Столярка в вопросах и ответах от joinerа
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Столярка в вопросах и ответах от joinerа
Помечено: столярка
- В этой теме 512 ответов, 114 участников, последнее обновление 10 месяцев сделано
Martinos.
АвторЗаписи
10 Авг'20 в 08:50 #510908
Ищем у кого можно заказать дверь-книжку в проем высотой 2,65 м шириной 2м
примерно вот такого вида
Самостоятельный поиск и визиты замерщиков пока ни к чему не привели — все «рекомендуют» уменьшить проем и влепить стандартную двухметровую дверь. Но легкие пути не для нас ))
Так же интересно — как в эксплуатации такие двери? Где берется такая фурнитура?
10 Авг'20 в 13:01 #510947Самостоятельный поиск и визиты замерщиков пока ни к чему не привели — все «рекомендуют» уменьшить проем и влепить стандартную двухметровую дверь. Но легкие пути не для нас )) Так же интересно — как в эксплуатации такие двери? Где берется такая фурнитура?
Фурнитура-больное место для реализации подобных идей. Сразу скажу, китайскую, которую можно у нас встретить в продаже, даже рассматривать не стоит. Именитые же бренды, имеющие в своём ассортименте фурнитуру именно для этих «книжек», только под заказ будет. И цена… Так например у Хафеля есть несколько систем для складных дверей. Самый простенький набор обойдётся в тыщь 10-15 на две пары складных створок. Но при вашем размере эта система будет работать на пределе технических характеристик. Там вес створок важен. Вот эта относительно «недорогая» система где-то на 80-100кг на одну пару створок рассчитана. Если же будут тяжелее, то там уже другого класса надо фурнитуру. Цена её сразу взлетает в космос. Там речь уже о 50-60 тыщ. за комплект будет. Промежуточных вариантов увы нет.
По эксплуатации что сказать…Надо понимать, что такие двери выполняют по большей части декоративную функцию. И не предназначены для частого использования. Т.е. по двадцать раз на дню открывать\закрывать — не один складной механизм долго не протянет.
10 Авг'20 в 14:16 #510953Вот всегда так ((
чуть в сторону — расстрел на месте
10 Авг'20 в 14:56 #510956а в чем проблема подвесить дверь на верхний рельс и забыть про 100 кг? И петли обычные ставят. Или идея в невидимой фурнитуре?
6 Окт'21 в 12:14 #531165Имеет доску обрезную 50*150 мм , класть — в рейсмус, вопрос как сделать кромки? ручной дисковой? рубанком? фрезером? пробовать на циркулярке ?
угол 60-70 градусов, надо 40м2 , т.е. примерно два куба доски обработать.
как сделать ?
Спасибо !!!
6 Окт'21 в 17:24 #531180На циркулярке конечно. Самое эффективное. Остальное гемор.
6 Окт'21 в 20:34 #531192А какой циркуляркой? Если обычный лягушкой, то ровно не получится – тут только станок. Ручной рез хорош в одном экземпляре, но если будете состыковать то намучаетесь, начнёте подстругивать – толщина будет гулять, что тоже некрасиво. Нужен же калиброванный фасад..
Есть выход для домашних условий – это кромочная Фреза с таким градусам который вам нужен. Но это довольно муторно, циркуляркой конечно быстрее.
6 Окт'21 в 22:28 #531198Только станок. С регулируемым наклоном диска. С параллельным упором.
2 куба 50ки — фрезеровать или строгать нереально.
7 Окт'21 в 16:03 #531268Можно и лягушкой с криво поставленным кругом. Только делать надо сразу на двух сплоченных досках, и потом запомнить их положение, и так и прибивать на фасад.
7 Окт'21 в 16:11 #531269Можно и лягушкой с криво поставленным кругом. Только делать надо сразу на двух сплоченных досках, и потом запомнить их положение, и так и прибивать на фасад.
ну да…легки пути не для нас))
6 Сен'22 в 11:50 #554894Скажите, какое сибирское дерево (порода) — лучшее дерево для изготовление разделочной доски ?
6 Сен'22 в 13:00 #554897Береза
6 Сен'22 в 23:39 #554920У нас липовая доска, нормально.
7 Сен'22 в 07:48 #554934Можно и липу и осину, но береза на дольше хватит.
8 Сен'22 в 11:00 #555045Спасибо!
9 Сен'22 в 09:00 #555109Лиственница тоже хороша.
9 Сен'22 в 10:13 #555111Лиственница тоже хороша.
У лиственницы однако запах не кулинарный
10 Сен'22 в 03:03 #555179Скажите, какое сибирское дерево (порода) — лучшее дерево для изготовление разделочной доски ?
Черёмуха идеально подойдёт. Можно рябину. Или кедр на худой конец.
10 Сен'22 в 07:47 #555181На разделочные доски хвойное дерево не всем понравится — запах смолы.
12 Сен'22 в 07:11 #555272Кстати, тоже вопрос )
Какая может быть цена(материал+работа)за такой стеллаж.Высота 1,5м, глубина 40, ширина 140+окрас ?
АвторЗаписи
