Сделали отопление. Подозреваю, что с ошибками.
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Сделали отопление. Подозреваю, что с ошибками.
  • В этой теме 181 ответ, 42 участника, последнее обновление сделано Аватар5 минут.
Просмотр 2 сообщений - с 181 по 182 (из 182 всего)
  • #587671
    Была здесь подобная тема. Один высчитывал по сложной схеме, другой тупо умножал площадь на некий коэффициент. И вышло одинаково.
    #587698
    Аватар5 минут
    Классика — сначала сделал, а потом подумал. Я почему-то предполагал, что сначала нужно определиться со схемой (исходя из конструктивных особенностей дома). Затем определить потребности в котле и радиаторах, т.е. сделать теплотехнический расчет. Причем отдельно по каждому помещению. Потом сделать гидравлический расчет, на основании которого определяется насос и диаметры труб. Например в валтековской программулине. Правильно ли я описал алгоритм?
    Да плюс-минус помещения у всех одинаковые про одинаковом метраже. Есть же стандартные проекты.
