Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
Помечено: Электрощиток
24 Окт'14 в 02:11 #8135
решил спросить у знатоков — работать будет?
24 Окт'14 в 02:22 #111332Работает как правило и ворох проводов, если правильно подключено. Если хочется красивости, то переделать надо. Я вот не люблю перемычки между автоматами проводами. Вообщем на любителя, неказисто конечно.
24 Окт'14 в 02:24 #111333Дофига проводов не подключенных. Нет нулевой шины и шины защитного заземления. Ну и провода тонковаты, такое ощущение что большинство на 1,5 кв мм.
24 Окт'14 в 02:52 #111334Вся земля в воздухе — нет заземления, 2,5 квадрата проскакивает кое где. А где вводной кабель? Еще не подключали? Нули тоже пучком в воздухе все вроде..
24 Окт'14 в 03:13 #111335Мне ставили щиток и подключали его сами Горсети, тоже был удивлен, что ноль идет на землю, а на автоматах только фазы.
24 Окт'14 в 03:44 #111331Убил бы за такой монтаж
24 Окт'14 в 03:55 #111336Ноль на автомат не заводится, он на шины идет, от щитка до щитка, покрайней мере я так делаю, но и отдельно от земли естественно.
24 Окт'14 в 04:00 #111337
а вот так могут сделать?
24 Окт'14 в 04:00 #111338Если изучите устройство системы TN-C-S, перестанете удивляться
"Ноль идет на землю" — это повторное заземление нулевого провода, не более. А сам нулевой провод еще и на подстанции глухозаземлен. И автоматом его разрывать запрещено.
24 Окт'14 в 04:19 #111339Ну тут другая крайность
24 Окт'14 в 04:40 #111340Ну вот теперь буду знать. Спасибо!!!
А то прилетел на стройку на радостях что свет теперь есть, решил розетку времянку поставить, ну и не смотря на разводку кинул провод, выключил два автомата запихал туда два провода притянул включил автоматы и усе пришлось ехать в магазин за новой дрелью.
24 Окт'14 в 04:45 #111341Есть у мну знакомый электрик — как раз такие экибаны делает, но дорого. Весь фокус в верхней гребенке (клемниках) — без них так красиво кабеля не заведешь.вроде есть срец прога, котрорая топологию щитка сама рисует- раскладывай потом провода в нужном порядке.
Ну и ноль рвать вместе с фазой — это на любителя, плюс удорожание в два раза на автоматы
24 Окт'14 в 04:56 #111342
Об этой проге говорите?
24 Окт'14 в 09:37 #111343я названия щас не помню, в выходные пиво поеду пить к электрику, погляжу. Суть проги: рисуешь принциписальную схему, задаешь типоразмеры автоматов, тип шитка и она сама рисует прокладку проводов и расстановку автоматов — типа проги для разводки плат.
Человечек специализируется на эталонном монтаже щитков для тех кому денег не жалко.
24 Окт'14 в 10:02 #111344~~решил спросить у знатоков — работать будет?
Думаю, самы простой способ проверить — включить, руками исполнителя.
24 Окт'14 в 12:22 #111345А я для пущего интереса на выходе из автомата петлю небольшую делаю для клещей (токовых).
А монтаж конечно некрасивый и Имхо — не имеющий права на жизнь. Хотя работать может и будет.
24 Окт'14 в 16:14 #111346он делает это на постоянной основе? думаю через год понадобится спец и именно который делает не как все, а как должно быть, эталонно и даже со сдвигом к идеалу))))
25 Окт'14 в 02:31 #111347Это его работа, но ценник: шиток 3*24 автомата собрать — от 30 тыр, проводка в медных трубах внутри бревна или под старину на изоляторах проводом в тряпочной изоляции по стенам — вообще пипец по цене.Щас в Кемерово в командировке, котедж уже пол года из оцилиндровки забабахивает по электрике.
У него скорее всего не как надо, а чтоб у заказчика не воникло вопросов почему так дорого ) Вплоть до цветов проводов в щитке )
3 Ноя'16 в 09:00 #111348А этот щиток — нормально собран?
3 Ноя'16 в 13:58 #111385Я бы не стал снизу автомата питание подводить. Всегда делаю сверху вниз, с лева на право
