• Помогите определить R кирпичной стены
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › • Помогите определить R кирпичной стены
17 Мар'12 в 14:45 #47046
Ну тут я не соглашусь.
В СНиП указан рекомендуемый минимум по термическому сопротивлению (для Томска кстати R=3,82)
Повышение R позволяет снизить не только затраты на отопление, но и затраты на всю систему отопления, кроме того не стоит забывать что если при использовании газового отопления цена Гкал составляет порядко 340 рублей, на угле 430, на дровах уже 903 рубля, а при отоплении ЭЭ уже 1300 рублей, при том что это цены в городе, а по области например цена Гкал бывает и 3000 и 5000 рублей. Так что всё очень сильно зависит от стоимости топлива и если при отоплении газом окупаемость утеплителя может составить порядко 10 лет, то на других видах топлива она может оказаться менее 3 лет. При этом каждые 10 кВт сэкономленной мощности сэкономят вам от 5 до 10 тысяч при покупке котла и порядко 10 тысяч в год на топливе.
17 Мар'12 в 15:34 #47047При этом каждые 10 кВт сэкономленной мощности сэкономят вам от 5 до 10 тысяч при покупке котла
одноразовая ботва — копейки по сравнению с "добавить 5 см минплиты вкруг по зданию, или увеличить толщину блока" на 30-40 см
Тут вообще жесть. Затратил тонн 5 угля за зиму на дом в 140 кв.м + гараж на 40 кв.м. (R в доме ~ 1,5 что ли… Штукатурка+ПБ D800 40 см + облицовка в пол кирпича). Ну + дрова — 1 газик.
Это выходит, если я в стены на утепление "лишний лям" выкину, отапливаться вообще не надо будет? Чего то я сумнюваюсь….
Ибо "50% теплопотерь идет через вентиляцию" и ваши R=3.8 уже требуют всяких рекупираторов и прочей инженерии, что есть дополнительное бабло и энергозависимость….
Кроче, не однозначно все это… И тупо гнаться за СНиПовским R не стоит…. Тут все в комплексе думать надо
17 Мар'12 в 16:04 #47048Ну для начала про 50% потерь на вентиляцию в утеплённом по снипу доме можно получить только с постоянно работающей принудительной вентиляцией, с естественной вентиляцией эта велечина составит процентов 10.
Для вашего же случая утепление с 1,5 до 3,7 потребует слоя утеплителя в 10 см технониколевской минплитой по цене 410р за м кв. прекидывая(на обум) что у вас отдельно стоящий гараж и 2 этажный дом по расчётам можно предположить что экономи составит порядко 5000 рублей в год при площади стен в 120 м кв, то есть утепление обошлось бы вам в 120*410 =49200 и окупаемость составила порядко 10 лет (что для энергетики очень мало) при росте же цен на топливо на 10% в год окупаемость составила бы уже порядко 7 лет (а то что топливо подорожает я думаю ни у кого сомнений нет), а количество перелопаченного угля снизилосьбы на 1 тонну в год.
17 Мар'12 в 16:24 #47049Лады… перепирательства пошли, но….
Пожалуйста, не путайте стоимость материала со стоимостью утепления, прошу вас. Не вносите смуту в умы начинающих застройщиков. Надо реально смотреть на вещи.
Чтобы утеплить фундамент на высоту 1 метра в прошлом году я потратил более 70 тыров только на работу и пеноплекс. И это ЭППС еще не закрыт облицовкой… Товарищи по первости мне вообще ценник выставляли под 200тыров. Расстались быстро…
Пусть вата стоит полтос. + стоимость профилей, пленок и прочее… Работа это еще х2. Опять же вентфасад…
Далее. В утеплённом по снипу доме как раз основные теплопотери и будут через окна-двери-вентиляцию, ибо через стену положено при R=3.7 тепловой поток 16 Ватт/с кв. метра. Через то же окно будет идти 100-150 Вт/кв.м. А смена воздуха по тем же (ну или по другим) СНиПам положено полностью за час (могу врать, уточнить надо), но все равно прилично.
Я конечно понимаю, что 10 лет окупаемости — это для Виссарионыча сроком никогда не было, но если более основательно сравнить — я боюсь, при прочих равных, этот срок можно спокойно увеличить раз в 5-7…. А это уже прилично…
17 Мар'12 в 18:06 #47050Затратил тонн 5 угля за зиму на дом в 140 кв.м + гараж на 40 кв.м. Ну + дрова — 1 газик
Что-то уж много затратил топлива , у меня почти столько же на 300 кв.м ушло. ( 4 тонны угля + 2 газика дров)
Затраты Ваши на отопление больше похожи на каркасный дом.
18 Мар'12 в 01:12 #47051Разумеется в у теплённом доме баланс потерь изменится, но ведь абсолютное их значение уменьшится, а вы описываете ситуацию так будто уменьшив потери через стены на 1 Гкал в год потери через вентиляцию и окна вырастут на 2 Гкал.
В идеале кстати не однократный, а трёхкратный воздухообмен в помещении.
Насчёт дополнительной стоимости вентфасада вы правы, но кроме снижения теплопотерь через стены установка утеплителя с вент фасадом позволяет повысить и срок службы здания т.к теже стены будут защищены от переходов через 0 и количество циклов морозостойкости уже не так сильно влияет на материалы (у ПБ и ГБ насколько я знаю эти велечины раза в 2 меньше чем у кирпича)+ защита всех наружних стен от влияния окружающей среды. Ну и чисто эстетически тот же кирпич и крашенные домики смотрятся уже не очень симпатично, сайдинг позволяет гораздо больше интересных решений в дизайне.
Ну и приведённый пример где на отопление дома в 1,5 раза большей площади тратится меньше топлива чем у вас тоже заставляет задуматься.
18 Мар'12 в 05:37 #47052Ветеран в Пеноплексе закутан весь, у него дом "теплее", тут без вопросов Говорил же, у меня R~1.5 — маловато вышло…. Но что есть
18 Мар'12 в 16:48 #47053Проблема есть еще такая: сухо было всю зиму 10-15 % влажности всего, сейчас где-то около 20%. Двери в подвал приоткрыты почти всегда.
Ставил увлажнитель, увеличивает влажность всего на 5-8%, пока работает, отключишь — опять становится сухо.
19 Мар'12 в 03:13 #47055Перекрытие планирую деревянные из бруса, опирать буду на керамический блок, а полкирпича как раз для более надежного крепления к стене дюбелей. Ну и конечно буду закладными связывать полкирпича с блоком.
Еще вариант для решения крепления мебели к стене — на уровне около двух метров один ряд блоков, если их делать крайними, можно заменить полнотелым кирпичем по всему периметру.
19 Мар'12 в 05:46 #47056В СНиП указан рекомендуемый минимум по термическому сопротивлению (для Томска кстати R=3,82)
??????? Хто вам такое сказал? Особенно умиляют затраты на СО.??? С какого перепугу? Затраты на отопление в определенной степени — да? Но в какой? Посчитайте и прослезитесь. Почитайте Ружинского 2 статьи: Экономит нужно экономно. Поймите принцип и возьмите калькулятор.
— Для многоэтажек. Ваще бред гонка за R = 3,7. Посмотрите на дом и примерно высчитайте соотношение площади окон к стенам. Посчитайте как изменятся теплопотери общие от повышения R от 1.5 до 4. Потом стоимость утепления и время его окупаемости. Если оно будет меньше ста лет это будет здорово. Когда вы учтете воздухообмен и двести лет будет зашибись. Да и еще для смеха подсчитайте отношение жилой площади к площади ВНЕШНИХ СТЕН, и тоже многое прояснится.
— Для ИЖС. Здесь и площади побольше и народу поменьше (требования к воздухобмену другие) и главное окон не так много налеплено. Есть смысл побороться за R не меньше 3. Ну конечно не в районе эркера, и особенно для глухих стен. Тоже можете все просчитать. Да и графики по энергоэффективности от R можете поискать.
Резонный вопрос возникает: на хера нормы на такое R? Додумайте сами. Рост ног как всегда происходит из сферы большого бабла.
19 Мар'12 в 07:15 #47057В могоэтажках лучше иметь квартиру в середине дома — теплее жить будет!
19 Мар'12 в 09:33 #47058В могоэтажках лучше иметь квартиру в середине дома — теплее жить будет!
Навряд ли. Где по теплофизике "теплее" в многоэтажке, количество секций в радиаторах соответственно уменьшается.
19 Мар'12 в 09:43 #47059Да нет, я когда в последний раз в пятиэтажке жил, дак там в окнах деревянных щели в два пальца были, но зато
установлено было 48 секций чугунных радиаторов (3-комнатная, 63 кв.м.)! Предыдущие хозяева подсуетились!
19 Мар'12 в 13:30 #47060спасибо посмешили, всегда с улыбкой читаю ваши посты
21 Мар'12 в 11:42 #47054Кирпич с Копыловского завода. Один поризованный 1НФ, второй обычный рядовой. Немного различаются по массе.
22 Мар'12 в 02:21 #47061Торможу похоже. Тупой или еще тупее. На главной ,странице последнее сообщение темы 21,03.: здесь же 19.03. Опять чтоли кто то мудрит??? Кадаж это закончится?
22 Мар'12 в 02:35 #47062у нас все нормально
22 Мар'12 в 06:26 #47063Да понятно, что у вас все нормально: речь то обо мне. Опять чтоли рысскать по теме и искать ответы? Уж проще забить.
22 Мар'12 в 06:32 #47064тоже начал путаться… посты и даты не совпадают…
22 Мар'12 в 06:52 #47065Включили настройки просмотра комментариев (вверху и внизу), может это поможет
