Пожарная сигнализация. Выбираем.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Пожарная сигнализация. Выбираем.
11 Мар'19 в 08:45 #402138
Список самых распространенных сигнализаций для частного дома (от дорогого к более бюджетному)
1.Bosch Security System, которые могут применяться на объектах различного масштаба, от торговых залов до жилых домов. Они ценятся за так называемые «невидимые» датчики, которые легко встраиваются в любые интерьеры, а также за наличие сенсорного управления. Могут применяться в составе общей системы защиты жилого дома.
2. Esser by Honeywell работает по адресно-аналоговой схеме и применяются как в многоэтажных зданиях, так и в частных домах, в зависимости от комплектации.
3. Sapsan GSM PRO 5T, предназначенная для использования в отапливаемых помещениях, оснащенная температурным датчиком и GSM связью для информирования владельца недвижимости. Работает как с пожарными, так и с охранными датчиками.
4. Комплекс «Гамма-01 МИНИ» от ООО «НПО Пожарная автоматика сервис», который рассчитан на защиту от одного до восьми помещений одновременно, и обеспечивает передачу сигнализации и активацию огнетушащего оборудования.
5. Система передачи извещений «Протон», работающая с GSM, радио и интернет связью, и рассчитанная на охрану различных объектов от квартир и частных домов до производственных зданий.
Принципы работы и подключения шлейфов у всех примерно одинаковы:
11 Мар'19 в 08:52 #402140Не могу сообразить — это корпус датчика или забытая сковородка? ))
11 Мар'19 в 08:56 #402143Остатки от внутренностей мультиварки.
11 Мар'19 в 09:50 #402151
Есть готовые решения. Я извещатели на gsm сигнализацию Мираж подключил, но они работают только когда объект на охране
нужно скачать с сайта программу на ноут и подключить усб шнурком к голове миража, далее в таблице шлейфов выбрать тип датчика — именно пожарный, а назвать можно как угодно. Таким образом пожарные датчики работают по алгоритму перепроверки и без постановки на охрану
11 Мар'19 в 10:11 #402153Есть готовые решения. Я извещатели на gsm сигнализацию Мираж подключил, но они работают только когда объект на охране
там можно выбрать еще и стратегию.. с перезапросом (снятия питания со шлейфа и потом подача) или при срабатывании одно датчика выдается событие типа Внимание.. при срабатывании второго — Пожар
11 Мар'19 в 16:36 #402210Посмотрите Livicom.ru, там есть пожарные датчики, плюс можно делать сценарий, например по пожару обесточить все кроме освещения. Все ставится быстро, провода тянуть не нужно.
11 Мар'19 в 16:43 #402211Посмотрите Livicom.ru, там есть пожарные датчики, плюс можно делать сценарий, например по пожару обесточить все кроме освещения. Все ставится быстро, провода тянуть не нужно.
Опять?
11 Мар'19 в 16:44 #402212Посмотрите Livicom.ru, там есть пожарные датчики, плюс можно делать сценарий, например по пожару обесточить все кроме освещения. Все ставится быстро, провода тянуть не нужно.
Опять?
))) ну как вариант, чем не подходит для этого?
п.с. так и знал
11 Мар'19 в 16:53 #402214Я думаю, что с этого и надо начать. А потом думать про шлейфы, которые сообщат тебе, что дом сгорел (из первых уст) и прочее. Надо автономные датчики дыма с сиреной — это уяснил. Какие лучше (надежные, громкие и т.п.)? Еще вопрос: если я сплю на втором этаже, то я должен услышать сирены, которые орут в подвале? Или как-то все по другому?
ИМХО деньги на ветер, брать то что потом можно будет выкинуть или к чему нельзя будет потом прикрутить автоматизацию или интегрировать в другую систему.
п.с. Но я чисто как диванный теоретик.
11 Мар'19 в 18:07 #402218брать то что потом можно будет выкинуть
Я ничего не выкидываю. Уже полный подвал всякого хлама. Теперь хочу и на потолке разместить.
11 Мар'19 в 18:11 #402219пожарные датчики, плюс можно делать сценарий, например по пожару обесточить все кроме освещения.
Не нужен пока сценарий. Нужно, чтобы разбудило (и не за безумные деньги, как по ссылке), если загорится. Главное — сейчас спасти жизни, а только потом как-нибудь буду думать про имущество.
11 Мар'19 в 18:23 #402220Нужно, чтобы разбудило (и не за безумные деньги, как по ссылке), если загорится.
тогда сирена нужна. Тогда тот же Мираж, как я понял там можно подключить сирену. Не думаю, что локальные свистоперделки будут слышны из подвала.
11 Мар'19 в 18:43 #402239Не думаю, что локальные свистоперделки будут слышны из подвала.
Да. Тут надо что-то другое.
11 Мар'19 в 21:05 #402262к любой ОПС подключатся все светозвуковые оповещатели
11 Мар'19 в 22:53 #402266к любой ОПС подключатся все светозвуковые оповещатели
А ОПС — это ЧТМБ?
12 Мар'19 в 08:46 #402287oхранно-пожарная сигнализация
12 Мар'19 в 10:57 #402316Спасибо. Но Вы речь ведете о системе сигнализации. Я не склонен пока ее ставить, т.к. нужно выполнить ряд условий, которые я пока не хочу выполнять. Я говорил об автономных сигнализаторах. Буду кумекать что и как.
12 Мар'19 в 11:07 #402318автономные тоже орут будь здоров..
12 Мар'19 в 15:05 #402339
Можно такой купить. Верещит при мерзко, что мертвого поднимет. Проверял засунув в полиэтиленовый пакет и дунув туда сигаретой. Один установил на первом этаже, второй хотел на втором, но пока там ремонт. Могу дать «погонять» на время.
12 Мар'19 в 18:08 #402366Могу дать «погонять» на время.
Спасибо. Можно поступить проще (для меня — тут должен быть улыбающийся смайл, но я их не вижу и не знаю, где взять): положите на первом этаже, закройте двери на второй этаж (в комнате) и послушайте там — будет хорошо слышно или нет? Буду очень признателен за Ваши ощущения.
Да, а где такой можно купить (или как точно называется)?
