СП колодцы и кольца под ключ от ЗСК1 — сезон 2016
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › СП колодцы и кольца под ключ от ЗСК1 — сезон 2016
13 Янв'16 в 06:51 #127914
Тоже жду сп
14 Янв'16 в 04:23 #127917Здравствуйте, в этом году СП планируется в апреле, о точной дате бутет сообщение.
14 Янв'16 в 06:22 #127916Самое то!
14 Янв'16 в 14:55 #127915поучаствую
18 Янв'16 в 05:28 #127919Ждем апрель.
22 Янв'16 в 18:22 #127905Почитал тут — грамотно монтируют септики технологично!
Ну вот если работало всё лет семь и невыкачевал и недумал об этой проблеме)
И вдруг грунтовые воды начали по само варонку заполнять!
Откачка на пару дней спасает)
Два кольца 1.5м без дна и крышка самодельная!
Подскажите чего-нибудь может вставки есть гермитичные?
22 Янв'16 в 18:30 #127966Ну а чё удивительного? Заилилось-засерилось за семь лет. Выход только копать новый. Или использовать как накопитель и вывозить периодически.
Или есть какие-нибудь способы восстановить дренирующие свойства грунта?
23 Янв'16 в 03:09 #127910Или есть какие-нибудь способы восстановить дренирующие свойства грунта?
В стройпарке на Южной брал бактерии для септиков, написано что жрут все, мыло, говны и др. возможно… если попробовать их вылить в септик они доберутся до дренирующего грунта ну и частично восстановят его функции.
23 Янв'16 в 03:38 #127911sokursa69 wrote:Или есть какие-нибудь способы восстановить дренирующие свойства грунта?
Обсуждали недавно Что насыпать в септик, что бы его реже выкачивать?
Дешевле вызвать бочку.
23 Янв'16 в 16:28 #127906joiner wrote:Ну а чё удивительного? Заилилось-засерилось за семь лет. Выход только копать новый. Или использовать как накопитель и вывозить периодически.
Да вот и новый копать с грунтовыми водами в пол метра как-то голавникова)
Скорей всего в кольца из-за низкой герметичности швов серавно будет надавливать грунтовых вод?
Ёмкость наверно выход и трубы каналии из железа со сварными швами!
25 Янв'16 в 12:08 #127909думаю футеровку можно селать.
18 Мар'16 в 01:05 #127941Скоро апрель, ждем СП!
4 Апр'16 в 04:43 #127967Уже апрель,хотелось бы информации о СП,всю зиму ждал и копил.
4 Апр'16 в 04:53 #127968Это хорошо. Но грунт пока еще не оттаял.
Начало сбора нынешней группы — 15 апреля 2016г
Если есть какие вопросы уже сейчас Кобальт обещался заглядывать, отвечать…
4 Апр'16 в 06:40 #127969Ждем 15 апреля
4 Апр'16 в 07:10 #127970Да да. Ждем.
4 Апр'16 в 11:19 #127971adminSP wrote:Это хорошо. Но грунт пока еще не оттаял.
Всем привет. Как и обещал, заглядываю……
4 Апр'16 в 11:41 #127972Всем привет. Как и обещал, заглядываю……
Скажите, во сколько примерно встанет обустройство кессона для сважины, чтобы не промерзало.. то есть где-то 2-3м… и 25 (примерно) метров траншеи под водопровод?
5 Апр'16 в 03:17 #127973levtomsk wrote:Всем привет. Как и обещал, заглядываю……
Здравствуйте, что Вы планируете расположить в колодце? Какого диаметра его нужно делать?
5 Апр'16 в 03:20 #127974в колодце ничего, окромя оголовка скважины… диаметр минимальный для этого… чтобы чел мог там это сделать… метр?
- Тема «СП колодцы и кольца под ключ от ЗСК1 — сезон 2016» закрыта для новых ответов.
