Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
11 Июн'14 в 08:42 #89129
почему во всех темах с голосовалками отсутствует вверху ссылка "последнее сообщение"? и приходится мотать страницу вручную.
11 Июн'14 в 09:11 #89130ок, посмотрим что можно сделать
11 Июн'14 в 09:24 #89131И смайли в опросы можно добавить
23 Июн'14 в 02:10 #89132Подскажите! Тут вчера был спор , по поводу первого ряда из бруса , один говорит так : фундамент, гидроизоляция, брус. А я думаю что: фундамент, гидроизоляция, пакля , брус. Нужен ли на самом деле утеплитель под первый ряд ?
23 Июн'14 в 03:11 #89133по идее нет. все равно первый венец идет как правило под балки и смысла его утеплять особо нет, А вот от влаги его конечно лучше защитить.
23 Июн'14 в 06:53 #89134мне тоже казалось что не надо.. если только для утепления подпольного пространства…
лучше обратиться каким-нибудь типовым схемам
тут пишут — что надо http://curbala.ru/brusovoj-dom.htm :
На гидроизоляционную прокладку укладывается теплоизоляционный материал — пакля, мох, уплотнительная овечья шерсть или синтетические уплотнители. Уплотнительный материал, независимо от его вида и способа фасовки (тюки, ленты) должен быть перед укладкой распушен для удаления твердых комков и уложен по средней линии ниже лежащего бруса.
23 Июн'14 в 07:33 #89135И я тоже думаю что утеплять нужно (а может подом и под весом все прижмет) фундамент как не крути все ровно не идеальная плоскость. Да и в подполье теплее будет.
23 Июн'14 в 16:24 #89136Ну -ну. Ежели на бетон то конденсата не избежать. Поэтому пускай лучше мерзнет чем мокнет.
24 Июн'14 в 17:24 #89137Имеем брусовой дом на ленточке, между лентой и нижним венцом кирпичная кладка. Надо ли утеплять и гидроизолировать плоскость кирпичной кладки? Неоторые советуют закрыть часть первого венца?
29 Июн'14 в 10:43 #89138Почему круги отрезные "Луга" считают плохими? Они режут хуже БОШевских? Или менее безопасны (разлететься могут)?
Если изнашиваются быстрее, то это не принципиально: у мну бошевского хватает примерно на 100 резов арматуры, потом лееегкий удар — и минус 70-100 рублей …запястья сильно устают целый день кромсать, нет-нет, да и сорвется болгарин в конце пила…
29 Июн'14 в 11:35 #89139нет-нет, да и сорвется болгарин в конце пила…
вроде тут где-то тема была про то как правильно пользоваться болгаркой…
29 Июн'14 в 11:41 #89140Вопрос был про другое…
29 Июн'14 в 16:25 #89141Купил плаху,перекладывая 20% вся в дырках от кораеда изъедена,уложил около дома-вопрос:не опасно ли это для дома?
30 Июн'14 в 02:29 #89142ИМХО для арматуры один чёрт… арматуру можно резать до половины диаметра, потом легко переламывается.
30 Июн'14 в 03:10 #89143Износ, в основном.
Бошевских на прилично дольше хватает. Из за этого по деньгам то на то и выходит. Особенно большой износ, когда под углом сварной шов и т.п. зачищать приходится. На перпендикулярных резах еще более менее сносно… Говорю за 2х-3х мм круги….
1 Июл'14 в 04:03 #89150Для арматуры и прочего "толстого" металла вполне канает и лугаабразив, а вот листовой лучше резать чем-нибудь получше, по моему мнению лучшие тонкие отрезные диски это germaflex, луга к сожалению листовой металл на дух не переносит, стачивается или разрушается.
1 Июл'14 в 04:06 #89151Чем опасно не снимать опалубку с фундамента? Просто уже засыпана частично грунтом, так в ломы разбирать, может её тупо "похоронить"?
2 Июл'14 в 02:48 #89152я частично "похоронил" опалубку вроде все нормально
2 Июл'14 в 05:00 #89153ну сгниёт за 5 лет.. просядлет на сантиметр — никто-ж не заметит..
2 Июл'14 в 16:12 #89154внизу ведь опалубки нет, значит и не просядет ))
- Тема «Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…» закрыта для новых ответов.
