Шлагбаум на пульте.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Шлагбаум на пульте.
5 Окт'17 в 12:20 #191619Komissar wrote:А если два мотора поставить?
Тоже вариант! Но слишком амбициозный!
5 Окт'17 в 12:51 #191621у меня ворота вообще на одной кнопке запрограммированы, нажал-Открываются, если еще раз нажать пока едут до крайнего положения, то Стоп, если после стопа еще раз жмем-едут назад. Если дождаться полного открытия, то при последующем нажатии — Закрываются.
5 Окт'17 в 12:55 #191622Я бы перестраховался с концевиками; поставил бы еще реле времени на работу двигателя. Т.е.: если концевики не сработают по любой причине — отключение произойдет от реле времени (время задать чуть больше чем время работы по концевикам ).
Короче тут по любому логическая схемка мутится. Лучше конечно на ардуинках сварганить (возможностей и гибкости больше — перепрошивать и извращаться можно бесконечно). Но можно и так; на диодах и релюхах.
5 Окт'17 в 12:56 #191623Пушечным сало намазать
5 Окт'17 в 13:04 #191624kaifsheg wrote:Пушечным сало намазатьЛитолом думаю пойдёт
5 Окт'17 в 13:50 #191538Подшипники конечно хорошо, но гремитб зараза…. на всю округу…. Товарищ на полеуретановых роликах собирает.
5 Окт'17 в 14:20 #191625Саныч wrote:Подшипники конечно хорошо, но гремитб зараза…. на всю округу…. Товарищ на полеуретановых роликах собирает.Ни чего не гремит! Если вся поверхность ровная, а швы отполированны, то всё тихо.
6 Окт'17 в 02:07 #191626.Юрий. wrote:…Реле с пультами, я себе сегодня закажу. Но, я хочу, чтобы она ещё управляла калиткой. Одна кнопка открывания замка. Далее он будет возвращаться пружиной.
Тогда может и комплект другой, где на брелке уже 4 кнопки?
mafon wrote:у меня ворота вообще на одной кнопке запрограммированы, нажал-Открываются, если еще раз нажать пока едут до крайнего положения, то Стоп, если после стопа еще раз жмем-едут назад. Если дождаться полного открытия, то при последующем нажатии — Закрываются.
Огласите список компонентов, на чем реализовано.
Заец wrote:Я бы перестраховался с концевиками; поставил бы еще реле времени на работу двигателя. Т.е.: если концевики не сработают по любой причине — отключение произойдет от реле времени (время задать чуть больше чем время работы по концевикам ).
Вооот! Я бы тоже смотрел в сторону ардуинки. Там все более интеллектуально получится.
6 Окт'17 в 03:29 #191628Ардуинку проще заменить реле програмируемым, если не знаете языков программирования. Типа ПР110 от овен или ей подобные. Небольшая цена, много входов и выходов. К ней прикупит радиомодуль на али, типа как были ссылки. И больше не надо никаких промежуточных реле. Все ПР сделает.
Программатор у меня есть. Могу дать поюзать.6 Окт'17 в 03:33 #191627AVANbI4 wrote:.Юрий. wrote:…Реле с пультами, я себе сегодня закажу. Но, я хочу, чтобы она ещё управляла калиткой. Одна кнопка открывания замка. Далее он будет возвращатьсях пружиной.
И я искал и нашёл. На плате 4 блока. За что отвечает каждый блок?
И сколько блоков выбирать?
6 Окт'17 в 03:37 #191629.Юрий. wrote:И я искал и нашёл. На плате 4 блока. За что отвечает каждый блок?
Что есть ардуинка?
Я думаю под словом "блок" ты подразумеваешь исполнительное реле. Тогда каждый блок отвечает за замыкание и размыкание контактов при нажатии "СВОЕЙ" кнопки на пульте.
Ардуино(Arduino) — это семейство микроконтроллеров, которые работают по заданной пользователем программе. Могут анализировать данные на аналоговых и цифровых входах и управлять цифровыми выходами. В рамках одного поста все не рассказать. Подробной информации много в интернете. Например здесь.
6 Окт'17 в 04:10 #191630kaifsheg wrote:Ардуинку проще заменить реле програмируемым, если не знаете языков программирования. Типа ПР110 от овен или ей подобные. Небольшая цена, много входов и выходов. К ней прикупит радиомодуль на али, типа как были ссылки. И больше не надо никаких промежуточных реле. Все ПР сделает. Программатор у меня есть. Могу дать поюзать.Посмотрел этот Овен. В принципе смысл есть его использовать. Если сам не радиомозголомщик. Все готовое.
6 Окт'17 в 04:15 #191631AVANbI4 wrote:.Юрий. wrote:Я думаю под словом "блок" ты подразумеваешь исполнительное реле. Тогда каждый блок отвечает за замыкание и размыкание контактов при нажатии "СВОЕЙ" кнопки на пульте.
Почему с платой, где 4 реле, идут пульты с двумя кнопками?
6 Окт'17 в 04:38 #191632.Юрий. wrote:…Почему с платой, где 4 реле, идут пульты с двумя кнопками?
Дай ссылку.
6 Окт'17 в 05:08 #191633AVANbI4 wrote:.Юрий. wrote:…Почему с платой, где 4 реле, идут пульты с двумя кнопками?
Дай ссылку.
Видимо ночью почудилось.. не нашёл. Нашёл 1 канальное реле с пультом на 4 кнопки
ССЫЛКА
6 Окт'17 в 05:21 #1916346 Окт'17 в 05:22 #191636.Юрий. wrote:ССЫЛКА
Вот на 4 кнопки и 4 реле. Но работает от 12В и потребуется блок питания еще с 220 на 12В.
6 Окт'17 в 05:24 #191637AVANbI4 wrote:.Юрий. wrote:ССЫЛКА
6 Окт'17 в 05:40 #191635.Юрий. wrote:AVANbI4 wrote:.Юрий. wrote:ССЫЛКА
Такой же, только пульт не красивый
6 Окт'17 в 05:43 #191638и дешевле в 2 раза
