столбики для забора
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › столбики для забора
Помечено: забор, столбы для забора
22 Апр'15 в 10:44 #65516
Так я пять штук взял на пробу, Буду брать остальные — буду "требовать" скидку. Штук 50 столбиков у меня. Но пока ланшафтный дизайн, а потом украшательство забора
22 Апр'15 в 11:13 #65517Что за "заглушки"? сколько стоят?
22 Апр'15 в 12:39 #6551822 Апр'15 в 14:43 #65520Я не нашел на круглую 89-ю трубу. Еще в природе есть пластиковые стаканы, одеваются поверх трубы.
22 Апр'15 в 18:46 #65521ещё есть бензобур/мотобур..
вбить регистры — вроде бесперспективноюю
23 Апр'15 в 06:21 #65522Вам еще интересны эти "скрутки" и сколько надо? Чем резать планируете?
23 Апр'15 в 16:47 #65523Да нужны пять пар соединений (но можно и больше, пригодятся) Если есть возможность-болгаркой предпочтительней, а то балоны от резака ну оЧень не удобные и тяжелые<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» style=»line-height: 1.6em;» title=»Злой — » width=»15″ />
23 Апр'15 в 16:49 #65524А полторашки обрезать и одеть на столбы
23 Апр'15 в 20:03 #65525тогда говорят, что забор выглядит как у алкаголиков
24 Апр'15 в 16:54 #65526У меня пока света там нет, болгарку некуда воткнуть, позже будет. Есть, вроде 19 труб. Вас устроит бартер: вы отрезаете себе соединение, а мне режите трубу (1 труба — 2 реза)?
26 Апр'15 в 02:23 #65528НКТ 73 5,5мм… не много ли запаса прочности? На случай зомби апокалипсиса оно конечно хорошо, но тогда забор не 2 а 3 метра хотябы надо делать. Да и ржавчину счищать дополнительная работа.
А делал кто-нибудь из трубы квадратного сечения 60*60 2мм. ? 3м столбик, не сильно дороже получается, зато новый. на 1-1,2 метра в землю трамбовать мелким щебнем. Планирую бурить ямобуром на 250мм, уже даже ямобур и шнек и удлинитель купил.
Выдержит ли? Если делать поперечины из прямоугольной стальной трубы 40*20 2мм, и столбики через 2,5-2,7м. Крепить сваркой. На ворота-калитку конечно брать побольше 80*80 4мм.
Сам забор 2 метра фасад из профнсатила невидные части горбыль, потом постепенно всё на профнастил заменять, может с каким-то декором.
26 Апр'15 в 02:54 #65529коллеги!
ржавчину счищать по нынешним временам фигня, насадочку на дрель и все дела. По поводу выдержит ли из квадрата столб — да куда он денется. Даже сполшной 2-х метровый профнастил при наших ветрах выдержит.
Моё имхо фор Никита — уж если при таком диаметре собрались щебнем забивать, то лучше сделайте а-ля бетон.
Почему, потому что если вы забетонируете, то вокруг бетонной заливки материковая земля. А если вы щебнем трамбонёте, то сия трамбовка будет воду сосать — весной может давануть слегонца.
у меня есть и так и так — дык вот, с трамбовкой нынче столбики повело дэцл.
26 Апр'15 в 03:24 #65530Dixis, спасибо за информацию. И дрель с насадками и УШМ с насадками есть, но жалко времени на обработку 300метров трубы от ржавчины. МОжно вообще красить специальной эмалью по ржавчине, но дорого.
Я и сам думал бетонировать сначала. но поначитавшись форумов понял что это сокрее вопрос религии. Кто-то говорит что бетонируя увеличиваем площаль поверхности улучшаем сцепление с грунтом., а влажному грунту всё равно что выдавливать, шершавый бетон даже проще. А бутованный столб более устойчик в пучению — шебень не даёт. И аргументы есть у обеих сторон. Выбрать та ещё задача. но щебень дешевле и менее трудозатратен, да и извлечь его и перебетонировать всегда можно успеть, а с забетонированным столбом потом хз что делать.
П.С. в городе в часном доме деревянные стобы их бруса на 18 отлично простояли 15 лет просто вкопанные сантиметров на 80 и утрамбованные обычной землёй. А через 3 метра от них вбитый стальной столбик трубы 3/4 выдавило за зиму на 3см. Пучтит не равномерно, столбам повезло стоять чуть выше и в межесдонье воды вокруг них не было.
26 Апр'15 в 05:43 #65531да не надо ржавчину соскребать, чтоб блестело, как у кота фаберже.
самое главное соскрести нефть если она есть. А потом спец краской по ржавчине. Вы ошибаетесь, что дорого — расход весьма невелик. Ржаветь будет, только думаю, что через неделю по окончанию строительства забора сей вопрос вас волновать больше не будет никогда. Далее, забетонированный столб точно так же расшатывается и вытаскивается и офигачивается кувалдометром для целей удаления бетона.
далее, по поводу пучения. Надежно надо делать ворота/калитки, особенно где замки и, как вы понимаете, именно по этим элементам в основном и определяют степень пучения — то ворота не закрывются, то створки относительно друг друга перекособенило. А между соседями то пущщай его колбасит.
Это первое. Второе — допустим с соседом вы кинули монету/проиграли в карты/не смогли перепить и проч. Короче — столбы на вашу сторону. Забор допустим деревянный. Так ведь можно буквально из трёх струганых досок "облагородить" столб, на контрасте с забором его покрасить — и будет очень красиво. Пример — дом приёмов губернатора на Белинского. Сверху на столб соорудить нахлабучку (длинными зимними вечерами). Отсюда вывод — и начёрта тогда вообще его (столб) обрабатывать.
Ну а если вы выиграли/перепили/монета встала на ребро и проч. — т.е. столбы не к вами на участок — тогда вообще голова выходная.
26 Апр'15 в 13:56 #65533Квадрат 60*40 через каждые 3 метра держит 2-х метровый профнастил против, стоящий против ветра. Ну да, раскачивает его маленько. Поперечина была сделана из квадрата 40*20.
НКТ вообще не качает. Вибрируют только поперечены из тогоже 40*20.
26 Апр'15 в 16:12 #65534НКТ сила
26 Апр'15 в 19:03 #65535Щебень уплотнит землю вокруг лунки (на расстояние зависящее от силы трамбования). Бетон будет стаканом в рыхлой материковой земле — ИМХО наклонить проще, выправить — наверное подбивкой щебня с боку)
27 Апр'15 в 02:04 #65536На НКТ ржавчина как то по особому образуется. Вертикально стоящий столб не покрашенный (не успел в том году после установки пару столбиков) почти совсем не заржавел. Лежащие на боку под снегом золотистые, но после протирки тряпкой возвращаются к первоначальному виду, как из чермета
Лежаший рядом новый квадрат покрылся слоем ржавчины- ручная металлическая щётка еле берет
27 Апр'15 в 02:47 #65537вот по сему я баньку поставил на винтовые сваи из НКТ
27 Апр'15 в 02:49 #65532только сегодня закончил покраску 45 столбов из НКТ… благо нефти не было практически вообще.. а налет ржавчины на раз удаляется грубой тряпкой.. я джинсой старой тер.. вообще не вопрос
красил железным суриком .. ушло почти 2 банки по 3.5 кг… 360 руб, банка.. делал все один.. вчера и сегодня.. как-то так
