Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
4 Фев'14 в 10:19 #88910
электропрогрев греет спиралями изнутри бетон, влага быстрей выходит, а пушки будут полькоо поверхность греть, это очеь долго будет =затратно…. я когдато на монолите работал, так стены грели электро, а перекрытия коксом насыпанным в корзины, ставя их снизу…. так опалубку со стен снимали через сутки, а перекрытия грелись трое суток… основную прочность бетон уже весной набирал…
4 Фев'14 в 11:38 #88911там дороги итак чистятся, только всеравно весной танковое поле глиняное получается….
4 Фев'14 в 11:42 #88912тогда еще два вопроса: 1)вот трое суток погрели, сняли обогрев, а ночью подмораживает… не начнет потом крошиться бетон? 2) во всех умных книгах пишут, что нельзя допускать промерзание основания, а тут оно как раз подмерзнет. как это скажется в дальнейшем?
4 Фев'14 в 12:33 #889131. Бетон крошится когда он замерзает и в нём есть вода, для этого и греют, чтобы бетон успел застыть, а не замёрзнуть, и воды в нём не осталось, а то что остаётся, если остаётся по всей видимости не на что не влияет, технологии отработаны, посмотрите на стройки в городе, все так льют.
2. Дом (как целиком, так и фундамент отдельно) должен стоять при любом тепловом режиме, то есть если Вы, например, решите не зимовать в нём или бросить не достроенным, ну и соответственно он не будет отапливаться и весь включая основание промёрзнет, то это не как не должно на нём сказываться.
5 Фев'14 в 06:00 #88914посмотрел характеристики этих трансов, так они 63кВт, а у нас 15кВт всего да участке, не потянет же?
5 Фев'14 в 07:35 #88915Это наверно максимальное потребление, не знаю. У нас когда ребята всё установили, включать приехал электрик, от ТМО шли кабели к бетону, у него была такая крутая измерялка, у неё два усика, он ими кабель обхватывает и смотрит нагрузку, мерял каждую фазу, поэтому знаю, что была разная нагрузка по фазам, в памяте отложилось что было почти 20КВт.
63Квт это нужен автомат на 165,69А, (380 вольт 1 Квт= 2.63 А, 63КВт*2,63А= 165,69А) у нас бы подводящий кабель не выдержал.
5 Фев'14 в 08:29 #88916Подскажите пожалуйста, а утеплить брусовой дом снаружи можно вот этим теплоизоляция “Экотермикс» или только минплита? Просто уже все голову себе сломал вроде говорят и дышит и наносить вроде просто и быстрее…Заранее спасибо за полезные ответы
5 Фев'14 в 10:35 #88917Почитайте побольше в интернета об этом замечательном утеплителе. ИМХО не стоит
5 Фев'14 в 16:54 #88918у меня 32 автомат стоит трехполюсной
вот и гадаю, никто толком сказать не может, одни говорят потянет, другие-нет.6 Фев'14 в 03:50 #88919Можно поискать грамотного электрика, который проведет расчет необходимой нагрузки, исходя из объёма бетона, необходимой температуры нагрева, температуры на улице, утепления и т.д. Я думаю всё это должно рассчитываться. Или положится на опыт тех кто в аренду даёт, у них электрик обычно свой есть, найдёте у кого ТМО взять и с ними и решите.
6 Фев'14 в 13:52 #88920имхо чисто для снижения конвекции.. запихать туда тряпку — будет не хуже…
а я думаю специально для таких мест брать тёплый раствор..
7 Фев'14 в 10:01 #88921Прикручиваем к каждой обрешётене доску торцом к ней вдоль всей длинны (получается тавровое сечение "Т") и такая штука — хоть на 2 метра вылет делайте…
21 Фев'14 в 13:37 #88923В чем принципиальная разница пилмата из Сосны и Елки (темнохвой)?
21 Фев'14 в 13:44 #88924Йолко пакость! На каркас никогда! Крутит ещё безбожно.
21 Фев'14 в 14:16 #88925я тоже это слышал, а еще что гниет быстрее. И что сохнет быстро, и "рвет" ее. Это так?
21 Фев'14 в 15:32 #88926у елки иные физ-мех характеристики..
на лаги её используют или на стропила.. вобщем, есть какое-то применение, где у неё преимущество перед сосной..
надо статью нарыть и прочитать..
22 Фев'14 в 04:20 #88927А где ж нарыть нормальную статью? 90% статей — заказной материал для продвижения сайтов, и пишут их люди, в большинстве своем, далекие от знаний свойств древесины.
22 Фев'14 в 06:37 #88928Мне тесть советовал не использовать елку, потому что очень чувствительна к перепадам погоды ,корежит.Да и в обработке мне кажется она не пригодна.
24 Фев'14 в 10:19 #88929котлован вырыл, собрался бетон лить.. а подушка?
есть ли сейчас песок и ГПС и сколько это стоит?
25 Фев'14 в 18:00 #88930в чем смысл подушки, если фундамент ставится на материк на глубине промерзания?
- Тема «Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…» закрыта для новых ответов.
