Сруб диаметром 240 или 260 мм?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Сруб диаметром 240 или 260 мм?
15 Фев'18 в 07:53 #160906nos wrote:
А как с пароизоляцией в таком конструктиве?
Норм на подобные строения из данных изделий нет. По логике, больше всего подходит к брусовому строительству, а там пароизоляцию не приемлют.
15 Фев'18 в 08:36 #160905shadows wrote:так в такой технолонии наверно плюсом подразумевается ручная трамбовка ваты без задувки, ну впринципе думаю 75-80 можно и вручную на трамбовать.
Это когда баньку для себя делаешь, то можно руками потолкать. А представь дом для родственника архитектора квадратов на 150?
Дожди все промочут, пока трамбовать будешь.
15 Фев'18 в 09:18 #160903oooasp wrote:shadows wrote:так в такой технолонии наверно плюсом подразумевается ручная трамбовка ваты без задувки, ну впринципе думаю 75-80 можно и вручную на трамбовать.
ну имхо такой конструктив только для "баньки" и подходит — дешево и сердито. А что-то серьезное строить, мне кажется все споткнется на том чтобы наити и купить пиломатериал, кт сразу бы удовлетворял по качеству внутренней и внешней отделке, мне кажется цена за него будет космос, и проще будет сделать класический каркасник из ОСБ и общить потом имитацией бруса.
15 Фев'18 в 09:32 #160901BMV1 wrote:меня больше смушает как потом на это крышу крепить?
разве что в пустой угол вертикально брус воткнуть 150х150…
опять-же из такого конструктора больше чем 5х5 домик не собрать
На это есть перерубы. (в данном случае крестовины на длинных пролетах)
15 Фев'18 в 10:24 #160921oooasp wrote:shadows wrote:так в такой технолонии наверно плюсом подразумевается ручная трамбовка ваты без задувки, ну впринципе думаю 75-80 можно и вручную на трамбовать.
так эковате влага же не страшна ))
15 Фев'18 в 11:14 #160920nblka wrote:oooasp wrote:shadows wrote:так в такой технолонии наверно плюсом подразумевается ручная трамбовка ваты без задувки, ну впринципе думаю 75-80 можно и вручную на трамбовать.
Без фанатизма
15 Фев'18 в 12:05 #160919А в чем проблема с дождем? Ну накрыл стену сяофанем и пошел какаву пить …..
