Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
20 Янв'14 в 08:04 #88867
тут недавно смотрел вроде ничего не растет. первую зиму отопление и в доме после запуска СО было очень влажно как в сауне. да и доски сырые использовались на черновой потолок
20 Янв'14 в 09:53 #88868кто-нибудть знает как считается требуемое сечение деревянной консольной балки при равномерной нагрузке?
изачально вопрос был проще — насколько можно выносить сплошную обрешётку из досок 25мм для организации фронтонного свеса (при малом угле кровли).. — но ответа про обрешётку не нашёл((
20 Янв'14 в 10:29 #88869так может проще консоли вынести и выносные страпила поставить? обрешетка на 80 выносится максимум, больше уже провисать начинает… но это чисто из опыта, без расчетов….
20 Янв'14 в 14:59 #88870мне для бытовки — хотелось-бы максимально просто и при этом недорого. как вынести — уже знаю. при этом сделать максимальный вынос, который позволяет дюймовая обрешетка..
20 Янв'14 в 15:46 #88871ну тут как говорится- хозяин-барин… строение особого эстетического вида не несет, можно делать сколько захочется, даже если и провиснет чуть-чуть -не беда…
я решил бытовками себе голову не забивать, купил 40-ка футовый контейнер, поделю на пополам, в одной половине дверь поставлю да окошек пару, пусть там равшаны живут, а вторую половину под склад строймата… потом продам…
20 Янв'14 в 16:28 #88872мне 2 коллеги тоже советуют взять 6 тиметровый (видать это 20футов) и не париться.. но я пока склоняюсь к срубу 3*6 из бруса 100мм — для него и пока простейшая крыша (+навес).. — но это уже для другой темы.. потом — пусть остаётся..
20 Янв'14 в 18:17 #88873Уважаемые, кто работал с мин ватой "ЕURO-ЛАЙТ", какие отзывы о данном продукте, сильно "чешешся" после работы…актуально на днях нужно утепляться хотел прикупить
21 Янв'14 в 02:21 #88874У меня дом закрыт евро лайтом. Вроде вата как вата сильно не пылит, форму держит
21 Янв'14 в 02:55 #88876Тизол
21 Янв'14 в 03:38 #88877Спасибо, буду брать
21 Янв'14 в 04:04 #88878аа.. там-же кряк в комплекте, а я сразу и не заметил
вопросы по балкам снимаются:
22 Янв'14 в 03:57 #88880А если , вместо того, чтобы конопатить, взять и запенить щели?
22 Янв'14 в 08:52 #88881Вопрос предложение…
Может сделать сп по цементу?
29 Янв'14 в 20:07 #88883Для гвс использую электроводонагреватель "Термекс" , у него электронная панелька управления с индикацией, пока был новый работало как надо. Теперь цифры постоянно скачут…например градусов 50 с лишним температура, а показывает 51 52 53 и опять 51 52 53 температурный датчик медленно померает?Как починить, кто что посоветует
30 Янв'14 в 03:10 #88884мб датчик просто загадился?
30 Янв'14 в 05:31 #88885Не, он чистинький, как новый, тэн снимал чистить…у корпуса тэнов под него гильза/трубочка такая, там все нормально
3 Фев'14 в 07:15 #88886Допустим я хочу дом с цоколем, этажи над цоколем из 510 блока + облицовка кирпич. тоесть толщина стены ~530 мм. цоколь (монолитный ) при этом тоже 530 см надо? или его можно расширить тиолько сверху на требуемую толщину?
3 Фев'14 в 07:53 #88887по бетону выпуски делаются полнотелым кирпичом по 1/4 — 1/2 на ряд. Ну и пределы по выпуску тоже есть.
3 Фев'14 в 11:23 #88888А есть ли какие-нибудь ТВ каналы или программы, посвященные индивидуальному строительству?
nvs, 51 см блок плюс облицовочный кирпич будет 63 см, а с растворным швом даже больше.
4 Фев'14 в 04:12 #88889а между стеной и облицовкой точно раствор кладут или там воздушная прослойка?
- Тема «Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…» закрыта для новых ответов.
