Столярка в вопросах и ответах от joinerа
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Столярка в вопросах и ответах от joinerа
Помечено: столярка
2 Окт'16 в 01:15 #132511
Особое внимание стоит уделять шлифовке. Ленточная шлиф машинка может следать яму очень быстро и легко. При этом яма будет видна только после лакировки (бл…ь). Особенно легко накосячить, если надовить чуть посильнее на заднюю часть машинки. Ленточку для шлифовки лучше брать «дорогую» типа бош и т.п. Т.к. У них шов тонкий. Ленточная машинка чуть ли не прыгает на толстых швах всякой «Практика».
Орбитальная шлиф машинка с легкостью может читкнуть краем в тот момент, когда вы подносите машинку включенную к детали (т.к. Достаточно быстро разгоняется без нагрузки). Лучше положить на заготовку, потом включать.
В общем подготовка и лакировка очень «веселый» процесс.
Дальше пойдут вопросы типа «как шлифануть лак, чтобы убрать…»2 Окт'16 в 01:34 #132512При нанесении распылителем с компрессоном, следует обратить внимание, что будет много тумана, что в помещении фигово. Так же значительную роль при лакировке влияет освещение, чего не получится добиться при покрытии лаком на месте. А знчит будут заметные косяки.
Есть краскопульты воздушные без компрессорные типа бош pfs65 pfs 3000 и т.д. Они тумана практически не создают. Удобно. Но на сколько они дают профессиональный результат, не знаю, т.к. Я совсем не профессионал.
Самому для себя делать приятно и классно. Но будте готовы к тому что результат будет не идеален.3 Окт'16 в 08:03 #132513Раз задет вопрос компрессовров — какой тип лучше использовать? Почитал есть ременные, масляные и т.п… вот еще и воздушные безкомпрессорного типа… Для меня как полного профана (я никогда не работал с компрессорами, если не считать аквариумных) поясните какой лучше использовать так чтоб и покрасить можно было и чтоб при этом не жалко было таким компрессором продуть чего-нить или колесо подкачать?
3 Окт'16 в 13:29 #132514И фильтр влагоотделительный для комперссора посоветуйте, плз
3 Окт'16 в 16:00 #132515nvs wrote:Раз задет вопрос компрессовров — какой тип лучше использовать? Почитал есть ременные, масляные и т.п… вот еще и воздушные безкомпрессорного типа… Для меня как полного профана (я никогда не работал с компрессорами, если не считать аквариумных) поясните какой лучше использовать так чтоб и покрасить можно было и чтоб при этом не жалко было таким компрессором продуть чего-нить или колесо подкачать?
Не специалист по компрессионой технике, но попробую внести ясность в вопросе комрессоров для тех, кто ещё более не специалист
Сначала две крайности:
1.устройства "воздушные безкомпрессорного типа", их правильнее будет называть "устройства с встроенным или выносным компрессором". Что о них сказать… агрегаты с низкой производительностью, узкоспециализированного назначения. По большому счёту "игрушки", для решения серьёзных задач негодятся.
2.винтовые компрессоры. Серьёзные машины, большой ресурс и производительность. Это уже для промышленных масштабов. Ну и ценник у них о-го-го!
Теперь о самом распространённом типе-это поршневые компрессоры.
Бывают нескольких типов:
1.Поршневые безмасленные. Плюсы: не требуют "заправки" маслом и отсутствуют загрязнения воздушной магистрали частичками масла, простота в обслуживании, компактность. Из минусов: небольшая производительность, не любят перегрузок и перегрева, низкий ресурс по рабочим моточасам. Не понимаю, если честно, для чего они вобще существуют
2. Поршневые масляные с прямым приводом или другое название коаксиальные компрессоры. Такие чаще всего можно встретить в домашней мастерской.Самое то для использования в быту и для небольшого производства.Накачать колёса,покрасить что-либо, нейлером поиграться,выдуть пыль из компа. Надо только следить за техническим состоянием-вовремя доливать и менять масло, проверять воздушный фильтр, конденсат из ресивера сливать.И важно соблюдать рекомендации производителя по режиму "труда и отдыха" т.е. не давать ему молотить без остановки. В паспорте должно быть написано что-то типа "цикл работы 5мин, потом 10мин отдых". Тогда будет долго служить верой и правдой. Подбирайте для себя по основным характеристикам (расход воздуха и объём ресивера). Ресиверы на таких, обычно, 24л или 50л идут…. 24 бывает маловато при покраске.
3. Поршневые масляные с ременным приводом. Отличаются от предыдущих уже более серьёзной производительностью( там может уже два, три и более цилиндра присутсвовать) и большей надёжностью. Подходят для профессионального использования в мастерских и малых производствах.
И, да, фильтр для очистки воздуха от воды и масла очень полезная штука. Совсем дешёвые не берите, у них быстро сбросной клапан из строя выходит и начинает травить воздух через него и скопившиеся масло вокруг разбрасывать. Если на самом компрессоре отсутствует регулятор подачи воздуха, полезно взять фильтр с встроенным регулятором. Если будете работать пневмоинструментом, для которого подача масла нужна, берите с дополнительной опцией в виде лубрикатора.
6 Окт'16 в 23:09 #132516Может я что не правильно назвал, но то что я называю воздушным распылителем безкомпрессорного типа (ну компрессор есть, тока он дает не давление, а расход воздуха. Дует как пылисос) краску наносит ооочень быстро 3-4 квадрата в минуту запросто.
10 Окт'16 в 04:29 #132518Будет ли "держаться" изделие, если детали сделать из сосны? Или тут нужна как минимум береза?
мой вес около сотни ))
в дeциметровой сетке:
финальный вид:
10 Окт'16 в 05:04 #132519думаю, надо взять одну досточку в калькулятор деревянных балок — и нажать (коленом) 150кг ровно по середине..
по результатам — может быть просто наростить толщину досточек..
касательно косоура — поступить также (только как консольную балку)
10 Окт'16 в 05:19 #132520Akor wrote:думаю, надо взять одну досточку в калькулятор деревянных балок — и нажать (коленом) 150кг ровно по середине..
Как раз за одну сосновую досточку на 25 мм я спокоен — сидеть, ходить, давить коленом можно. Но как это все будет в конструкции, особенно спинка напрягает (если делать по выкройкам)
С другой стороны увеличить толщину элементов — сразу воздушный дизайн потеряется..
10 Окт'16 в 05:25 #132521А я фоток не вижу
10 Окт'16 в 05:30 #132522kaifsheg wrote:А я фоток не вижуперезалили
10 Окт'16 в 05:35 #132523Vadim wrote:Как раз за одну сосновую досточку на 25 мм я спокоен — сидеть, ходить, давить коленом можно.
ширина досточки имеет значение..
25*150 выдержит,
а 25*50 может уже и нет.
у спинки — хотя-бы с толщиной проблем нет..
хотя.. я-бы поленился такую кривость выпиливать, и предпочту что-то более прямолинейное и несрощенное.
10 Окт'16 в 05:39 #132524Дощечка 25 х 100. Но сосна.
Меня волнует вот эта загогулина (рельсы, а не шпалы). Березовой доски нет, да и не знаю, где ее взять? Давно хочу полкуба прикупить на такие всякие случаи.
10 Окт'16 в 05:43 #132525
Может это вообще не доска — где такой бумеранг брать? Может это ДСП клеенное?
10 Окт'16 в 05:53 #132527ABBA wrote:Может это вообще не доска — где такой бумеранг брать? Может это ДСП клеенное?
там же на втором фото (где 2 чопика) нарисовано — сделано из двух досок плашмя друг к другу.. с разнесением мест стыка (подальше друг от друга)..
доска — крепче фанеры.
PS
только сейчас разглядел на фото… чёрное — это наколки, чтобы наметить места сверления во второй доске
Фанера «обыкновенная». Либо из двух «двадцаток» склеить.
10 Окт'16 в 06:00 #132528
Vadim wrote:Дощечка 25 х 100. Но сосна.
Берёзовую доску прошлой осенью предлагали на лесопилке в конце мичурина(Премьер вроде называются)
10 Окт'16 в 13:16 #132529killergot wrote:Берёзовую доску прошлой осенью предлагали на лесопилке в конце мичурина(Премьер вроде называются)
Премьер. Контора на Розочке-1905 г пересечения, где раньше ресторан Пекин был. Если всю березу в Китай не угнали, то есть ее у Филиппыча
10 Окт'16 в 14:30 #132530Навели на мысль. Хожу в лес иногда за красивыми палками и корнями. Надо найти толстый ствол с подобным изгибом да и расхерачить ее повдоль. Ну и т.д. …. Пойдеть не?
10 Окт'16 в 15:21 #132531А не проще из фанеры цельный кусок выпилить?
