Шлагбаум на пульте.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Шлагбаум на пульте.
6 Окт'17 в 05:50 #191639.Юрий. wrote:
Видимо ночью почудилось.. не нашёл. Нашёл 1 канальное реле с пультом на 4 кнопки
Я же вам предложил 4реле и 4 кнопки
6 Окт'17 в 05:54 #191640папанька wrote:.Юрий. wrote:Видимо ночью почудилось.. не нашёл. Нашёл 1 канальное реле с пультом на 4 кнопки
Большое спасибо, за ваше предложение. Я видел картинки вашей штуки. Но, я решил, что пока отложу сие мероприятие до лучших времён.
Ещё раз спасибо за ваше предложение. Если бы всё пошло по плану, то ваше реле было бы кстати.
6 Окт'17 в 11:35 #191641AVANbI4 wrote:mafon wrote:у меня ворота вообще на одной кнопке запрограммированы, нажал-Открываются, если еще раз нажать пока едут до крайнего положения, то Стоп, если после стопа еще раз жмем-едут назад. Если дождаться полного открытия, то при последующем нажатии — Закрываются.
Огласите список компонентов, на чем реализовано.
да у меня заводской комплект Саme
6 Окт'17 в 12:50 #191642mafon wrote:да у меня заводской комплект Саme
Как по цене дороже если самому городить или нет?
6 Окт'17 в 12:59 #191643AVANbI4 wrote:Я бы тоже смотрел в сторону ардуинки.
Можно заморочиться, взять контроллер ATMega, самому платку развести, протарвить, и логику собрать вообще любую, хоть команды морзянкой с однокнопочного брелка. Впринципе недорого выйдет (если лазерный принтер есть)… Но времени уйдет…
6 Окт'17 в 13:25 #191644Антон Игоревич wrote:AVANbI4 wrote:Я бы тоже смотрел в сторону ардуинки.
Если заморачиваться то тогда на логических элементах, любой алгоритм по картам Карно. Ну и утюжок с принтером так же поюзать.
6 Окт'17 в 15:25 #191645Заец wrote:kaifsheg wrote:Ардуинку проще заменить реле програмируемым, если не знаете языков программирования. Типа ПР110 от овен или ей подобные. Небольшая цена, много входов и выходов. К ней прикупит радиомодуль на али, типа как были ссылки. И больше не надо никаких промежуточных реле. Все ПР сделает. Программатор у меня есть. Могу дать поюзать.Посмотрел этот Овен. В принципе смысл есть его использовать. Если сам не радиомозголомщик. Все готовое.
В томске я первый купил эту штуку, когда появилась. Собрал на нем топочный автомат на дизельную горелку в сушильную машину для зерна. До сих пор работает. Так же на его базе делал проходные выключатели, включалки света с задержкой по времени, у себя часть отопления на нее завязал. Цена хорошая. Функционал огого. Один канал оставил как реле времени на вытяжку в санузел (вытяжки пока нет). Получается дешевле чем реле времени.
А еще появились ПР200 и по моему ПР114. Тоже вещи хорошие.Видел подобное реле в горелке газовой на 1 МВт в котельной. Только от шнайдера. Тоже 8 входов и 4 выхода. Сразу понял от куда наши слизали.
7 Окт'17 в 01:36 #191605baseev wrote:mafon wrote:да у меня заводской комплект Саme
конечно дороже, но тут оперативность, простота, удобство и комфорт.
Этот комплект у меня на секционках стоил 15тр, на откатные будет значительно дороже, но врядли я решусь на самоделку, т.к. возиться с моим подходом буду пол года))7 Окт'17 в 02:08 #191606А как у кого решается вопрос препятствия в створе ворот(машина, человек,мусор)?
7 Окт'17 в 03:08 #191646лимон wrote:А как у кого решается вопрос препятствия в створе ворот(машина, человек,мусор)?
в заводских системах идет контроль по нагрузке на двигатель и отрубается в случае упирания ворот в препятствие. Но упор приличный и может помятьпоцарапать машину. Для предотвращения этого допом ставятся датчики в проем, которые блокируют двиг, когда в проеме что-то находится.
В самоделке контроль по нагрузке сложнее сделать, а вот датчики присоплить к системе думаю сможет каждый второй имходомовец7 Окт'17 в 03:28 #191647Я бы вместо реле перегрузки на моторе, поставил парралено створке ик датчики на рарыв. Такие стоят на шлагбаумах. Появилось препятствие или цепь датчиков разомкнута из-за нахождения препятствия — мотор несрабатывает, либо обесточивается.
7 Окт'17 в 03:31 #191648mafon wrote:В самоделке контроль по нагрузке сложнее сделать…За отправную точку можно взять дворника с Волгаря, там термореле стоит.
Либо механизм стеклоподьемников с несильно старой иномарки. Там тоже есть защита, только работает не просто на отключение, а на обратный ход7 Окт'17 в 03:37 #191649Тут как раз наверное актуальней по нагрузке защита. Если ворота заклинили(мусор, лед, снег) датчик не увидит и будет движок мослать пока слабое звено не обнаружится. Ну или как то привод через скользящую муфту делать. Просто сталкивался в свое время с цеховыми воротами, дык там всегда тормоз и муфта ставилась.
7 Окт'17 в 04:31 #191650лимон wrote:Тут как раз наверное актуальней по нагрузке защита. Если ворота заклинили(мусор, лед, снег) датчик не увидит и будет движок мослать пока слабое звено не обнаружится. Ну или как то привод через скользящую муфту делать. Просто сталкивался в свое время с цеховыми воротами, дык там всегда тормоз и муфта ставилась.
лучше оба варианта вместе
13 Ноя'17 в 10:20 #191533Столкнулся с первой проблемой: перепад температуры. в итоге наледь. мне не хватает сил и веса тела, чтобы сдвинутьворота, куда там мотору. приходиься с разгона открывать воротину.
а так всё ок!
13 Ноя'17 в 11:32 #191534.Юрий. wrote:Столкнулся с первой проблемой: перепад температуры. в итоге наледь. мне не хватает сил и веса тела, чтобы сдвинутьворота, куда там мотору. приходиься с разгона открывать воротину.
а так всё ок!
В этом году собрал откатные ворота на заводских комплектующих, есть такое же открытое место с роликами, нодо будет делать какой-то "грибок".
13 Ноя'17 в 12:04 #191535Пару дней назад помыл машину-и не смог открыть не одну дверь все пристылопривода, ручки, замки
13 Ноя'17 в 12:23 #191536
LARS wrote:Пару дней назад помыл машину-и не смог открыть не одну дверь все пристылопривода, ручки, замки
силиконовая брызгалка спасает после мойки
13 Ноя'17 в 12:28 #191537Мыл сам, с ведра, шел снегопад, а потом Мороз-Иваныч и все примерзло
13 Апр'18 в 16:15 #191653Подход второй — шлагбаум на алибабаевских релюхах с пультом 433мГц
Смету составил, жду утверждения.
Буду колупать из "гавна и палок")))
