Столбы для забора
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Столбы для забора
8 Июл'17 в 01:51 #31501
Приветствую форумчане! Скажите где сейчас трубы на забор по приемлемой цене прикупить можно? А то поиск по сайту и интернету в целом получается набегами, совсем запутался что и где находил)
8 Июл'17 в 02:02 #31502
abura120 wrote:Приветствую форумчане! Скажите где сейчас трубы на забор по приемлемой цене прикупить можно? А то поиск по сайту и интернету в целом получается набегами, совсем запутался что и где находил)
трубмет, авито
8 Июл'17 в 02:54 #31503Может уже пробегало по темам,
Встречался вот стаким вариантом задавливания столбов. С помощью большого перфоратора. У меня почва песок + ниже суглинок, 1:1 работа была как на первом видео. Ниже нашел варианты задавливания с помошью отбойника в более грубую почву
https://www.youtube.com/watch?v=2dOfWXMe5dE
https://www.youtube.com/watch?v=XcKjXWcMSE8
https://www.youtube.com/watch?v=FTKNsrCvqP0
9 Июл'17 в 03:12 #31504Классно и реально. 2 метод с отбойником самый практичный, когда верхняя часть приваривается.
9 Июл'17 в 16:03 #31505killergot, спасибо.
Больше склюняюсь к варианту забить в землю коротыши 1,7-2 метра и приварить к ним надземную часть. Трубы думаю проще задавить эксковатором. Вот только как правильно приварить трубы?
9 Июл'17 в 16:12 #31506abura120 wrote:killergot, спасибо.
это четко. Я так и делал как то; цельный звбор из хлама. А трубы приварить електродом через сварочник. Можно встык, а можно с пластинкой или уголком. Тут как перебздон рулит. Ну в смысле как сопромат интуитивный.
9 Июл'17 в 16:16 #31507abura120 wrote:killergot, спасибо.
варите заклодную к трубе ту что в землю давите, задавливаете и привариваете сам столб ( можно профиль) по уровню! Удачи!
12 Июл'17 в 03:45 #31508Мой опыт заборостроения, скомпиллировано из советов бывалых и собственного опыта:
1) Брал б/у трубу типа НКТ-73 (стенки 5 мм), резал в размер 330 см (подъемно).
2) Снизу приваривал пару усов из арматуры 10 мм
3) Красил всё это суриком, дольше проживёт
4) Лунки бурил на 1,5 м (бур брался в Технопарке, диаметр 200, наращиваемый)
5) Столб засыпается слоями с плотной трабмовкой ГПС доверху (никакого бетона) и накрывается сверху крышкой от дождиков.
6) Столбы друг от друга 2,5 м, между ними приваривается прямоугольная труба 40х20, тоже крашена суриком
7) Далее — профлист нужного калибра высотой 2 м (у меня оцинковка МП-20 толщиной 0,45)
На грунте типа "немного почвы — суглинок — глина", с перепадами высот забор два года стоит, не шелохнётся, доволен
Всё бралось тут: www.metallist.polden.info
12 Июл'17 в 03:59 #31509
Вячеслав wrote:Мой опыт заборостроения, скомпиллировано из советов бывалых и собственного опыта:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
вот поэтому и не хочу такую работу развозюкивать: набури привари засыпь потрамбуй……….
Зачем делать лишнюю работу если можно просто задавить трубу.
13 Июл'17 в 00:15 #31510Как експерименты с задавливанием труб — появился ли толковый и мастеровитый эксковаторщик ?
14 Июл'17 в 05:24 #31511
14 Июл'17 в 16:52 #31513Вопрос: хочу сделать подростку качель, возможно ли для этого столбики забетонировать 73 нкт?
типа турника, высотой 3м.
2-х метров в землю хватит?
16 Июл'17 в 18:26 #31514Моё мнение: лучше четырёх ногие качели.(более устойчивые).
16 Июл'17 в 19:41 #31515Universal wrote:Моё мнение: лучше четырёх ногие качели.(более устойчивые).
и/или ФБС в качестве фунамента)
16 Июл'17 в 22:18 #31516
Даже если очень глубоко закопать (на 10 метров) в месте выхода из земли будет большая нагрузка и возможен изгиб.
Либо на 4 точки, либо бетон.
18 Июл'17 в 06:13 #31512http://www.metallist.polden.info
Труба для столбов 73х5.5мм — 180 руб/м.п.
Смирнова 9/21Остановка АРЗ на Каштаке, ул. Смирнова 9 (здание в котором находятся Мировые судьи), справой стороны металлические ворота(въезд на территорию, на въезде есть схема расположения предприятий), в них и с правой строны, до вывески " Металлопрокат " и адресной таблички "ул. Смирнова 9/21". Кольцо на АРЗе, здание "Мировые судьи", ул. Смирнова 9/21( Территория бывшего завода АРЗ)
(3822) 59-71-95(3822) 72-48-481 Авг'17 в 01:42 #31517Может быть стоит вернуться к идее провести СП по закупке трубы НКТ 73?
У меня получилась следующая математика — беглый просмотр объявлений в интернете нашел цены в 13000-14000 рублей за тонну оптом (покупка от 20 тонн) и 160 рублей за метр при покупке в розницу.
Грубо метр трубы весит 10 кг. Мне надо 200 метров. В розницу это 160*200=32000 рублей. Если набирается опт получится 200м*10кг=2 тонны трубы, 2*13000=26000 рублей. Экономия 6 тысяч.
Это я еще поставщика не искал, если у кого есть проверенный или дешевле можно с ним работать.
Если есть желающие могу свой участок в Науке предложить в качестве перевалочного пункта — временного склада.
Напомню, труба НКТ идет в хлыстах длиной примерно по 10 метров — удобно пилить на 3 куска по 3.3 метра или 4 по 2.5 метра. Толщина стенки 5.5 мм. Труба цельнотянутая, отсутсвует сварной стык,
а по цене выходит дешевле нового металопроката.
В общем, есть желающие? Пишем кому сколько метров надо.1 Авг'17 в 02:00 #31519170р.за метр продают и доставку и распиловку в размер еще делают!!!!!!! не пилить не грузить, и ехать никуда не нужно………
1 Авг'17 в 02:15 #31518
vovka_x wrote:Может быть стоит вернуться к идее провести СП по закупке трубы НКТ 73? У меня получилась следующая математика — беглый просмотр объявлений в интернете нашел цены в 13000-14000 рублей за тонну оптом (покупка от 20 тонн) и 160 рублей за метр при покупке в розницу. Грубо метр трубы весит 10 кг. Мне надо 200 метров. В розницу это 160*200=32000 рублей. Если набирается опт получится 200м*10кг=2 тонны трубы, 2*13000=26000 рублей. Экономия 6 тысяч. Это я еще поставщика не искал, если у кого есть проверенный или дешевле можно с ним работать. Если есть желающие могу свой участок в Науке предложить в качестве перевалочного пункта — временного склада. Напомню, труба НКТ идет в хлыстах длиной примерно по 10 метров — удобно пилить на 3 куска по 3.3 метра или 4 по 2.5 метра. Толщина стенки 5.5 мм. Труба цельнотянутая, отсутсвует сварной стык, а по цене выходит дешевле нового металопроката. В общем, есть желающие? Пишем кому сколько метров надо.в свою математику добавьте диски на болгарку работу по распилу доставку.
Отказался от СП в пользу трубмета по 170р за метр по большей части из-за того что у меня 43 столба по 4 метра и обрезки мне не нужны. При небольшом объёме резанные трубы можно вывезти на газели за 450-500р
1 Авг'17 в 03:01 #31520мне нужно 33 метра
