Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
Помечено: Электрощиток
АвторЗаписи
28 Ноя'17 в 03:35 #111455
Если дома пекарня колхозная или плавильная печь, то 10ка самое то. Или если вы любитель садомазоэлектрики.
6 кв за глаза.
28 Ноя'17 в 03:49 #111456Заец wrote:Если дома пекарня колхозная или плавильная печь, то 10ка самое то. Или если вы любитель садомазоэлектрики.
6 кв за глаза.
на ввод меньше 10 по меди и 16 по люминю нельзя
а в счетчик 10ка войдет конечно
28 Ноя'17 в 09:30 #111457tommaso wrote:Заец wrote:Если дома пекарня колхозная или плавильная печь, то 10ка самое то. Или если вы любитель садомазоэлектрики.
6 кв за глаза.
тоже читал в интернетах про 10 и 16, но почитав советы в этой или другой теме, и перечитав тоже ПЭУ про сечение и ток проводов и посмотрев калькуляторы потерь, пришел к выводу, что 6 и 10 для 15квт примерно с 1.5 запасом.
28 Ноя'17 в 09:35 #111458Я то думал про ввод в дом от вводного щитка до распределительного. А со столба прекрасно СИП пойдет. Он в 16 кв. и всем и для всех хорош.
28 Ноя'17 в 10:01 #111459человек пишет что 10ка у него есть
и спрашивает, войдет-не войдет
29 Ноя'17 в 09:31 #111460провод 10ка в диаметре будет 3,57 мм — мне кажетс должен влезть в любой автомат, в том числе и счетчик
29 Ноя'17 в 12:37 #111461Даже 16 квадратов залезет… Хотя… смотря какой счетчик…
29 Ноя'17 в 14:04 #111462У кого закупаться автоматами и шкафом? Пришла пора разводки электрики в дому, зима самое то для этого. Желательно в районе Томск 1, пл. Кирова.
29 Ноя'17 в 14:30 #111463Как ценник и качество в СЭТК, что на Елизаровых 46/5
29 Ноя'17 в 14:39 #111464
зима плохое время делать разводку если в доме холодно. На морозе изоляция ВВГ кабеля трещит и скрутки, сизы,ваги и прочие соединения не комфортно делать при минусах.
30 Ноя'17 в 01:25 #111465Себе в дом почти всю электрику брал на новгородской, 39. Электропарк. В 2012 была неплохая контора. Это не сильно далеко от кирова. Счас не знаю, несколько лет туда не заезжал, мелочи проще купить в стройпарке или электромире.
30 Ноя'17 в 02:41 #111466Электропарктам же сидит, на Новгородской. По ценам — дешевле чем в Стройпарке.
30 Ноя'17 в 03:43 #111467Тоже электрику растягиваю по строению.
Неделю назад затаривался щитками, распред коробкаим и автоматами. В Кировском районе получилось само дешево в Стройпарке покупать.
Был удивлен, но может не по тем магазинам ходил.
В помещении примерно -1..-2 градуса. Провод нормально тянется, а вот коробки и хомуты под кабель, трескались пару раз. Поэтому весь крепеж ставлю от руки, без молотка. Потеплеет, пройдусь, просажу как положено на место.
30 Ноя'17 в 05:31 #111468У меня в доме стоит печка. Протопил и тепло.
30 Ноя'17 в 05:41 #111469А электропарк и магазин электротоваров на Новгородской 39 это одна контора или разные?
7 Дек'17 в 01:56 #111470А где тут вводной автомат ??
8 Дек'17 в 13:17 #111471самый первый большой . их 4 на каждую из 4 х квартир
13 Янв'18 в 19:06 #111472Не срабатывает EKF 32А (C) 6кА ВА 47-63, отключается счетчик на столбе. В чем причина? На какой надо заменить?
14 Янв'18 в 02:17 #111473папанька wrote:Не срабатывает EKF 32А (C) 6кА ВА 47-63, отключается счетчик на столбе. В чем причина? На какой надо заменить?
на нормальный)))
Легран, АВВ, Шнайдер
14 Янв'18 в 03:28 #111474папанька wrote:Не срабатывает EKF 32А (C) 6кА ВА 47-63, отключается счетчик на столбе. В чем причина? На какой надо заменить?
на что он должен срабатывать?
если на короткое замыкание то пробуйте ABB, а если просто перегрузка то и не должен и ABB врятли поможет.
АвторЗаписи
