стеклопластиковая арматура — ищу опыт использования
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › стеклопластиковая арматура — ищу опыт использования
  • В этой теме 157 ответов, 54 участника, последнее обновление 6 лет сделано dyodendyoden.
Просмотр 20 сообщений - с 81 по 100 (из 158 всего)
  • #52187
    меня должны успокоить 10 трещин по пол сантиметра?
    а я упорно хочу себе ЖБИ без трещин.. из любой арматуры, а хоть и без неё вообще.. 10 раз по 5мм — это счастье по Вашему? научное достижение для самостройщиков?
    #52188
    imbaimba
    Ну и про растяжение. СПА растягивется ВСЯ РАВНОМЕРНО в независимости от места приложения усилия, в отличи от стали
    Блин. При использовании графика для стали — у вас трещина в 5 см будет распределена  в количестве 1 или 2 мест. На 7 метров. При СПА у вас эта " 5 см трещина" будет  "растянута" в 10-15 местах, по всей поверхности.
    + еще где-то выше вы говорили про одинаковое сцепление с бетоном, как и  у стальной арматуры…
     изложите плз логику, как вы к такому выводу пришли (про распределение трещин). Любопытно с медицинской точки зрения.
    Нам не понятно то, что очевидно для вас. Критику вашей точки зрения вы не воспринимаете, контраргументы против чужой точки зрения не приводите. Пока что наблюдается очевидный конфликт вашего ощущения собственной гениальности с окружающей действительностью.
    #52189
    bob007bob007
    "Да, цифры добываюся с трудом.
    Попросил конструктора, который связан с СПА расчитать прогиб ребристого перекрытия от Winder 4.5 м при равнозначной замене (14а3 на СПА10). Оригинал имеет прогиб 23мм при нагрузке 500 кгГ/м2. Результат замены арматуры — изгиб 95мм при нагрузке 200кГ/м2. Так что из перекрытия может получиться батут".
    Все понятно, перекрытия мы тут не рассматриваем… Но все же выше еще одна цитата с другого форума.
    Если это применимо и к фундаменту, то должно означать — большая "гибкость" конструкции (плита или лента) может привести к трещинобразованию в стенах. Я так понимаю. Обывательски.
    #52190
    АватарКомпозит-Томск
    Мда. Окей. совсем просто. По Вашим выкладкам — 5 см (да хоть 10) будет удлинение, и Вы делаете вывод — что пипец это ТРЕЩИНА. А теперь подумайте, что эти 5 см РАВНОМЕРНО размазаны на 7м!!!! То есть м имеем 2000 тыс трещинок, например, ОБЩЕЙ шириной 5 см. В таком ключе Вы не думали? Вы даже не поймете, что у Вас трещины. Такой номер со сталью не пройдет. Будет как раз -2, ну может 3 трещины.
    #52191
    Ничего не перепутали? Вы на себя то посмотрите — ни ответов на вопросы, ни нормальных выкладок. Только теория, непонятно на каких расчетах основанная. Домыслы и инсинуации. Забавная у Вас манера разговора, как в детском садике….
    #52192
    Таки не будьте пустословом дайте расчет на давление на ПЛИТУ ПЕРЕКРЫТИЯ, сколько надо в килограммах поставить, чтобы плита треснула?
    А потом еще, все вместе с "друзьями" своими (типа там имбы и прочих) найдите мое высказывание с рекомендацией делать ПЕРЕКРЫТИЯ из моей арматуры?
    А в догонку про трещины — что мешает увеличить поперченые ТОЛЬКО поперченые прутки в 2 раза? И нихрена не будет, но ПЛИТА (которую Вы сами тут дружно куда-то навяливаете) все равно будет СУЩЕСТВЕННО дешевле стального армирования. Теоретики….
    #52193
    DixisDixis
    граждане оппонирующие стороны.
    предлагаю забицца на бочку (900) литров пива. Композит ставит 4 чушки (типа фунд. блока) со сторонами 6,3 на 1 метр
    Отливает плиту 6,3 на 1 метр — более, думаю не надо, ибо больше ни к чему.
    через месяц ставим танк, бтр, камаз — тут фантазийно можно подойти.
    зачмырённый проигравший тарабанит пиво, разливает и разносит радостным имходомовцам + рекламирует либо заслуженно поносит продукцию.
    (сразу оговорюсь — не лопнет и не треснет — это про себя)
    #52194
    "(сразу оговорюсь — не лопнет и не треснет — это про себя)"
    Что именно?
    Про идею:
    Уже раз 20 предлагал такое наподобии устроить…только без 900 литров пива (куда нахрен столько??).
    #52195
    DixisDixis
    ну да — теперь понял — смешно получилось
    не лопнет и не треснет — это про мою рожу и пузо.
    а пива — ХЕХ — пива много не бывает!!!
    #52196
    В принципе — да. Только смысла в таком тесте нет для "теоретиков" ибо такие тесты уже делали, даже видео
    Вот это, думаю, должно поставить точку….
    https://www.youtube.com/watch?v=rkJvlriaUXE
    #52197
    DixisDixis
    Посмотрел
    вот что то у меня в памяти осталось, что дорожная плита почаще армируется, нежели 300 на 300
    #52198
    Как бы там на заднем фоне фотки же….так что могу поставить 900 литров коньяка
    И держит 3,6 тонны
    #52199
    spavelspavel
    Никогда бы не рискнул ложить в перекрытия то, что туда не ложит ни один из тысяч заводов ЖБИ в России и мире. Этому материалу уже тьма лет, а плит все нет?
    Ради чего? 1500 на доставку? Лучше уж потратить лишние 10 тыс, да сделать так, как уже стоит по 100 лет. Есть методички, расчеты, ИСПЫТАНИЯ.
    Кто поспешит — людей насмешит.
    #52200
    Чисто до кучи. Про модули молчим.
    В фильме семинаре (который я предлагал) один строитель обращал внимание на такой нюанс, как срезание арматуры. Это уже область послеаварийная, но тем не менее. Со сталью: как бы все неплохо. Ну треснул, ну обломился бетон; висит потом на погнутой арматурине. Херово конечно, но стабильно херово. С СПА дела совершенно другие; там процессы идут лавинообразно. То есть; если возникает момент на срезание арматуры, то кирдык практически мгновенный.
    Об этом тоже многте строители говорили: — Как вохможно знать производителю работ достоверное качество СПА и гарантировать потом многолетнюю работу своего обьекта? Как можно пойти на такой риск? Сталь невозможно произвести в гараже и набодяжить при этом ….
    #52122
    Дмитрий333Дмитрий333
    видос как технарь рвёт стеклопластиковую арматуру как нитку)
    https://youtu.be/PuqSnDEFY8c
    #52115
    abura120abura120
    Блин, ждал экшин) А тут болтология!
    #52114
    ну веть порвал
    #52132
    Ну да порвал  …… :" все производители вертели стеклопалст на одном месте …."
    #52130
    перед заливкой фундамента чуть не купился на стеклопласт, но посмотрев на модуль Юнга решил что нуегонафиг.
    да, разметочные колышки из восьмерки получаются хорошие — не отнимешь))))
    #52131
    АватарУП
    Тоже все ждала когда "порвет".Видео Не о чём.Известные факты. Такой плохой материал ,а сам использовал Осб ещё моё любимое обидел. Неужели правда есть люди которые считают осб прочнее чем фанера на излом или используют стеклопластиковую арматуру в многоэтажках.
