Столбы для забора
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Столбы для забора
14 Авг'16 в 14:17 #31461
Сосед забивал уголок, потом приваривал сверху профильную трубу 50-ю, забор стоит все норм вроде… не приглядывался конечно и не спрашивал что да как…
14 Авг'16 в 14:36 #31462Cardinal wrote:народ, а что если взять такой вариант: взять винтовую сваю из нкт73 и закрутить ее на 1,8-2м и сверху приварить площадку. и уже к этой площадке варить верхнюю часть трубы.? так можно по уровню в определенных пределах скорректировать плоскость забора (двигая по площадке перед фиксацией), ну и банально сэкономить на верхей части, сделав ее из профильной или какая там труба дешевле.
делают так. видел в Батурино забор по такой схеме поставленый
15 Авг'16 в 02:48 #31463Cardinal wrote:народ, а что если взять такой вариант: взять винтовую сваю из нкт73 и закрутить ее на 1,8-2м и сверху приварить площадку. и уже к этой площадке варить верхнюю часть трубы.? так можно по уровню в определенных пределах скорректировать плоскость забора (двигая по площадке перед фиксацией), ну и банально сэкономить на верхей части, сделав ее из профильной или какая там труба дешевле.
Нормальный вариант.
Я себе задавил НКТ-ые трубы экскаватором (вышло по 190 рублей труба/столб), а сосед купил по полтора метра нарезанные, и их вдавил по самые "помидоры", сказал, — "потом приварю к ним что мне надо…" И давить проще, т.к. требование к вертикали уже не так критично, да и таскать полтора метра полегче, главное точки заранее определить на местности.
1 Дек'16 в 11:37 #31464В голове складывается вот такая схема забора:
В этой схеме несколько моментов, которые мне кажутся правильными:
1 — уменьшаем боковое пучение действующее на столб забора (забуриваться можно не слишком глубоко, пятка должна держать столб от выдавливания стоба вверх)
2 — отвязываем столб забора от ленты (так как пятка столба будет может оказаться в промерзшем грунте и будет гулять вверх вниз)
3 — лента лежит сама по себе на подушке гпс, от завала удерживается стобами
4 — часть забора находящаяся над лентой — будет держать ветровую нагрузку.
5 — вроде маленько экономится железа и бетона
Жизнеспособен такой вариант, как считаете?
1 Дек'16 в 11:52 #31465nvs wrote:В голове складывается вот такая схема забора:
а нужен ли в этой схеме столб , если он не связан с лентой? точнее если он типа только удерживает ленту от опрокидывания то зачем его делать выше уровня ленты?
1 Дек'16 в 11:54 #31466он обеспечивает вертикальность, чтобы забор не завалился при ветровой нагрузке
1 Дек'16 в 15:20 #31467Раньше я тоже так думал (про трубу большего диаметра). Но практика показала много недостаков такой конструкции. Если брать большую трубу чуть больше столба, то со временем все забьется грязью, заржавеет и слипнется намертво. Если брать сильно больше, то начинает перекашивать относительно вертикали ленту.
В последне время делаю так: столбы забуриваю на 2-3 метра, ленту лью прямо со столбами. Если столб и попрет, то вместе с лентой. Ленту делал и 20 см толщиной и 40 см (в разных местах). Когда была арматура, клал ее, а чаще каркачик из кладочной сетки варил. Пока даже трещин не появилось. Грунты везде разные. В одном месте хотели выровнять участок и в одном углу лента вообще 80 см высотой вышла.
2 Дек'16 в 01:18 #31468тогда может попробовать обернуть толстым политиэленом трубу в том месте где она пересекает ленту?, забиваться грязью думаю не должно, так как сверху планируется кирпичный столбик, который закроет трубу от внешних воздействий…
+ еще непонятный момент- под лентой труба может начать ржаветь и гнить?
А если столбы под лентой целиком заливать бетоном, то как правильно понять глубину? По столбу грунт наверняка промерзнет на всю глубину, следовательно, чем больше столб под землей — тем больше силы бокового пучения на него действуют. Тогда если от этого пучения ни как не избавится — то надо его уменьшить — тоесть уменьшить глубину забетонированных столбов до минимума, при котором забор не опрокинет, правильно я рассуждаю?
2 Дек'16 в 09:46 #31469Оборачивал парой слоев рубероида. Но не для ленты, а для плиты . Столбы торчат из нее. За прошлую зиму/весну ни чего не двинулось (специально пометил). Ямки бурил по три метра, плюс еще выравнивал ПГСом вод один уровень столбов. В внутрь кирпичного столба вы ни чего заливать не будете? Что столб держать то будет от падения?
5 Дек'16 в 02:12 #31470Что столб держать то будет от падения?
тоже чем-нтюдь обернуть и залить, для подвижек трубы оставить сверху кирпичного столбика пустоту
22 Апр'17 в 08:32 #31477Никто не планирует в этом году закупаться трубой? Может где оптом можно взять дешевле?
Вот можно взять по 12500 за тонну, но надо минимум 20тонн.
МНе нужна тонна-полторы.
22 Апр'17 в 11:25 #31478
я собираюсь, только объём ещё не считал. Присоеденился бы к закупу.
9,4кг на метр? 117,5р/метр
22 Апр'17 в 11:29 #31479Мне тоже бы надо. Но тоже еще не прикидывал сколько надо.
А на эти трубы ведь забурники (или как их там) можно ведь отдельно купить и приварить?22 Апр'17 в 11:33 #31480mach wrote:Никто не планирует в этом году закупаться трубой? Может где оптом можно взять дешевле?
Я бы тоже 1,5 тонны взял. Только кто еще 17 тонн возмет? И еще, уточни длину одной трубы.
22 Апр'17 в 12:16 #31481я брала НКТ 73 в ООО "Трубмет" на Профсоюзной, 2 стр.46 ( +7–961–889–51–05 +7 (3822) 21–76–43) у них там и режут на нужную длину и доставляют
трубы ооочень толстые (и тяжелые), кажется 10 метровые (мне резали по моему размеру)
нужно еще 8 труб по 3,3 метра
(тоннами не умею считать)
22 Апр'17 в 13:35 #31471Вес примерно 10кг метр, хлысты я так понял по 12метров.
22 Апр'17 в 13:45 #31482Я около 1,5 тонн взял бы….
23 Апр'17 в 01:20 #31476mach wrote:Никто не планирует в этом году закупаться трубой? Может где оптом можно взять дешевле?
Открывайте тему по СП, 20 тонн думаю наберете
23 Апр'17 в 01:58 #31475MACH, или кто-нибудь, займитесь. Я работаю вахтами, поэтому организатором быть проблематично, но буду в доле.
23 Апр'17 в 03:00 #31474а как вывозить эти тонны?
резать на месте?
я не могу, мне надо уже по размеру привезти
а так бы взяла 3 трубы по 12 метров(?) (каждую надо резать на 3 столба)=9 столбиков
