Столбы для забора
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Столбы для забора
1 Авг'17 в 03:06 #31521vovka_x wrote:Может быть стоит вернуться к идее провести СП по закупке трубы НКТ 73? У меня получилась следующая математика — беглый просмотр объявлений в интернете нашел цены в 13000-14000 рублей за тонну оптом (покупка от 20 тонн) и 160 рублей за метр при покупке в розницу. Грубо метр трубы весит 10 кг. Мне надо 200 метров. В розницу это 160*200=32000 рублей. Если набирается опт получится 200м*10кг=2 тонны трубы, 2*13000=26000 рублей. Экономия 6 тысяч. Это я еще поставщика не искал, если у кого есть проверенный или дешевле можно с ним работать. Если есть желающие могу свой участок в Науке предложить в качестве перевалочного пункта — временного склада. Напомню, труба НКТ идет в хлыстах длиной примерно по 10 метров — удобно пилить на 3 куска по 3.3 метра или 4 по 2.5 метра. Толщина стенки 5.5 мм. Труба цельнотянутая, отсутсвует сварной стык, а по цене выходит дешевле нового металопроката. В общем, есть желающие? Пишем кому сколько метров надо.
Сначала хотел отговорить,т.к. участвовал в сп, но смотрю что 6000 с 2-ух тонн!. с 20-ти -60000 руб…..Однако…20 тонн многовато конечно. Бало раньше 10-ть.
1 Авг'17 в 06:00 #31522труба 10,5
так что нарезанные столбы будут 3,5.
такие только вбивать, без бетона
1 Авг'17 в 06:43 #31523killergot wrote:vovka_x wrote:Может быть стоит вернуться к идее провести СП по закупке трубы НКТ 73? У меня получилась следующая математика — беглый просмотр объявлений в интернете нашел цены в 13000-14000 рублей за тонну оптом (покупка от 20 тонн) и 160 рублей за метр при покупке в розницу. Грубо метр трубы весит 10 кг. Мне надо 200 метров. В розницу это 160*200=32000 рублей. Если набирается опт получится 200м*10кг=2 тонны трубы, 2*13000=26000 рублей. Экономия 6 тысяч. Это я еще поставщика не искал, если у кого есть проверенный или дешевле можно с ним работать. Если есть желающие могу свой участок в Науке предложить в качестве перевалочного пункта — временного склада. Напомню, труба НКТ идет в хлыстах длиной примерно по 10 метров — удобно пилить на 3 куска по 3.3 метра или 4 по 2.5 метра. Толщина стенки 5.5 мм. Труба цельнотянутая, отсутсвует сварной стык, а по цене выходит дешевле нового металопроката. В общем, есть желающие? Пишем кому сколько метров надо.в свою математику добавьте диски на болгарку работу по распилу доставку.
Отказался от СП в пользу трубмета по 170р за метр по большей части из-за того что у меня 43 столба по 4 метра и обрезки мне не нужны. При небольшом объёме резанные трубы можно вывезти на газели за 450-500р
По доставке сориентировали на 5000 рублей. Распилить 230 болгаркой не вижу проблем.
1 Авг'17 в 06:53 #31524ПМ wrote:труба 10,5
труба будет разная тем более в 20ти тоннах. по опыту от7м до 10.8м
1 Авг'17 в 06:57 #31525vovka_x wrote:killergot wrote:vovka_x wrote:Может быть стоит вернуться к идее провести СП по закупке трубы НКТ 73? У меня получилась следующая математика — беглый просмотр объявлений в интернете нашел цены в 13000-14000 рублей за тонну оптом (покупка от 20 тонн) и 160 рублей за метр при покупке в розницу. Грубо метр трубы весит 10 кг. Мне надо 200 метров. В розницу это 160*200=32000 рублей. Если набирается опт получится 200м*10кг=2 тонны трубы, 2*13000=26000 рублей. Экономия 6 тысяч. Это я еще поставщика не искал, если у кого есть проверенный или дешевле можно с ним работать. Если есть желающие могу свой участок в Науке предложить в качестве перевалочного пункта — временного склада. Напомню, труба НКТ идет в хлыстах длиной примерно по 10 метров — удобно пилить на 3 куска по 3.3 метра или 4 по 2.5 метра. Толщина стенки 5.5 мм. Труба цельнотянутая, отсутсвует сварной стык, а по цене выходит дешевле нового металопроката. В общем, есть желающие? Пишем кому сколько метров надо.в свою математику добавьте диски на болгарку работу по распилу доставку.
пилили лягушкой на 250 — только отлетают трубы, правда 10метров нужно вдвоем подавать. 20 тонн отработать-это на день упорно на четверых.
17 Сен'17 в 07:04 #31526Если вбить 1,5 НКТ 73 в землю, а потом приварить к ней еще 1,5 — насколько прочная получится конструкция? Проблема с ямобуром, а забивать вручную с большой высоты тяжело.
Вот родилась идея остолбиться в два этапа.
Нюансы какие при сварке?
17 Сен'17 в 13:01 #31527А при забивке верх трубы не расклепается? Или забивать-резать ровно-варить?
17 Сен'17 в 13:06 #31528Я на 2х метровую нкт наварил сверху пластины, а потом после задавки наварю трубу профильную. Давить буду на 2 метра
17 Сен'17 в 13:56 #31529Мне 7 столбов надо, вбивать будем вручную
Никакие пластины приваривать не собирались
17 Сен'17 в 15:15 #31530Я взял трубы 5м по 160руб./м и вдавил ковшом на 2м
17 Сен'17 в 16:16 #31531ПМ wrote:Мне 7 столбов надо, вбивать будем вручную
Таки и вбивайте. Все местные нюансы вылезут по ходу; начнете и увидите. Но не женское это дело.
17 Сен'17 в 16:32 #31532ыыы
вы серьезно считете, что их я буду забивать собственноручно?
для этого у меня есть рукастый сосед
моя задача — купить и организовать доставку
брать планирую на АРЗе, там резка бесплатная
18 Сен'17 в 01:46 #31533
проблемы нет никакой, забивайте 1,5м верхушку срезайте и наваривайте как надо, тут даже с уровнем заморачиваться не надо. Пусть колотят как кувалдометр ляжет, пофиг даже если вбок уйдёт.
18 Сен'17 в 03:04 #31534Я старые заборные столбы с работы забирал, подписал бумаги у директора и все такое, столбы сотки, но с толстенной стенкой, прослужат еще столетие))). Выкопали экскаватором — они оказались все надваренные, некоторые в подземной части были ну очень кривые. Вот так устанавливали заборы во времена СССР ))
18 Сен'17 в 06:47 #31313ПМ wrote:ыыы
Кузовлевский тракт 4 стр.3 тоже нефтянные, нарежут размеры как скажете. Трубы без швов. Оплачивал за фактически купленный размер. Самовывоз. Мне на Степановку доставка в 1200 обошлась.
18 Сен'17 в 08:59 #31312sigora wrote:ПМ wrote:ыыы
Цена за метр?
19 Сен'17 в 02:19 #31297Насколько помню 160 рублей там.
Я брал 2 недели назад по 170 в ТРУБМЕТ, столбы очень хорошие (чистые, мало ржавчины) нарезаны в размеры есть 2;2,5;3 метра. Доставка до росинки 900 рублей сами вызывают газель и грузят ее.19 Сен'17 в 05:54 #31535vovka_x wrote:sigora wrote:ПМ wrote:ыыы
Цена за метр?
160руб.
20 Сен'17 в 08:58 #31536В "Металлопрокате"(59-71-95) на Смирнова, 9/21 профильная труба 40Х20 толщиной 2мм длинною 6 метров — 500 руб.(3 метра -250 руб.) Рез бесплатный.
Это самая дешевая в городе.
Я там сегодня 73 НКТ брала на столбы, по 180 руб.метр
20 Сен'17 в 09:23 #31537
Самая дешевая — это нкт б/у
