стеклопластиковая арматура — ищу опыт использования
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › стеклопластиковая арматура — ищу опыт использования
Помечено: арматура, пластиковая арматура
12 Мар'16 в 07:16 #52096
Я тут считал и маленько не пойму, все эти разговоры о том что АСП дешевле и по цене и + экономия на доставке на столько впились в мою голову что я поначалу даже не рассматривал металл, а когда посчитал цену, маленько удивился.
Может я чего-то не понимаю? поправьте меня если это так!
Планируется строить дом в 1.5 этажа из керамзитобетонных блоков, (толщина стен 400мм, т.е. в 1 блок), каждый 4 ряд тычковый, с учетом надежного фундамента, и стабильного грунта, строители вообще говорят что, мол, можно обойтись и без армирования кладки. Однако я настаиваю, собственно так и будет, перед каждым тычковым рядом укладывать 2 прута арматуры (по серединки 2-х предыдущих ложковых рядов).
Встал вопрос металл или стеклопластик.
Т.к. особых требований в моем случае нет, даже мостики холода не рассматриваются, т.к. арматура не будет иметь сквозного контакта ни с улицей, ни с внутренней стороной стены.
Все встало в стоимость. Было решено брать либо АСП д8 либо металл также д8.
Считаю металл по прайсу ЗАО ТОМАГ:
арматура рифленая ГОСТ 5781, ТУ диаметр 8, сталь 35гс, длина прутов 6,05,
цена за 1 тонну=24 600
переводим в длину 0.395 кг/м.п. 1500мп*0.395=592,5 округляем до 600
(600*24600)/1000=14760руб. —>также переводим стоимость за метр 9.84руб/м.п.
+доставка до меня максимум 2000, если взять газель 6 м. возможно будет дешевле. Итого 16760
Себестоимость метра 11.17 руб
Считаем АСП, да че тут считать, скажите мне где купить АСП д8 дешевле чем 11 руб/м.п.
С учетом того что 1500 метров я один фиг на своем седане не упру.
Если скажите где, буду признателен.
ЗЫ АСП д6 мол которая эквивалент д8 металлу не рассматриваю, ну уж больно тоненькая, смотреть без слез нельзя.
12 Мар'16 в 07:37 #52095Зачем металлом д8 стены армитовать, для армировки стен достаточно будет арматуры ВР диаметром 4-6мм каждые 4 ряда…
12 Мар'16 в 07:53 #52094Master-krovli.nsk wrote:достаточно будет арматуры ВР диаметром 4-6мм
извиняюсь за неграмотность, что такое "арматуры ВР"
возможно 4-6 и достаточно, я кстати склонялся к металлу на 6, и тоже считаю что его достаточно, но везде пишут что по технологии нужно 8-10 при шве в 12мм, хз где они вычитали эту технологию. я решил пускай будет 8, хуже точно не будет.
при расчете металла 6 будет еще дешевле, за 1500 метров я отдам всего ни чего 8258+доставка пускай опять 2000=10258 —>себестоимость с доставкой 1м.п.=6.83руб
опять же дешевле АСП
12 Мар'16 в 08:04 #52203походу понял, ВР это типа проволока вязальная
вот еще момент в прайсе томага вижу такую позицию:
арматура рифленая ГОСТ 5781, ТУ размер сталь длина цена 1тн 6,0 — 8,0- 10,0 35гс бухт 23 000 это как? они арматуру д6, д8, и д10 че бухтами скручивают? она потом распрямистся?
12 Мар'16 в 08:31 #52129Не распрямится. Надо тянуть.
Насколько помню — шов в кладке не более 14 мм. Защитный слой арматуры не менее диаметра. Вывод: 4 мм -защитный слой, 4 — арматура, 4 — защитный слой.
12 Мар'16 в 08:42 #52128Такую арматуру(Вр-1, Вр-2) используют для производства арматурных каркасов и кладочной сетки. Когда на монолите работал, такой арматурой диаметром 5мм стены армировали(горизонтальное армирование), у нас она была хлыстами по 3 метра
12 Мар'16 в 10:40 #52126интерестный пост
Мы — производственное предприятие ООО «Комбинат композитных материалов» производим стеклопластиковую арматуру в городе Саранске.Трудно производить и особенно продавать продукт в качестве, которого не уверен и поэтому много сил и средств мы потратили в уходящем году на всестороннее испытание нашей арматуры и особенно изделий, в которых она применяется. Ломали сами стержни, закладывали в полы и в фундаменты, давали большие нагрузки, но в итоге основным показателем выбрали дорожные плиты, а точнее плиту для постоянных дорог 1П30.18-30 по ГОСТ21924-84. Почему именно дорожные плиты – все очень просто, плиты изделие очень серьезное, должно выдерживать при работе на упругом основании высокие нагрузки до 30 тонн и ее достаточно легко произвести на любом комбинате и так же легко по гостовской методике испытать.
Сразу хочется отметить, что организация испытаний – делом оказалось длительным и непростым, договориться с ЖБИ комбинатом, приехать, проконтролировать процесс изготовления плиты, проследить как набирает прочность бетон, потом правильно испытать – на все уходит не меньше месяца, а то и двух. В итоге мы смогли провести за лето-осень 2012 года испытания на трех ЖБИ заводах – в городе Рузаевка, Актобе республика Казахстан и в Московской области.
Результаты первых испытаний оказались, мягко говоря, пугающими…
При изготовлении плит использовали стеклопластиковую арматуру диаметром 6 и 8 мм гладкую, с периодическим профилем из отдельных волокон ровинга. По ГОСТу плита должна выдержать статическую нагрузку в 6,1 тонн до появления первых микротрещин.
Наша плита выдержала всего 3 тонны!!! Выходит, мы производим продукцию, которая вообще непригодна для строительства.
Увеличили диаметр арматуры, снизили защитный слой в бетоне – опять провал еле дотянули до 5 тонн.
Признаюсь честно, в тот момент судьба нашего предприятия стояла под вопросом, но анализ сломанных плит очень помог. При детальном исследовании оказалось, что арматура своих свойств не теряет, плита хаотично по всей поверхности покрывается трещинами, а арматура внутри целая… Как так??? Оказалось все просто. На тот момент мы уже начали производить пробные партии арматуры без периодического профиля, но полностью снаружи покрытую обычным кварцевым песком на этапе затвердевания в печи. Изготовили еще две плиты, начали нагружать и…
Плита изготовленная из арматуры с песчаным покрытием вместо 6,1 тонны положенной по ГОСТу выдержала до появления первых микротрещин 10 тонн статической нагрузки!!!
Такими оказались фактические данные. Производство арматуры без песчаного покрытия в срочном порядке было остановлено и все линии пришлось оборудовать устройством нанесения песка. После этого были проведены испытания еще на двух комбинатах. Данные подтвердились, оказывается, сцепка с бетоном на микроуровне является определяющим фактором в вопросе принципиальной возможности применения арматуры из стеклопластика в строительных конструкциях.
12 Мар'16 в 11:38 #52125Не знаю, насколько серьезно можно относиться к данной статье, но меня изначально смущал этот вопрос, поскольку намотанные и практически держащиеся на клею ребра арматуры при нагрузке могут оторваться от тела арматуры. А ведь они в первую очередь, воспринимают на себя нагрузку. Сама арматура может и выдержать. Но она абсолютно гадкая и скользкая. В стальной арматуре ребра являются телом стержня. Т.е.вопрос сцепления оставался для меня открытым….
12 Мар'16 в 11:43 #52127да…, про защитный слой это интерестно, про этот момент я и не знал, надо будет проверить рабочих….
а как его реализовавать, поперек арматуры укладывать нарезку из АСП? арматура металл 4 идет бухтами, былабы прутами еще понимаю, как этот защитный слой соблюсти? ептыть сложно то все как)
где взять 4мм прутами?
12 Мар'16 в 11:57 #52201Ruin wrote:где взять 4мм прутами?
В том же Томаге, в одном из цехов, видел у них оборудование для размотки проволоки и арматуры из бухт. Может размотают за плату?
12 Мар'16 в 12:05 #52202Саныч wrote:Ruin wrote:где взять 4мм прутами?
или в Альянс-Строе.. можно тоже позвонить и узнать. по крайней мере для сетки они режут на прутки из бухт
12 Мар'16 в 16:47 #52138oooasp wrote:Не распрямится. Надо тянуть.
Ruin wrote:поперек арматуры укладывать нарезку из АСП?
не надо
резать — он ещё дом не достроил12 Мар'16 в 17:17 #52139oooasp wrote:. Защитный слой арматуры не менее диаметра. Вывод: 4 мм -защитный слой, 4 — арматура, 4 — защитный слой.
В кладке нет защитного слоя. Наоборот, сетку немного выпускают из кладки, чтобы мастер СУ мог проверить армирование. Затем эти выпуски просто заштукатуривают.
13 Мар'16 в 02:44 #52140Adzhiga wrote:oooasp wrote:. Защитный слой арматуры не менее диаметра. Вывод: 4 мм -защитный слой, 4 — арматура, 4 — защитный слой.
В кладке нет защитного слоя. Наоборот, сетку немного выпускают из кладки, чтобы мастер СУ мог проверить армирование. Затем эти выпуски просто заштукатуривают…
… Обеспечивая защитный слой.
15 Мар'16 в 09:35 #52124все пути в итоге свелись к "Альянс Строй".
сговорились, что нарежут 3-х метровых прутов нужного мне кол-ва, по очень даже адекватной цене!
7 Апр'16 в 03:43 #52204
Манагеры любят рассказывать, что КА в разы прочнее стальной арматуры, только прочность эта достигается тогда, когда бетон уже раскрошился и перестал работать, а в рабочем диапазоне КА подобна резинки от трусов — она как бы есть, только толку от нее мало.
фото использования КА на плите:
7 Апр'16 в 04:42 #52206КА хороша на стенах в газобетоне в плиту я бы клать ни за что не стал… чесслово…
7 Апр'16 в 04:46 #52205ИМХО вид и расположение трещин на данной фотографии мало соответствует недоармированному сечению монолитной плиты перекрытия. Фактически трещины могут появиться по разным причинам. Гораздо более адекватным признаком недостаточного сечения принятого армирования из СПА будет сверхнормативный прогиб. Вот если бы его измерить для данной конструкции. тогда можно было бы утверждать определенно и без ИМХО.
11 Апр'16 в 13:08 #52207Видео про стеклопласт, часть вторая
5 Дек'16 в 09:10 #52208А можно эту арматуру использовать в качестве тросов для конструкций?
Мне надо укрепить диагонали у навеса — как на нее забабахать карабин — обжимать или есть какие-то зажимы?
