• Помогите определить R кирпичной стены
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › • Помогите определить R кирпичной стены
17 Мар'12 в 07:32 #47027
написанно ведь расчёт произведён на основе СНиП 2 79 и ГОСТ 530-2007 для условий эксплуатации Б
17 Мар'12 в 08:32 #47012СНиП II-3-79* это ваш снип? а то чего та гугля точного сходства не дает, или ссылочку на него можно?
Вот тут есть только кирпичная кладка из керамического пустотного. Минимальная плотность 1000 кг/куб.м.: лямбда 0.35, Режим А — 0.47, режим Б — 0.52…. Это в конце, где приложения — №3 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
И как я понял — это должно быть, в общем. Т.е. так надо делать, а как реально сделано конкретно на Копыловском заводе — это хбз….
Там же пример для ПБ и ГБ: плотность 800 кг/куб.м.: лямбда 0.21, Режим А — 0.33, режим Б — 0.37
Хочу обратить внимание, что хоть и пористый "кирпич" а не блок, но при увлажнении лямбда у ГЛИНЫ (керамики) увеличивается в 1.35 — 1.5 раза при уменьшении плотности от 1400 до 1000 кг/куб. т.е. для плотности 800 кг/куб.м разница в лямбде будет порядка в 1.6-1.8 раза (но точно не меньше 1.5) и ваша 0.2 (для влажности 0%) превращается в 0.3-0.4 (для режима Б) как и у ГБ и ПБ. И правильно! Плотность материала есть плотность — чудес не бывает!
17 Мар'12 в 08:57 #47028Ага этот самый снип приложение №3 пункт 84 лямбда для условий эксплуатации Б 0,81 для кладки из полнотелого кирпича.
А вот пористого кирпича в этом снипе нет поэтому смотрим гост 530-2007, там есть уже поризованные блоки и лябда к ним именно 0,23 по условиям эксплуатации Б что учитывает влажностные условия региона и помещений.
Т.е для полнотелого кирпича условия эксплуатации действительно имеют существенное значение повышая лямбду с 0,58 до 0,81, а вот для поризованной керамики данный эффект чуть меньше лямбда повышается с 0,18 всего до 0,23 и в этом она гораздо предпочтительнее ПБ и ГБ. И как итог никаких лямбда 0,3-0,4 для керамических блоков по сравнению с ПБ и ГБ и полная победа среди однородных стен у поризованной керамики
17 Мар'12 в 09:09 #47029блин….. пустоты и поры — это одно и то же….. поризованная керамика и керамический пустотный кирпич с точки зрения материала — одно и то же.
данные по керамике — на 24-25 страницах по ссылке….
Единственное отличие, которое видится — это количество цементно-песчаного раствора в кладке с кирпичем и блоком, особенно 14нф. Мож за счет его уменьшения лямбда меньше растет при увеличении влажности.
В любом случае — это не характеристика блоков ККЗ, а нормативная база, как хочется, чтобы было А вот актов по испытаниям нам пока действительно не показывают…. Возможно, хватает замеров где то там, в Новосибе ))))
17 Мар'12 в 09:42 #47031блин….. пустоты и поры — это одно и то же….. поризованная керамика и керамический пустотный кирпич с точки зрения материала — одно и то же.
ошибаетесь, смотрите для примера
гост 530-2007 таблица Г.2 первые две позиции
и прайс ККЗ, там не просто так я думаю поризованная продукция от пустотелой отделена
17 Мар'12 в 09:52 #470320.5кирпич полнотелый изнутри
Я думаю это хорошо, теплоемкость сены лучше и на стены можно кое-что повешать!
17 Мар'12 в 10:22 #47033ну, как то понятно
т.е. есть просто камень пустотелый плотностью 800 с лямбдой 0.2, режим А — 0.27, режим Б — 0.35 (чего и расчитывали)
а есть камень крупноформатный пустотелый из пористой керамики, у него лямбда 0.18, режим А — 0.21, режим Б — 0.23
т.е. у них еще и структура камня в мелких порах )))))))) вспененная? ну это вопросы к технологии изготовления…
cptспасибо, допер…. НО!
Изготавливается поризованный крупноформатный блок путем введения в шихту опилок (или иных сгорающих заполнителей) выгорающих при обжиге и оставляющих в блоке поры или пустоты, составляющие 13-33% от объема изделия. Это позволяет облегчить строительный материал, и, самое главное – уменьшить коэффициент теплопроводности изделия в 2-2,5 раза по сравнению с традиционным керамическим кирпичом.
Таки при этом раскладе никаких пор в материале нет — есть дырки в глине и все….
Опять предположу, что ставка на расположение перемычек в блоке: типа прямых мостов холода нет, перемычки идут зигзагами… В этом все ноухау…
10 НФ обычный: тогда у 10 НФ торцевого — косячек с перемычками — повернуть бы надо на 90 градусов рисунок???
холод идет же от гладкой грани???? зачем тогда такой блок?17 Мар'12 в 10:31 #47034Ну не дырки, а поры всё таки. ПБ таким же макаром получают как я понимаю. Просто выжигают мелкие опилки в результате чего и образуются полости с воздухом.
По поводу же блока 10НФ и расположения в нём пустот и влияние их на теплопроводность то это к экскурсоводу он лучше раскажет о своей продукции.
17 Мар'12 в 10:40 #47035я еще не закончил ))))))))) править не успел…
10 НФ обычный: тогда у 10 НФ торцевого — косячек с перемычками — повернуть бы надо на 90 градусов рисунок??? холод идет же от гладкой грани???? зачем тогда такой блок?
уууууууууууууууууууууу га-га
Прикол!!! 1 — обычный кирпич, взято от сюда http://kkirpich.ru/?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=85 красный
2 — КРУПНОФОРМАТНЫЙ ПОРИЗОВАННЫЙ БЛОК МАРКИ 1 НФ, взято от сюда http://kkirpich.ru/?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=197
3 — Полуторный красный (утолщенный) кирпич, взято так же http://kkirpich.ru/?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=85 как и 1й….
Вопрос, чем 2 и 3 отличаются, если даже изображения по одной ссылке идут? ))))))))))))))))))))))))) какая разница между камнем и поризованной керамикой возникает?
Ну да ладно…. я просто хотел по рисунку уточнить — они таки тоже одинаковые…. В чем разница????
я не сильно докапываюсь? просто сезон скоро начнется…. надо ясность в голове поиметь…
В блоках — дырки, ну или отверстия — они большие!!!! В ПБ грубо говоря, газировку добавляют пузырьки выйти наружу не успевают, вот вспененная структура и появляется. А тут чистоганом в глину впресовывают опилки с нужным шаблоном, чтоб глина форму держала, а при обжиге опилки сгорают, Или я не прав?
17 Мар'12 в 10:45 #47036В блоках — дырки, ну или отверстия — они большие!!!! В ПБ грубо говоря, газировку добавляют пузырьки выйти наружу не успевают, вот вспененная структура и появляется. А тут чистоганом в глину впресовывают опилки с нужным шаблоном, чтоб глина форму держала, а при обжиге опилки сгорают, Или я не прав?
сначала делают смесь глины с опилками, потом давят её через форму и получают блок с пустотами, а потом уже отправляют в печь где обжигается блок и выжигаются опилки в результате получаем пустотный блок с порами
в использовании двух этапов обработки и есть отличие от простых пустотных кирпечей
17 Мар'12 в 11:01 #47037скажу, ок но тянет сказать — ню-ню в общих чертах разобрался, мож "начальника" еще какие мысли доскажет …..
17 Мар'12 в 13:08 #47038Спасибо, что уделили внимание моей проблеме.
Хотелось бы уточнить. Расчет Вы сами провели? По каким формулам? Где об этом можно подробнее почитать, именно о расчете R. По Вашей ссылке только эскизы стен с значениями R для одного варианта.
17 Мар'12 в 13:17 #47030Тёплой керамике кладки лямда 0,22 * R-3,75 =825 мм толщина стены в Томске = жилые здания 3,75
или оставляем 510мм как есть блок и до утепляем(!?) 50мм каменной ватой.
17 Мар'12 в 13:30 #47039http://теплорасчет.рф/ например
тренируйтесь, можно варьировать нужные вам параметры материала.
17 Мар'12 в 13:34 #47040Тогда понятно! Главное на 0,5 кирпича внутри потом не опирать перекрытия! Неустойчивая и ненадежная это опора! Я бы этот слой перенёс наружу к облицовочному, а перекрытия опёр нормально на 38 блоки. Кстати, чем кирпичом утеплять стены, можно между облицовкой и поротоном газобетон низкой плотности положить?!?! Долговечный твердый паропроницаемый материал! Не провиснет и не обсыпется как стекловата. Он тоже не самый эффективный утеплитель, но в этом качестве гораздо лучше кирпича и поротона, особенно если взять плиты утепления низкой плотности. Я читал на каком-то новосибирском форуме, что между между облицовкой и несущей стеной засыпают газобетонную крошку, которую в Новосибирске недорого продают (отходы). Пенобетон вообще можно залить в промежуток. У пенобетона ниже паропроницаемость, но он хорошо заполнит пустоты и свяжет слои. В общем есть варианты.
А я в своё время отказался от облицовки кирпичом как раз не найдя приемлемого решения по утеплению.
17 Мар'12 в 13:40 #47041Ок! Серёга, а какое R у 50 мм каменной ваты?
17 Мар'12 в 14:07 #47043у технониколевской порядко 1,087, у роквула 1,220
17 Мар'12 в 14:16 #47042ну незнаю, данная программа скорее показывает погоду на марсе, но никак не тепловое сопротивление
все формулы и данные для расчётов есть в снипах II 3 79 и 23 02 2003
17 Мар'12 в 14:18 #47044Я бы этот слой перенёс наружу к облицовочному, а перекрытия опёр нормально на 38 блоки.
Ну и нафиг он там нужен? помимо возможности лучшего крепления полнотелый кирпич даст прирост в теплоинерционности конструкции + звукоизоляция. Опора плиты — до 25 см, если я не ошибаюсь — посему можно 12 сантимов на кирпич, 12 на паротон. Еще и свяжется это дело дополнительно….
17 Мар'12 в 14:25 #47045Остается вполне конкретный вопрос, несколько:
1.Нафига попу баян????????????????
Сергей. Да в СНиПе прописана R = 3.75, согласен. 2.Но что это значит? Вам первый вопрос лично….А то вы так сильно упираетесь с этой R…
3.А что будет со зданием в целом, если R будет 3.5, например…. А если 3 ровно? Хана всей стройке? Жители околеют в наши сибирские морозы?
4.И последнее: а сколько это будет стоить?
Словами Заеца — включайте уже мозг и завязывайте истерить по форуму….
