Пожарная сигнализация. Выбираем.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Пожарная сигнализация. Выбираем.
21 Мар'19 в 13:52 #403288
А может есть какие-то датчики на пар? Газовые датчики его не ловят?
В пожарных датчиках нет химлаборатории внутри: они работают при загрязнении воздуха частицами, фотоэлемнт определяет «прозрачность» тестовой дистанции. Так что и от пара из душевой они так же работают, как и от дыма.
21 Мар'19 в 17:09 #403301А может есть какие-то датчики на пар? Газовые датчики его не ловят?
Дымовой будет реагировать на пар. Но вы должны понимать, что это использование датчика не по назначению (может плата начать гнить, или на сенсорах осядет жир или чё другое). На большинстве автономных пож. датчиках есть звуковое оповещение.
21 Мар'19 в 22:09 #403317Если в датчик попадет влага,то его только на выброс, тконбужет в постоянной сработке… Индикатор будет гореть постоянно красным цветом, а не моргать
21 Мар'19 в 22:52 #403321Бабушка с дедушкой забывают выключать газ, или вообще забывают о том, что у них что-то готовится на плите. Есть ли какое-нибудь устройство, чтоб напоминало, что газ горит? Например, парное устройство, где одна часть измеряет температуру у плиты, а вторая стоит в комнате на видном месте и мигает светодиодом, мол, газ горит. Или что-то похожее. Менять плиту на электрическую — не вариант. Нужно бюджетное решение. Может какой-то газовый таймер есть? или автоматическое отключение газа если что то сбежало??
Если бабушка с дедушкой дороги — купите им плиту или варочную панель с газ-контролем . Цена вопроса: панель — 8 тыс руб. Плита с духовкой — 20 тыс руб. Продаются в любом ларьке с кухонной техникой. Ничего придумывать не надо, все уже придумано за вас.
Принцип работы: огонь потух — газ автоматически перекрывается. Система ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМА. Т.е. ей не нужны батарейки и при пропадении электричества функция защиты будет работать.
22 Мар'22 в 11:35 #543200На той же площадке, в поиске пишете: датчик угарного газа.
ЖК для таких датчиков (имхо) не надь, смысла практически никакого…
Рекомендую брать с 433 Мгц, дороже — да, но можно будет мониторить удаленно с оповещением на телефон (или на всё что угодно), не сейчас, так потом…
23 Мар'22 в 11:34 #543322Спасибо за советы, нашел!
8 Дек'24 в 15:53 #591453Углекислотные огнетушители дома малополезны.
А какие полезны?
Классы пожара Класс пожара — A (горение твердых веществ) Класс пожара — B (горение жидких веществ) Класс пожара — C (горение газообразных веществ) Класс пожара — D (горение металлов) Класс пожара — E (горение объектов, находящихся под напряжением)
Соответственно, нам нужны огнетушители, рассчитанные на классы пожара ABCE. Это порошковые и воздушно-эмульсионные. Углекислотные — классы BCE толькоа какой из огнетушителей дольше ходит, имею в виду срок годности больше?
9 Дек'24 в 09:03 #591462Воздушно-эмульсионные — отличные огнетушители, универсальные, эффективные, безопасные (порошковый в помещении иногда хуже пожара, по последствиям). Но и цена, по сравнению с порошковым, кусается. Срок действия больше зависит от качества железяки (баллона и запорной арматуры), чем от типа смеси.
