Столярка в вопросах и ответах от joinerа
ИмхоДом Форумы свободная тема Столярка в вопросах и ответах от joinerа
  • В этой теме 512 ответов, 114 участников, последнее обновление сделано АватарMartinos.
Просмотр 20 сообщений - с 121 по 140 (из 513 всего)
  • #132470
    joinerjoiner
    Modern Talking wrote:
    Подскажите инструмент домашний, которым можно сделать вот такие детальки:
    Quote:
    Игрушки для ребятишек?
    В домашних условиях можно ,конечно, сделать при помощи лобзика и фрезера, но сразу предупреждаю-для работы фрезером с небольшими деталями нужен определённый навык и потребуется изготовление шаблонов-кондукторов.
    Вобще лучший способ для таких вещей фрезерный станок с ЧПУ-быстро, точно и безопасно.
    #132471
    joinerjoiner
    oooasp wrote:
    joiner!
    Подскажите, пожалуйста, какой клей можно использовать для подмеса в воду для напыления эковаты (бумага, по сути). Для увеличения склеивания при непосредственном напылении.
    В паспорте буржуйском указано, что "для увеличения толщины нанесения утеплителя добавить клей", а какой — не написано : (
    Хочу поэкспериментировать.
    ПВА уже есть.
    Мне кто-то советовал что-то типа карбамидного клея, если правильно запомнил. Есть варианты?
    Карбамидный однозначно нет! Содержит фенол-формальдегид!!!
    Из доступных остаётся ПВА и можно обойный клей попробовать.
    #132472
    joinerjoiner
    Cardinal wrote:
    ну это целая тема. и я тут не спец, хотя фрезер куплен ) но я им еще не работал. я себе лично взял девольт 621-й. но учитывая их разнообразие — надо смотреть для чего его брать, что им делать. если то, что на фотках — то думаю подобного  моему должно хватить. могу посоветовать на первое время сайт: http://woodtools.narod.ru/
    +  у них там есть форум и можно почитать отзывы по фрезерам, также как и на мастерсити
    Самым лушим фрезером считаю MAKITA 3612C.  Простой, надёжный, достаточно мощный и проверенный временем аппарат
    #132473
    oooasp wrote:
    joiner!
    ПВА уже есть.
    Так у фиников в букваре четко сказано — ПВА. Я еще удивился, когда вы чисто водой фигачили, но подумал, шо жираф большой — ему видней…
    #132474
    oooaspoooasp
    LA wrote:
    В доках написано, что клей преимущественно применяется для наклонных и горизонтальных поверхностей (потолок, своды и т.д.), а для вертикальных в большинстве случаев без клея. Поэтому и не использовал.
    Финских букварей не видел, но Вы меня успокоили, ПВА будем пробовать. А дозировка там не указана?
    Обойный клей тоже возьму.
    #132475
    La LobaLa Loba
    Какое покрытие на колоннах — как думаете: фанера или массив какого-то редкого дерева, или имитация?
    #132476
    joinerjoiner
    Трудно по фотографии сказать, какая технология использованна. Может шпонированные панели, а может и массив…Что-то типа ольхи или груши.
    Ещё оттуда-же:
    Вообще, симпатичный домик и интерьерчик.Архитектору и дизайнеру пятёрка. Изящество в простоте, как говориться.Максимальное использование натуральных материалов очень нравится. Никаких тебе ламинатов, натяжных потолков, мебели из ДСП…эх…подсадили нас крепко на всякие пластики.
    #132477
    думаю обычная фанера или мдф с покрытием. хотя смотря чей домик, мож и на массив не поскупились
    #132478
    nosnos
    Как наиболее правильно организовать перекрестие двух бурусков 40*100(120)? Конструкция будет на улице. Бруски будут клееными скорее всего. Хотелось бы получить меньще щелей в месте соединения.
    #132479
    joinerjoiner
    Желательно бы знать предназначение соединения, нагруженная ли деталь или чисто для декора.
    Вобще вариантов не так много…
    1.Просто "встык", с контрольным выстрелом нейлером ну или по старинке гвоздями-саморезами.
    2. "Встык", но уже с организацией пазово-шипового соединения или соединения на шканты. Вот с видом шипов вариантов много… простые прямые, открытые-глухие, типа "ласточкин хвост" и т.п.
    3. Соединение "вполдерева". Наверно, самый оптимальный вариант.
    Во всех вариантах желательно помазать клейком.
    А количество щелей зависит не от способа соединения, а от квалификации "соединяльщика"
    #132480
    nosnos
    Пардон, не подумал о множестве вариантов. Интересен был вариант б, нижний левый. Деталь для декора.Делать лучше чуть меньше и забить, или в размер точно?
    #132481
    joinerjoiner
    соединение "вполдерева" по пласти. Вверху в разомкнутом виде, внизу в собранном. Делать надо точно,  так чтобы  "от руки" с небольшим усилием заходило.
    #132482
    nosnos
    Сенкс. Террасу облагораживать надо. А что на пол посоветуете? Чем красить? Корабельный лак в 3 слоя не выдерживает: песочек. обувь. Композитная терассная доска — дорого (почти 25 квадратиков настроил)
    #132483
    joinerjoiner
    Цены на композитный дёкинг и вправду  не радуют, а так-то самый подходящий вариант для пола террасы
    Тут надо сделать выбор-или один раз потратиться и надолго забыть про всякие проблемы, или сделать из "деревяшек", но быть готовым к появлению всяких вмятин, царапин и время от времени обновлять защитное покрытие.
    Если всё-таки деревянный пол, берите строганую доску,типа той,из которой Рома каркасник построил,  лучше лиственницу. Только просто гладенькую, без всяких "гребёнок".
    По кромкам снять фаски.Очень желательно шлифануть. Лаком покрывать не стал-бы, лучше маслом для террас( биофу например) на 2-3 слоя.  Стелите с зазором 4-5мм
    #132484
    nosnos
    ОК, спасибки
    #132485
    GIDIGIDI
    добрый день. Для общего развития и для будущего. Сколько сейчас стоит композитная квадрат?
    #132486
    nosnos
    1600 за квадрат самая дешевая
    #132487
    Листвянка еще стока сурпризов потом даст… особо радуют занозы от нее
    #132488
    листвяк такой ага ))
    LA — личку не читаете?
    #132489
    Сорри, отвечу завтра
