столбики для забора
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › столбики для забора
Помечено: забор, столбы для забора
23 Мар'15 в 18:21 #65461
Лучше даже не пробовать с полиэтилена. Тем более под сетку. Даже металл (профиля) слегка прогибаются на двух — трех метрах. Немного, но можно заметить.
23 Мар'15 в 18:25 #65462Ж/б лента -это не лента для девичьих бантиков. Ее не порвет. Максимум она треснет. А не треснет только лента, заглубленная на глубину промерзания — 2 метра. А оно надо для легкого забора?
Вообще, надо иметь ввиду, что требования к тяжелым заборам такие же, как и к фундаменту дома. Т.е мы работаем на результат- или мы делаем неподвижный забор (на всю глубину промерзания), или мы делаем подвижный забор…. плавающий…
Лента будет изгибаться как змея (в вертикальной плоскости) из-за своей длины. Но деформации будут допустимые…. для забора….23 Мар'15 в 19:18 #65463Вы про столбы??? Я то про столбы.
23 Мар'15 в 19:24 #65464А как Вам забор у трамвайного парка на пр.Комсомольском???(Там фундамент буть здоров- но чтото невышло.)
24 Мар'15 в 00:50 #65465Не знаю…. Не видел… что там у трамвайного парка… в любом случае это частный случай, требующий исследования. Кто скажет,ъчто там у трамвайного парка?
24 Мар'15 в 02:30 #65466Речь плавно переходила на прогоны, поэтомц я и подкмал. А столбы из ПЭ — нонсенс. Правда я не знаю прецендентов.
24 Мар'15 в 13:45 #65467~~Кто скажет,ъчто там у трамвайного парка?~~
http://disk.tomtel.ru/file.aspx?fileid=1041412-d148d120
24 Мар'15 в 15:07 #65468Забор накрененный видно, фурдамент нет. Вы снег откидайте на одном куске и яму выкопайте на всю глубину фундамента и сфотайте. Тогда и можно будет делать хоть какие-нить предположения. А так….. только сочувствие….
24 Мар'15 в 15:14 #65469А кто нибудь рассчитывал сколько выходит монолитный столб(бетон-арматура) ? и по трудозатратам ?
25 Мар'15 в 08:17 #65470особо тонкие не сделаешь.. в идеале — чтобы вибратор хорошо пролазил внутрь каркаса.. а от чечения цена и будет зависеть
защитный слой-таки должен позволять просачиваться камушкам, а не только молочку..
как рассчитать (взять) диаметр арматуры?
лить, вероятно, удобнее когда столб лежит, а то и закладные сразу предусмотреть для крепления всего чего надо.
но то, насколько это должно быть дольше, чем купить готовое — пугает.
26 Мар'15 в 16:04 #65492От 50 до 70 см, тем самым выравнивая столбы по горизонту.
У меня ручным буром было не реально на 2 метра забуриться. Глина водянистая, с трудом от ямобура отдиралась. Так и засохла колбасой на участке
26 Мар'15 в 16:21 #65471мысль посетила.. а зачем делать столб бетонным целиком? если сделать его 2 метра.. но в глубь? и заливать просто… не выпрет… а в него сантимов на 80 вбетонировать ну ту же НКТ?
причем наварить на ней зацепов всяких… и расход трубы меньше.. и не выпрет… Я просто видел как столбы освещения на Синий утес делали… они основание буроямом закручвали.. к нему на болтах основной столб… Разве не мысль?
27 Мар'15 в 03:32 #65472Захочет — выпрет. Очень большая боковая поверхность. Его будет толкать не в дно, а поднимет, обхватив со всех сторон грунтом.
27 Мар'15 в 04:04 #65473а сделать стакан из руберойда оно по нему цеплять не будет… Да и вообще, свайно ростверковые фундаменты не выпирает же… цоколь не выпирает.. хотя там площадь еще больше..
27 Мар'15 в 04:16 #65474а никто не делал забор на винтовых сваях? или это бред?
так-то завернул ее на метра 2-2,5, сверху оголовок с болтами для крепления столбиков. Лопасти держут от пучения.
27 Мар'15 в 04:17 #65475у меня мужичок знакомый такой хотел делать (в Зоналке). ему насчитали 10 тыр за 10м забора. просто за костяк: т.е. трубы и приварены прожилины. заполнение уже идет отдельной строкой расходов. имхо дороговато, хотя и быстро и технологично
27 Мар'15 в 04:39 #65427да, дороговато выходит
сейчас прикинул по первому попавшемуся сайту томских свай, простенькая свайка с завертыванием в среднем 3тр выходит
если 15соток огородить с пролетом 2,5м между столбами, это 64 сваи*3тр=192тр! и это только оголовок из земли торчит, а еще столбики, а еще поперечки, а еще сам материал забора))
27 Мар'15 в 04:42 #65426У свай нагрузка сверху давит. У забора её нет.
У ленты — отношение боковой поверхности к нижней — совсем другое.
2метра тонкогостолба в земле — заливать не айс.. Контроля нет.. Вибратор — только с рубероидом)Все можно сделать при желании
27 Мар'15 в 04:58 #65419Я понимаю, что всем хочется забуриться поглубже…
А если ленту положить без загубления? Ну плодородную снять конечнр
Ну стоят-же заборы из жб плит на u- образных подставках..
Пучить? А сверху нагрузки-то нет.. Ленту (скажем, от 50см высотой) нечему ломать, кроме собственного веса..
Пусть пучит — просто приподнимает и всё
Обеспечить устойчивость и ветровандалоустойчивость. В углах забора — этот вопрос уже решён. Остаётся закрепить края ленты (конец забора, калитка, ворота)Габионы вон стоят просто так.. Ну а тут — уже, а устойчивость за счёт поворотов..
Кстати, испльовать габионы вместо ленты — тоже думал.. Но вопрос устойчивости столбов в них — не додумал..27 Мар'15 в 05:12 #65418Если сделать снизу расширение по тисэ , думаю не выпрет тогда
