Столярка в вопросах и ответах от joinerа
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Столярка в вопросах и ответах от joinerа
Помечено: столярка
24 Ноя'16 в 23:29 #132549
Да. Она. Только с другой стороны, там проем чуть шире…
Выглядит не плохо. Как лучше сделать?
Какой материал взять?25 Ноя'16 в 02:43 #132550В первом варианте не нравится необходимость крепить каждую полку к стенам.
Вариант2…классическая этажерка
Понадобиться несколько деревянных мебельных щитов на полочки(да,именно деревянных…фанеру ну её нафиг.), пара реек на задние подпорки, точёные изделия на передние(можно заменить на черенки от лопаты). А также "прямые руки" и желание.
С чертёжиком помогу
25 Ноя'16 в 14:25 #132551Спасибо за подсказки. Утром жене фотку показал с полочками… Сразу проснулась.
Нравится.первый вариант. А какие чертежи? Буду рад пгсмотреть. Может я что то не допонимаю. Пока кажется что я и без чертежей обойдусь. Но логика подсказывает, что нет. Так чтож жду чертежиков (если конечно есть на этг у вас время).10 Янв'17 в 12:26 #132552Здравствуйте а детскую кроватку сделать сможете?
10 Янв'17 в 14:13 #132553Universal wrote:Здравствуйте а детскую кроватку сделать сможете?
Вечер добрый!
Эта тема не рекламного характера, поэтому такие вопросы лучше через ЛС.
10 Янв'17 в 16:09 #132554joiner wrote:Universal wrote:Здравствуйте а детскую кроватку сделать сможете?
Вечер добрый!
Спасибо !
Личка, так Личка, просто мне тут удобно было задать вопрос Вам.
20 Фев'17 в 02:45 #132556joiner wrote:В первом варианте не нравится необходимость крепить каждую полку к стенам.
С чертёжиком помогу
Ну вот. Полочка готова. joiner, спасибо за хитрую мыслю с вертикальной стойкой-трубой.
20 Фев'17 в 14:37 #132558Нормуль! Дело мастера боиться
Чем покрашено?
20 Фев'17 в 15:51 #132557прошу прощения за критику дизайна.. (я бы в такой этажерки использовал невидимый крепеж.. но это если толщина полок позволяет)
но открытые белые кронштейны — как-то не очень (может покрасить в цвет полки/стены?)..
к тому-же там рядом пристенок перпендикулярный. по геометрической сути — тот-же кронштейн, только лучше.
P.S. а гуляние толщины бруса от влажности не покоробит геометрию стеллажа ввиду негуляющей трубы?
20 Фев'17 в 17:22 #132559Не забывайте тут еще усадка будет, и Ваши скрытые крепежи. "вылезут"
21 Фев'17 в 00:27 #132560joiner wrote:Нормуль! Дело мастера боиться
Чем покрашено?
Красил интерьерной краской джокер от тиккурилы. Остатками после покраски дома. Но сверху покрыл двумя слоями лака водорастворимого kiva 30.
21 Фев'17 в 00:32 #132561Akor wrote:прошу прощения за критику дизайна.. (я бы в такой этажерки использовал невидимый крепеж.. но это если толщина полок позволяет)
По сути конечно можно было и выпендреться и придумать всякие хитрости. Но это в сочетании с неидеальностью стен по геометрии, скушало бы столько времени, что эти полки были бы золотыми. А у меня в жизни есть гараздо более важные вещи, куда стоит тратить время. Тем более данные уголки меня и супругу ваще никак не парят. А остальное по барабану.
Усадка дома будет, поэтому время от времени буду откручивать шестигранники на фланцах, которые крепятся за трубу для регулировки.21 Фев'17 в 01:23 #132562
Красиво получилось
25 Фев'17 в 08:49 #132563Подскажите какие взять струбцины, клей может еще что то нужно что бы собирать элементаную мебель для дома? типа тумбочек и прочего? А то как то на саморезах мне кажется не кошерно)
25 Фев'17 в 17:51 #132564mach wrote:Подскажите какие взять струбцины, клей может еще что то нужно что бы собирать элементаную мебель для дома? типа тумбочек и прочего? А то как то на саморезах мне кажется не кошерно)
Дествительно, не кошерно….а японский мастер из следующего ролика сказал бы: "Немно-го-херовато"
К сожалению, японская философия жизни, в основе которой принцип "Не торописса, не волновасса и улыбасса" нам не подходит,поэтому….саморезим.
Шляпки саморезов скрываем разными хитрыми способами.
В особо "эксклюзивных" случаях используем соединение на шкант(шип)+клей.
Готовые шканты можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры или в СП.
Про клей уже отвечал ранее…освежу.
Клей типа ПВА . Kleiberit 303.0 в Сибирской Клеевой Компании или Vitavil TC-T D3 в Евролаках. На худой конец можно и Момент-столяр использовать.
Про струбцины часто спрашивают…Нету в Томске хороших. Самое лучшее, что нашёл -это такие в Промснабе,
с большим вылетом "губок" и длиной раскрытия от 300 до 1200мм., и то требуют доработки напильником.
Остальное же, что в местных магазинах продают, вобще полный шлак…кривое-косое литьё, неприличные люфты, херовый металл винта или штанги, отсутствие соостности<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
В Инете можно найти очень хорошие струбцинки, но ценник….
Хочу у Ромы- oooasp поинтересоваться, как быстрозажимные Irwin (мелькали где-то в его отчёте) себя зарекомендовали?
25 Фев'17 в 18:29 #132565Если можно с сылками на конкретные товары которые не нужно дорабатывать еще)
Было бы неплохо если составили список оборудования необходимого для начинающих, кто хочет что то попробовать, по типу сборки компьютеров начальный уровень, продвинутый и т.п. Тем более вы уже знаете какой инструмент можно взять относительно бюджетно который устроит начинающего или вариант подороже , но получше.
Шканты это что куда вставлять ? что то еще нужно пропиливать ? чем?
25 Фев'17 в 19:34 #132566Соединение на шкант выглядит примерно так
Доступный способ для начинающих.Понадобится разметочный инструмент, дрель, сверло по дереву соответствующее диаметру шканта, сами шканты, клей и зажимные приспособления…те же струбцины.
По струбцинам изучите ассортимент лидера в этой области Bessey, будет на что ориентироваться.
По оснащению мастерской, наборчик примерно так выглядит
1.основные станки- циркулярка, фуговальный станок, рейсмусный станок, торцовочная пила с протяжкой.
2. обязательный ручной электроинструмент-дрель, шуруповёрт,лобзик, фрезер, различные шлифмашинки.
3. оснастка для станков и электроинструмента-пилы, пилки, фрезы, свёрла, абразивные материалы…..в ассортименте
4. вспомогательное оборудование и ручной инструмент -зажимные приспособления, ножи, стамески, ножовки, рубанки и ещё мильон мелочей
5. покрасочное оборудование?
Попробуйте сами оценить, сколько надо впулить средств в это хозяйство, с учётом того, что каждая единица не какая-нибудь "балалайка", а как минимум класса "полупрофи".
26 Фев'17 в 03:53 #132567Можно бесконечно наращивать парк инструментов. Но это не всегда помогает. Главное — желание и любовь к дереву (обычно с детства). Потом все остальное.
Начинать лучше с самого примитивного. Так глубже прочуйствуется нужда в конкретном девайсе. Ну и понимание в нюансах ковыряния. Но инструмента все одно набирается не хило.
Ну и красота изделия определяется не всегда гладкостью и ровностью, а бывает просто красотой. Ну и функционалом.
27 Фев'17 в 19:03 #132568mach wrote:Подскажите какие взять струбцины, клей может еще что то нужно что бы собирать элементаную мебель для дома? типа тумбочек и прочего? А то как то на саморезах мне кажется не кошерно)
Марка Irwin, название струбцины: quick grip XP.
Правда, пользуюсь пока только в качестве прижима деталей к верстаку.. А вместо верстака — доска 40*90 :puzzle55d:
Фрезер взял Фиолент 1100.. Вот им и балуюсь теперь)28 Фев'17 в 04:36 #132569joiner wrote:Хочу у Ромы- oooasp поинтересоваться, как быстрозажимные Irwin (мелькали где-то в его отчёте) себя зарекомендовали?
Струбцина Irwin — это тот инструмент, который точно поможет.
Усилие, которое можно создать 1 рукой 250 кг. Очень мощная струбцина.
