Помогите с выбором газового котла
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Помогите с выбором газового котла
15 Сен'21 в 19:29 #530140
Сестре подключили сегодня газ. Домик маленький, котел в доме. Гудит. Она не может привыкнуть. Они все гудят и щелкают при отключении?
Все. Гудят, щелкают, еще и стенки и трубки дребезжат.
Чрез пару недель перестанет замечать..
16 Сен'21 в 08:29 #530158а в чем проблема пустить еще один контур только на косвенник? на лето перекрываешь контуры отопления, оставляешь только косвенник.
да, в принципе, не проблема, конечно, можно на лето и тупо каждую батарею перекрыть, а косвенник оставить в системе отопления.
просто вот сейчас у меня реально 45 градусов на батареях. Если бы у меня был косвенник — он бы мне гнал сейчас ГВС 40 градусов максимум! нафига такое счастье?16 Сен'21 в 09:51 #530173а в чем проблема пустить еще один контур только на косвенник? на лето перекрываешь контуры отопления, оставляешь только косвенник.
просто вот сейчас у меня реально 45 градусов на батареях. Если бы у меня был косвенник — он бы мне гнал сейчас ГВС 40 градусов максимум! нафига такое счастье?Так вродеж вредно для котла на такой низкой температуре работать, если он не конденсационный. Ну и наверное проще термостатическими головками на батаеях обзавестись.
16 Сен'21 в 12:10 #530184проще поднять температуру теплоносителя до 60 градусов, и регулировать батареи.
16 Сен'21 в 12:12 #530185к тому же не забывайте, что двухконтурник при переключении на приготовление горячей воды не греет основной контур, т.е отопления нет. вроде бы и фигня.
16 Сен'21 в 13:22 #530190проще поднять температуру теплоносителя до 60 градусов, и регулировать батареи.
я сделал еще проще — переключил на датчик воздуха
и теперь у меня 3 раза в сутки температура носителя 65, а в остальное время котел выключается. Косвеннику бы это не помогло все равно.Если честно не совсем представляю как сделать так, чтобы в системе вода была 60, а во всех батареях только 40, хоть убейте.
16 Сен'21 в 15:32 #530193смесительный узел
16 Сен'21 в 16:44 #530195смесительный узел
т.е. котел тупо гоняет по короткому кругу через смесительный узел горячую воду, а в основную систему она подается совсем по чуть чуть по мере остывания батарей? Мне кажется в такой схеме будет большой перерасход газа.
16 Сен'21 в 17:19 #530196котел гоняет по котловому контуру (первично-вторичное кольцо, гидрострелка и т.д)
а в контуре отопления постоянно гоняется вода с регулируемым подмесом из котлового контура
17 Сен'21 в 10:08 #530217котел гоняет по котловому контуру (первично-вторичное кольцо, гидрострелка и т.д) а в контуре отопления постоянно гоняется вода с регулируемым подмесом из котлового контура
слишком сложная схема требующая гидрострелку, дополнительный насос на второй контур, узел подмеса и т.п…
минимум +30 тысяч к стоимости котла. Датчик воздуха обошелся в 2 тысячи руб.17 Сен'21 в 14:05 #530238тоже самое что и на насосно-смесительный узел теплого пола, принцип работы один и тот же
3 ходовик тысячи 4-6, насос столько же
18 Ноя'21 в 19:03 #533405Вечер добрый, подниму тему. Подскажите, кто какими котлами топится? Присматривал BAXI Luna 3 comfort 24 кВт, но ожидание поставки в 10 недель смущает, да и цена немного великовата. Поделитесь, кто какие использует, интересует с одним контуром, топить будет 140 кв.м., ТП, БКН, радиаторы по нужде.
19 Ноя'21 в 10:58 #533434У меня такой, только на 31 кВт. Претензий нет. Мне нравится. Работает по температуре в помещении. У него есть для этого выносная панель. Поставил один раз допустим 24 градуса и забыл про котёл. Можно годами не подходить. Но есть проблема, тактует постоянно тогда, особенно в межсезонье. К чему это приведёт не знаю. Работает третий год. ГВС через БКН.
24 Ноя'21 в 06:47 #533804Запутался совсем, стоит электрокотел 10квт, тепло, все устраивает. Сейчас заводят газ, какой мощности котел купить?
Появляется так же бойлер 150л, греть его в планах от газового котла. В проекте дома написано котел 20квт, производитель Вайлант рекомендует 25, монтажник котлов рекомендует 30, газовщики вообще говорят что можно и 35.
Исходные данные: Дом- Теплый пол — площадь дома 150м, стоит рециркуляционный насос, есть так же и радиаторы по этой площади (сейчас заглушены из за нехватки мощности) Гараж-Радиаторы 50м Бойлер 150литров
Дом из газобетона, одноэтажный.
Вы бы сколько порекомендовали?
24 Ноя'21 в 09:58 #533819… электрокотел 10квт, тепло, все устраивает…
… радиаторы … заглушены из за нехватки мощности…
о как
24 Ноя'21 в 10:17 #533821Газовый котёл ещё и воду греет.
35, ИМХО, — сильно много, я бы смотрел в диапазоне 25-30.У меня, 27 или 29, но хватает на 200 с гаком квадратов.
Сосед себе поставил 35 на 150 квадратов — котёл сильно тактует, ему не нравится как котёл работает.24 Ноя'21 в 11:47 #533832А я тут узнал, что можно в настройках мощность понижать до 30% и проблем с тактованием не стало.
24 Ноя'21 в 11:49 #533834А я тут узнал, что можно в настройках мощность понижать до 30% и проблем с тактованием не стало.
скорее всего это зависит от модели котла. Некоторые котлы автоматически регулируют мощность, некоторым надо вручную объяснять.
24 Ноя'21 в 11:58 #533838А я тут узнал, что можно в настройках мощность понижать до 30% и проблем с тактованием не стало.
Может быть. Но тогда при покупке надо не на максимальную мощность ориентироваться, а на диапазон регулировки мощности. Избыточная мощность, как выяснилось, тоже забот подкидывает.
24 Ноя'21 в 12:21 #533841совершенно верно
если минимальная мощность котла больше минимальной требуемой мощности системы отопления то котел будет тактовать
если нет возможности поставить котел что б его минимальная мощность была меньше требуемой мощности системы отопления то лучше поставить или два котла или снизить тактование путем установки промежуточной емкости
но это для домов более 300 метров, для мощности до 30 кВт (условно) можно найти конденсационник с хорошей модуляцией.
