Столярка в вопросах и ответах от joinerа
ИмхоДом Форумы свободная тема Столярка в вопросах и ответах от joinerа
  • В этой теме 512 ответов, 114 участников, последнее обновление сделано АватарMartinos.
Просмотр 20 сообщений - с 301 по 320 (из 513 всего)
  • #132648
    theCuttheCut
    В рубанках не силён, но, похож на шпунтубель. Выпускаются и продаются, ассортимент и разнообразие рубанков зашкаливает. Для затравки, посмотреть можно в магазине rubankov.net
    #132649
    joinerjoiner
    Немного о рубанках…
    Вот краткий обзор основных видов:
    Вобще же существует огромное число разновидностей этого инструмента.
    В  каталоге одной известной американской фирмы, производящей рубанки уже лет 150, более 600 видов присутствует.
    Трудно поверить, но совсем недавно по историческим меркам,ещё в 70-х-80-х годах прошлого столетия, ни один столяр не мог обойтись без  зензубелей,цинубелей, шерхебелей и прочих …убелей.
    Потом наступила эпоха ручного электроинструмента. Теперь большинство операций быстрее и точнее можно проделать при помощи фрезера, электрорубанка и шлифмашины.
    Но рубанок хоронить пока ещё рано…..
    Есть ещё мастера, для которых в работе важен не только "план по валу,вал по плану", а рассматривающие деревообработку как искусство.
    Есть реставраторы, стремящиеся вдохнуть вторую жизнь изделиям из дерева не путём тупого "клонирования", а желающие полностью воспроизвести процесс, используя  материалы, инструмент и технологии предков.
    Есть коллекционеры, балдеющие от раритетных рубаночков…и надо сказать в таких коллекциях попадаются очень оригинальные и интересные экземпляры.
    Есть также балдеющие от современных моделей различных рубанков, в которых "изящная простота" доведена до совершенства.
    Есть некоторые виды "стружков", например рубанок-горбач, которые пока ещё нечем заменить из электроинструмента.
    Так-же при обработке каких-нибудь сложных форм, применение различных модификаций рубанков бывает оправдано, а порой это и единственная возможность.
    Могу ещё посоветовать 100% "антистрессовое" средство. Возьмите хорошо отточенный и отстроенный рубанок и сосновый брусок. Созерцание вылезающей из летка  тонкой вьющейся стружки, гарантирует успокоительный эффект.
    Рубаньте, други, иногда….
    #132650
    ruslan8ruslan8
    Как и какие и где правильно выбрать строганные доски (дощечки), чтобы попробовать поучится резьбе по дереву? Какая влажность дерева должна быть? С сыном пробовали вырезать на дощечке сухого кедра, но почему-то дерево какбы крошится.
    #132652
    Если дерево крошится (при чем крошится так, как будто волокна сначала сминаются, а потом отламываются), особенно когда режешь против волокон — значит или резец тупой, или угол заточки выбран неправильно.. Резец острый должен быть, как бритва.
    А так, на сырой деревяшке вырезать легче. Только при сушке ее поведет или вообще лопнуть может.
    P.S. Не спец, это по опыту школьных уроков труда.
    #132651
    nos wrote:
    Akor wrote:
    подскажите, кто знает — можно ли покупные ступени опирать не по торцам, а по длинным сторонам — т.е. на подсупенок и на противоположную ему сторону.
    Покупные ступени клееные по вдоль, думаю нельзя
    решил взять щит (бук) и попилить поперек (ступени 300*600*20, ламели вдоль стороны 300)
    стусло пришлось очень кстати..
    но хоть и опора будет по длинным сторонам, отрезанный щит (ступень) не выглядит особо прочным на изгиб, к тому-же небольшой изшиб есть сам по себе
    положено вклеивать туда какую-нибудь шпонку поперек ламелей?
    но большое сечение туда не засунуть.
    с противоположных сторон вклеить 10*20*600 — даст что-нибудь? или 20*20мм (10мм будут торчать).
    ширина шпонки ограничивается фрезами, которых не так много в наличии (D=10, 15, 20) .. а из материалов — только сосновые рейки.. есть рейки бука, но круглого сечения d=15 — вряд-ли хорошо смогу их туда приделать..
    или будет только хуже..?
    #132653
    joinerjoiner
    Любая деревяха  сгодится для резьбы. Мягкая, твёрдая, сухая, сырая…Кедр, берёза, дуб, да хоть ебеновое дерево…опытный резчик сможет найти подход к любому полену
    Верно Сканер подметил….От состояния резцов очень многое зависит. Поэтому первым делом надо научиться затачивать инструмент.
    А…не…. Первым делом его надо сделать. Именно сделать! Самому… или знакомого кузнеца попросить. Покупные резаки и стамески, как правило, совершенно негодные
    Вот когда обзаведётесь хорошими острыми резачками, можно приступать к "художествам" по дереву.
    Для начинающих, кедр или липа будут идеальным выбором материала.
    Липа может даже предпочтительнее. В стройпарке можно липовые дощечки приобрести. Продаются там как вагонка или заготовки для банных полков
    #132654
    joinerjoiner
    Akor wrote:
    решил взять щит (бук) и попилить поперек….
    Стусло интересное…Как оно работает?
    Выбор и раскрой же материала не считаю удачным.
    Речь по прежнему про эту конструкцию идёт?
    Отрезанный кусок,  очень легко сломать…справится даже ребёнок
    И вклейка рейки не поможет.
    Во- первых сечение этой рейки слишком мало.
    Во- вторых эта рейка, посаженная на клеёк, спровоцирует выгибание щита. Вот у вас на 60см штук 15 ламелек приходится. Так?
    Древесина ещё не до конца "умершая". Дышать ещё долго будет…
    Каждая ламелька может как распухнуть так и усохнуть на 0.1-0.2мм.
    Итого, весь щит может до 3мм гулять туды-сюды. Рейка же не будет изменять свои размеры по длине. Это приведёт к изгибанию щита.
    Использование фанеры , в данном случае, всё-же видится более правильным решением.
    #132655
    стусло японское — в наборе с пилой kataba speed saw.
    может и дороговато..
    но пила сама по-себе отменная — пилит быстро (быстрее обычной ножовки), чисто (не хуже ножовки по металлу) и очень легко (тонкое лезвие, острые зубы)..
    (в наборе еще транспортир и фальш-лезвие — облегчает позиционирование)
    работает примерно так (иногда вместо руки — струбцина):
    имеет 2 прикручивающихся упора —
    один внизу — для кромки доски (на фото — его не видно. он за доской вдоль большого пальца). обычно им и польуюсь.
    второй — как на моем фото  — чтобы работать вдали от кромки вдоль какой-нибудь направляющей (первый упор при этом откручивается, чтобы не мешал класть на плоскость).
    но моём фото как раз струбцина стоит в конце пропИла.. чуть-чуть не допилил и вытащил ножовку.
    вот тут куча картинок — http://z-saw.co.jp/en/pdf/inst_sawguide_f.pdf
    да.. только я её чуть доработал. желтое — щиты сосны. коричневое — щиты бука.
    про изгибание щита — уже вычитал такое, что садят на ласточкин хвост без клея, чтобы не выгибало, либо в торец..
    ласточкиной фрезы нет, а торец — только задний скрыт.. думаю —  одного торца хватит..
    как на рисуке "в". конструктивная прочность мне не нужна.. все концы ламелей лежат на опоре.
    но под тыльной частью ступени — тоже будет рейка поперек щита (для опоры ступени кроме как на шарниры)
    #132657
    ruslan8ruslan8
    scaner1981, joiner
    спасибо за советы.
    может есть на примете магазин с хорошими резачками?
    кузнецов даже ни разу не встречал…
    #132659
    joinerjoiner
    Стоит "сходить" по указанным выше ссылкам….только чтобы изучить ассортимент, посмотреть какие виды резаков бывают. Покупать ножички  по такким ценам не советую.
    Знаю резчиков, у которых каким-то чудом те-же "Нарики" в коллекции имеются, но работать предпочитают самодельными…выточенными из старых напильников и перекованных подшипников
    У самого рабочий нож-косяк из полотна мех.пилы по металлу. Служит верой и правдой уже много лет.
    #132658
    theCuttheCut
    ruslan8 wrote:
    scaner1981, joiner
    спасибо за советы.
    rubankov.ru
    Калпа-Врикша  правда в последнее время на их интернет магазин много жалоб поступало
    В "Мастер Плюс" вроде было что-то.
    upd. совсем из головы вылетел еще один интересный магазин, Татьянка
    #132660
    ruslan8ruslan8
    на Татьянке цены по проще…
    #132661
    theCuttheCut
    Да,их марка явно подешевле "Киршен"ов и "Нарекс"ов
    #132656
    joinerjoiner
    Раз уж затронули тему режуще-колющего инструмента…….
    Стамески и ножички для резьбы по дереву всё-таки довольно специфичный инструмент и не шибко востребован в домашнем хозяйстве.
    А вот в обычных стамесках, наверняка у каждого самостройщика нужда возникала .
    Конечно можно и в магазине купить. Но….достойные экземпляры каких-то безумных денех стоят, а вроде доступный по цене ширпотреб, на поверку оказывается полным г.. Ручки разваливаются, остриё не держат,  у некоторых на первом же сучке жало крошится или в заусенец заворачивается. Всречаются в продаже и "особо удачные" экземпляры, которые просто невозможно нормально заточить
    Вот и мои запасы стареньких советских стамесок,с хорошей сталью, подходят к концу…осталась пара штук
    Чё делать Трудно жить без хорошей стамески
    Опять приходят мысли о "самопале"….на китайцев и импортозамещение надёжи нету.
    Для тех, кто дружит с  металлообработкой , хорошая наглядная  видеоинструкция:
    #132662
    ruslan8ruslan8
    Не нашёл в стройпарке дощечки. Подскажите где ещё можно поискать.
    #132663
    Хм.. Что-то мне кажется, что в этом видео делали долота (долоты ? ) а не стамески…  Для стамесок -слишком маленькие и неудобные рукояти…
    #132664
    Akor может пропустил  сей  момент, но- где  такой инструмент можно посмотреть ( стусло)?  или  заказать откуда?
    #132665
    Я брал в cmt-shop, видел и на rubankov.ru (или как-то так)
    Ps Обнаружил, что пиление широких штук (щита) может быть не очень качественным — если настроение плохое или если торопиться (т.е. если плохо прижимать стусло к направляющей)
    #132666
    спасибо.  неторопясь  подбираю себе  инструмент  для стройки  и  вообще)
    #132667
    shadowsshadows
    вот же они
