Сетевое хранилище для дома (NAS) или собственный домашний сервер?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сетевое хранилище для дома (NAS) или собственный домашний сервер?
1 Ноя'17 в 05:23 #11433
Не нашел подобной темы тут, но подумал, что штука для нашего брата актуальная.
Немного о сетевых хранилищах для дома:
По сути это маленький компьютер с одним или несколькими жесткими дисками, подключенный к локальной сети и предназначенный для храниения данных(без монитора/и прочего, не имеет больших вычислительных мощностей). В таких хранилищах обычно присутсвует предустановленный софт для настройки резервного копирования храненимых данных ну и прочие фишки. Стоимость таких хранилищ начинается от 5000 (без жестких дисков).
Попробую разобраться для чего нужна такая система в доме (чистое ИМХО), Прошу дополнять, если я чего-то упустил (а я наверняка что-то упустил, так как только седня утром начал почитать про эти системы).
1) Основная функция — хранени данных, с возможностью зеркалить(бекапить) данные на другие жесткие диски (второй диск, кстати, может быть подключаемый внешний, но у всех моделей). Пока мне будет достаточно подключение 2х жестких дисков и поддерживать RAID1 (полное зеркалирование 1 диска на второй, если выйдеит из строя один, то со второго можно востановаить данные). Но можно настроить так чтобы только важные папки дублировались на этих дисках, а остальное пространство обоих дисков можно было свободно использовать(не знаю, на всех ли хранилищах есть такая функция).
2) Доступ к хранимым данным. По простому: можно подключить к локальной сети, подключить wifi-router и иметь доступ со всех компьютеров и мобильных устройств к общему хранилищу данных. (как для записи так и для чтения).
3) Всякие ништяки, доступные не во всех вариантах систем:
— могут быть встроены всяки менеджеры закачек торрент менеджеры (поставить на закачку фильмы на ночь, при этом не оставлять комп включенным, так как у меня интернет через 3/4g модем и безлимит только ночью)
— UPnP/DLNA-сервер, стандарты для обмена мультимедийными файлами. По сути можно купить телек, который поддерживает тоже самое еще и с wifi и без всяких проводов смотреть фильмы/фото/музыку с хранилища.
— Поддержка ip-видеонаблюдения. Похоже можно просто подключать камеры. Но дальше я не разбирался, вобщем должна быть полезная штука. Если кто пользовался и знает достоинства и недостатки, делитесь.
НО:
Понимаю, что все это можно самостоятельно собрать из компьютерной комплектухи, наковырять софта и все будет работать точно также, а то и лучше (например будет возможность что-то вроде умного дома в перспективе сделать или просто какие-то примочки как управление автополивом).
Ктонибудь использует у себя что-то подобное? Может есть какие-то фичи, которые железно необходимы на ваш взгляд, но про них я ничего не написал? Про самостоятельные сборки тоже интересно было бы послушать.
Ну и возможно голосовалку прикрутить: за полноценный домащний сервер или за сетевое хранилище.
1 Ноя'17 в 05:32 #193710Обсуждали тут
Сервер для частного дома за 200 бак. возможен?
но было это 2 года назад и за это время многое изменилось. Теперь за 200 бак. возможно даже больше чем сервер — вчера только Али листал. Но вопросы настроек и целесообразности остаются те же. Так что можно продолжить обсуждение в этой новой теме
1 Ноя'17 в 05:51 #193708Сетевое хранилище для дома (NAS) или собственный домашний сервер?
а может облако — и не париться с техподдержкой
1 Ноя'17 в 05:54 #193709Церителли wrote:Сетевое хранилище для дома (NAS) или собственный домашний сервер?
Для облака нужен хороший инет и вкусный тариф. Если как тут предлагалось, фоточки/видосики хранить, то будет либо дорого, либо медленно.
1 Ноя'17 в 05:57 #193707Неужели фотки так часто юзаете? Мне вот, например, верстак куда важнее и необходимее, я бы сначала о нем задумался А денег все жалко, делаю на тубаретках и козлах.
А тут серверная !
1 Ноя'17 в 06:00 #193706Церителли wrote:Сетевое хранилище для дома (NAS) или собственный домашний сервер?
У меня только 3/4g модем, ловит тока 3g и то качество хромает. На передачу данных он работает так, что даже через тимвьювер ничего делать невозможно. Потому вопрос хочется решить как-то локально.
1 Ноя'17 в 06:20 #193705Использую HP Proliant MicroServer G8 уже почти 3 года. 4 hdd по 2Т в Raid 5.
На сервере крутится ESXI, ну и по виртуалкам раскиданы задачи. Файловая/торрент качалка на одном сервере, телефония и видеонаблюдение еще на паре виртуалок, вебсервер на еще одной, все распихано в разные виланы)
Из любого места можно подключиться ко всем ресурсам, ну не всем конечно)
Накрутить можно еще чего нибудь, но пока задач нету)
1 Ноя'17 в 07:17 #193711Махатма wrote:Неужели фотки так часто юзаете? Мне вот, например, верстак куда важнее и необходимее, я бы сначала о нем задумался
Ну фотки так часто не юзаем, но фильмы смотрим. Важность верстака никто не оспаривает, но пришлось в этом году разобрать — важность коляски премного выше. Чтобы жене с сыном дома скучно не было ближайшие 1,5 года решил поправить так сказать развлекательную сторону домашнего быта — сделать нормальный интернет через облучатель с офсетной тарелкой направленный на вышку + спутниковое ТВ. (предварительно договорился с антеннсервисом). Но как всегда понесло дальше и задался вопросом хранилища и мультимедийного центра…
Однако пока похоже остановлюсь на варианте с установкой на бук бесплатного софта типа "Home Media Server", но вопрос на перспективу остается открытый, хотя уже больше склоняюсь к отдельному серваку, чем к сетевому хранилищу как к более гибкому варианту.
1 Ноя'17 в 07:52 #193712Это вам в "Поселок программистов". Там первым делом еще до стройки этот вопрос подняли
1 Ноя'17 в 15:39 #193713По ширпотребным НАСам посмотрите решения от сигейта и вестерна. Винты сразу на борту. Решения от асуса также, но там винты отдельно добить придётся.
3 Ноя'17 в 06:23 #193714У меня более насущна другая проблема — 12 вай-фай каналов от соседей (рядом предприятие) — в результате чего свой вай-фай мощно тормозит.
Подумываю переходить обратно на медь.
3 Ноя'17 в 06:51 #193715на 5ghz надо переходить
4 Ноя'17 в 15:31 #193716Верзила wrote:У меня более насущна другая проблема — 12 вай-фай каналов от соседей (рядом предприятие) — в результате чего свой вай-фай мощно тормозит.
Или найти на каких каналах сидят соседи (есть приложения на телефон или некоторые роутеры умеют) и после этого жестко зафиксировать у себя номер канала, естественно выбрать посвободнее место. Дело в том, что большинство вай-фай аппаратуры постоянно ищет эфир посвободнее и меняет канал. А когда вы настойчиво и постоянно будете занимать канал (правильнее будет сказать частотный диапазон), соседи как правило его освободят. Несколько раз помогал людям данным трюком. Особенно весело через приложение в телефоне отслеживать как после этого чужие сети начинают прыгать по каналам.
5 Ноя'17 в 03:48 #193717vovka_x wrote:Верзила wrote:У меня более насущна другая проблема — 12 вай-фай каналов от соседей (рядом предприятие) — в результате чего свой вай-фай мощно тормозит.
Какой прогой на телефоне смотрите?
5 Ноя'17 в 05:07 #1937185 Ноя'17 в 12:40 #193719Прикольно. в старой теме нашел свои посты двухгодичной давности на эту тему. ничего не изменилось, сервер все так же тянет свою лямку
