Строительная смета на дом, пример составления и расчета (дом 100 и 200 кв.) >>
ИмхоДом Форумы планирование Строительная смета на дом, пример составления и расчета (дом 100 и 200 кв.) >>
В этой теме 7 ответов, 6 участников, последнее обновление Master Master 17 Июл'12 в 03:03.
  • #4721
    Master
    Master
    Ни одно серьезное строительство дома не начинается, пока по нему не будет составлена и утверждена смета. Это обязательный документ, который позволяет с высокой степенью точности рассчитать затраты на строительство, а так же контролировать расходование средств в процессе возведения того или иного сооружения.
    Однако составление сметы на строительство дома непростое дело. Не только частный застройщик, но и не каждая подрядная организация сможет сделать это правильно, учитывая все статьи расходов и непредвиденных затрат. Поэтому наиболее мощные строительные компании имеют свои сметные отделы, а компании поменьше могут обращаться в специализированные конторы, для которых составление смет является основным родом деятельности.
    Смета на строительство дома является финансовым документом и неотъемлемой частью договора на строительство дома, какой бы формы собственности не выступала организация подрядчик. При составлении сметы на строительство предполагается две основные категории затрат:
    — на строительные материалы;
    — на выполнение работ;
    При этом не обойтись без тщательной проработки технических и организационных вопросов, в частности:
    — определения объемов работ,
    — сроков строительства,
    — применяемых технологий,
    — количества материалов;
    — численности рабочего персонала;
    — прогноза объемов и этапов финансирования.
    Кроме того, смета на строительство дома позволяет четко отслеживать соответствие выполняемых работ утвержденному графику, что весьма удобно с точки зрения технического контроля и авторского надзора. Надо сказать, что составление сметы это процесс, который полностью себя оправдывает и окупает в процессе строительства дома.
    Составление сметы на строительство дает возможность заказчику тщательно рассмотреть все этапы проведения работ, и если нужно внести поправки еще до начала выполнения работ в материале. Для строительной компании этот документ позволяет свести к минимуму бюрократию и неконтролируемое размножение бумажной и электронной документации. Кроме того, имея проект и ориентировочную смету, заказчик получает возможность провести тендер на выполнение работ среди подрядных организаций. А в дальнейшем контролировать качество проведения работ и размер материального вознаграждения.
    Достаточно широкой практикой является заказ смет на конкретный объект разным проектным или строительным организациям. В результате клиент получает несколько смет с довольно широким ценовым диапазоном. Это возможно, поскольку в разных компаниях разные расценки, разные поставщики строительных материалов, разные транспортные средства и численность персонала. Соответственно, сравнив сметы, качественные показатели различных материалов, можно понять, в чем же разница.
    Строительные компании, которые дорожат своей репутацией, могут привлечь заказчика к обсуждению сметы, указывая при этом места, где и за счет чего можно сэкономить, а где экономия не приведет ни к чему хорошему.
    Разделы сметы на строительство дома
    Смета на строительство дома включает в себя много позиций, которые на первый взгляд могут показаться необязательными. Но практика показывает, что это в полной мере себя оправдывает. Например, эксплуатация транспорта, расходы на бюрократию, согласования, получения разного рода разрешений от чиновников. Кстати (обращаем на это внимание), как показывает практика, эта статья расходов может составлять до 15 % от общей стоимости объекта. Но если говорить о позициях обязательных то сюда входят:
    — разработка и составление всех позиций сметной документации в соответствии с проектным решением;
    — проверка и оптимизация смет, в случае составленных их сторонней организацией;
    — защита и согласование смет в экспертных организациях;
    В каждой смете существует такая статья как непредвиденные расходы. В теории принято считать, что таких непредвиденных расходов может быть до 2%. Но на практике эта цифра может быть и 5, и 10%. При этом важно, что после всех обсуждений и согласований и внесения изменений смета на строительство дома должна быть официально одобрена и подписана самим заказчиком.
    Правила составления смет
    Составление смет как финансового документа имеет свои правила. Некоторые из них дошли к нам еще со времен СССР. В те времена смета составлялась исключительно самой проектной организацией без какой-либо альтернативы. Она являлась неотъемлемой частью проектной документации. С тех самых пор утвердилась практика оценки стоимости составления сметы в прямой взаимосвязи с общей стоимости работ. Эта величина составляла по 10% стоимости проекта. Но если тогда стоимость проекта оценивалась в 10% от общей стоимости строительно-монтажных работ, то смета всего проекта стоила около 1-2 % от общей стоимости строительства. Кое-где такая формула действует и сейчас, особенно при разработке смет строительства государственных и бюджетных объектов. Однако такая практика и такая форма расчета встречается все реже.
    С внедрением компьютерных технологий прочес составления смет становится все более автоматизированным. Для этого было разработано немало автоматизированных программ, которые используют стандартизированную базу данных.
    Такой подход к делу в значительной степени упростил процесс составления сметы, но в то же время нивелировал фактор ее индивидуальности. Не слишком хорошо сказалось на ситуации и разнообразие в сфере ценообразования, в том числе и отсутствие единой нормативной базы коммерческого ценообразования. На конечную цифру очень серьезно влияет уровень квалификации привлеченных специалистов. Ни для кого не секрет, что стоимость рабочей силы на теперешнем строительном рынке является очень и очень переменной величиной и, к сожалению, основной статьей экономии.
    Типы сметных расчетов
    Существует три основных модели составления смет: трудозатратный метод, расчет по укрупненным показателям и развернутая смета. Каждый из них имеет свои преимущества, и свое право на существование.
    Трудозатратный метод расчета наиболее выгоден небольшим бригадам
    1. Трудозатратный метод.
    Применяется, как правило, в тех случаях, когда речь идет о подряде бригад, которые как-бы выполнили работу. В этом случае подрядчик всячески стремится не оставлять по себе концов, то есть координат, письменных подтверждений и договорных обязательств. Подрядчик называет заказчику некоторую сумму, необходимую для обеспечения заработной платы, которую рассчитывают исходя из укрупненного показателя стоимости строительно-монтажных работ, точнее за 1 м2 или метр погонный, или общей площади помещения. При этом услуги по доставке расходных материалов и по их комплектации полностью перекладывается на сторону заказчика и нигде далее не фигурируют в денежном выражении.
    Этот вариант может показаться достаточно заманчивым для заказчика ввиду низкой стоимости при полном непонимании системы формирования конечной суммы. При этом затраты на расходные материалы практически всегда сопоставимы с общей стоимостью работ. Метод, конечно, несколько примитивный, но, тем не менее, часто он единственно возможный при производстве работ с малобюджетным заказчиком и не слишком квалифицированным подрядчиком.
    2. Универсальный метод.
    Оформляется такая смета в виде документа, в котором основные этапы работ перечислены в укрупненной форме. В отдельном приложении такой сметы дается список всех применяемых материалов, их рыночная цена и затраты на транспортировку. Наличие такого документа позволяет заказчику конкретизировать стоимость наиболее распространенных видов строительных работ и их объемы. Кроме того, дает возможность заказчику провести выборочную проверку реальной стоимости применяемых материалов.
    Как правило, смета такого типа состоит не более чем из 60 видов расценок и 30—40 позиций по материалам. Но в данном варианте сметы помимо стоимости материалов появляются и дополнительные статьи затрат. Это могут быть транспортные расходы в размере 5—7% от стоимости материалов, расходы на амортизацию инструмента. Остальное — накладные расходы —зарплата инженерного состава и руководства, аренда помещений, налоги и т.д. Планируемая прибыль «скрыта» либо в категорию заработной платы, либо в раздел стоимости материалов.
    Когда речь идет о крупных объектах, не обойтись без развернутой сметы на строительство дома
    3. Развернутая смета.
    Этот вариант предполагает полную подготовку пакета сметной документации по утвержденной законом форме. Такие сметные нормативы формируются на основе специальных технологических карт и калькуляций, а так же ряда технических условий и видов работ. Организация, составляющая смету, обязана владеть последними достижениями в области технологии строительства, иметь самую последнюю информацию о новых материалах и технологиях. Данный вариант подготовки сметы наиболее перспективен еще и потому, что форма подачи сметной документации наиболее понятна и доступна среднестатистическому заказчику.
    Рассмотрим пример сметы на строительство капитального дома. Будут рассмотрены укрупненные сметы для домов площадью 100м2 и 200м2.
    Смета на строительство дома площадью порядка 100 м2
    Характеристика конструкции:
    — тип здания: кирпичное;
    — тип фундамента: блочный железобетонный ленточного типа, глубина 1,3 м;
    — тип стен: кирпичные, внешняя отделка штукатурка,
    — тип перекрытий: железобетонные плиты;
    — тип кровли; двускатная, стропильная;
    — окна пластиковые с трехкамерными стеклопакетами.
    (ЗА 1 УКРАИНСКУЮ ГРИВНУ ДАЮТ СЕЙЧАС 40 РУБЛЕЙ)
    Наименование работ
    Кол-во
    Цена, грн.
    Стоимость, грн.
    ФУНДАМЕНТНЫЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
    Разработка и выемка грунта, выноска осей, планировка
    27 м3
    210
    5670
    Подготовка основания из песка и щебня
    7 м3
    170
    1190
    Монтаж ленточных железобетонных фундаментов
    20 м3
    1300
    26 000
    Гидроизоляция боковая и горизонтальная
    90 м2
    120
    10800
    Прочие работы
    компл.
    9100
    ВСЕГО
    52760
    Применяемые материалы по разделу
    Бетон сортовой тяжелый
    20 м3
    500
    10000
    Гравийный, песок щебень
    7 м3
    3200
    Мастика битумная, гидроизоляция
    90 м2
    8100
    Арматура, щиты опалубки и прочие материалы
    компл.
    9200
    ВСЕГО
    30500
    СТЕНЫ, ПЕРЕКРЫТИЯ, ПЕРЕГОРОДКИ, КРОВЛЯ
    Кладка наружных стен и перегородок из кирпича
    50 м3
    800
    40 000
    Сборка перегородок и каркасных стен
    38 м2
    12000
    Монтаж перекрытий, укладка балок
    100 м2
    230
    23000
    Монтаж элементов крыши и обрешетки
    110 м2
    220
    24200
    Изоляция утеплителем стен, перекрытий и покрытий
    370 м2
    30
    11100
    Монтаж гидро- и пароизоляции
    370 м2
    20
    7400
    Сборка металлического покрытия
    110 м2
    170
    18700
    Монтаж оконных блоков
    компл.
    14000
    Прочие работы
    компл.
    30000
    ВСЕГО
    180400
    Раствор кладочный, кирпич рядный и лицевой
    компл.
    40200
    Обрезной пиломатериал (сосна)
    15 м3
    2300
    34500
    Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки
    370 м2
    4400
    Утеплитель минеральный волоконный
    370 м2
    15200
    Доборные элементы, металлический профилированный лист
    110 м2
    30200
    Пластиковые оконные блоки со стеклопакетом
    компл.
    50000
    Прочие материалы
    компл.
    43000
    ВСЕГО
    217500
    РАСХОДЫ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
    Устройство автономного водоснабжения
    компл.
    9200
    Строительство осадочного колодца
    компл.
    7400
    Электромонтажные и сантехнические работы
    компл.
    30700
    ВСЕГО
    47300
    Системы локального водоснабжения и водоочистки
    компл.
    10600
    Система местной канализации (септик)
    компл.
    12400
    Печь-каменка
    компл.
    6100
    Электромонтажное и сантехническое и оборудование
    компл.
    12600
    ВСЕГО
    41700
    РАСХОДЫ НА ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
    Малярные, монтажные облицовочные, и столярные работы
    компл.
    37000
    ВСЕГО
    37000
    Половая доска, керамическая плитка вагонка, , декоративный камень, дверные блоки, декоративные элементы, сухие смеси и прочие материалы лаки, краски.
    компл.
    48200
    ВСЕГО
    48200
    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
    655360
    Смета на строительство дома площадью порядка 200 м2
    — тип фундамента: монолитный железобетонный ленточного типа, глубина 1,0 м с горизонтальной гидроизоляцией;
    — тип стен: первый этаж кирпич; второй этаж деревянный брус, утепление минеральная вата;
    — тип перекрытий: деревянные;
    — тип кровли двускатная, конструкция стропильная, утепление: минеральная вата (100 мм), гидроизоляция: гидроизоляционная мембрана; кровля: металлочерепица;
    — окна пластиковые с двухкамерными стеклопакетами.
    Таблица. Укрупненная смета дома общей площадью 200 м2
    Наименование работ
    Кол-во
    Цена, грн.
    Стоимость, грн.
    ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ
    Планировка, выноска осей, и выемка грунта
    90 м3
    210
    18900
    Строительство оснований из щебня и песка,
    25 м3
    130
    3250
    Строительство ленточных фундаментов из блоков
    50 м3
    900
    45 000
    230 м2
    140
    32200
    Прочие работы
    компл.
    14000
    ВСЕГО
    113350
    Блок фундаментный (ФБС)
    67 шт.
    300
    20100
    Раствор кладочный, бетон сортовой тяжелый
    4 м3
    5200
    Щебень гравийный, песок
    25 м3
    10100
    Гидроизоляция
    230 м2
    10700
    Арматура, опалубка и другие материалы
    компл.
    9800
    ВСЕГО
    55900
    СТЕНЫ, ПЕРЕКРЫТИЯ ПЕРЕГОРОДКИ, , КРОВЛЯ
    Кладка несущих стен и перегородок из кирпича
    90 м3
    700
    63000
    Монтаж железобетонных монолитных поясов, перемычек
    компл.
    5600
    Укладка плит перекрытий, монтаж балконов
    212 м2
    100
    21200
    Монтаж металлических конструкций
    компл.
    2700
    Сборка каркаса крыши с устройством обрешетки
    190 м2
    210
    39900
    Изоляция покрытий и стен утеплителем
    610 м2
    30
    18300
    Устройство гидро- и пароизоляции
    610 м2
    20
    12200
    Монтаж металлического покрытия
    190 м2
    180
    34200
    Монтаж системы водостока
    компл.
    6300
    Установка и крепление оконных блоков
    компл.
    15000
    Прочие работы
    компл.
    21000
    ВСЕГО
    239600
    Кирпич рядный строительный
    36 500 шт.
    5100
    183600
    Раствор цементный кладочный
    20 м3
    700
    14000
    Бетонные плиты перекрытия
    212 м2
    340
    72080
    Арматура прокат сталь
    компл.
    3000
    14 м3
    2300
    32200
    Паро-, ветро-, гидрозащитные пленки
    610 м2
    7100
    610 м2
    19300
    Доборные элементы Металлический профилированный лист,
    190 м2
    23000
    компл.
    30700
    Система водостока (труба, желоб, хомуты)
    компл.
    6700
    Прочие материалы
    компл.
    33000
    ВСЕГО
    424680
    Строительство и отделка камина
    компл.
    14000
    Монтаж системы теплых полов
    компл.
    13100
    Монтаж сантехники и электрооборудования
    компл.
    32300
    ВСЕГО
    59400
    Материалы и изделия применяемые по разделу
    Газовый водогрейный котел
    компл.
    12600
    Сантехническое и электроиехническое оборудование
    компл.
    24300
    ВСЕГО
    39900
    РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
    Малярные, облицовочные и столярные работы
    компл.
    43700
    ВСЕГО
    43700
    Материалы и изделия, применяемые по разделу
    Паркетная доска, гипсокартон, керамогранит, лестница, дверные блоки, декоративные элементы, лаки, краски, сухие смеси и прочие материалы
    компл.
    87500
    ВСЕГО
    87500
    1064030
    по материалам ibud.ua
    #56475
    Аватар
    Artem
    Зачем ставить сметы с чужих сайтов 5 летней давности! Цен давным давно таких нет ни на что!
    #56476
    dadadada
    dadadada
    А своих просто нет, вот и решили выпендриться в гривнях….:bigsmile:
    #56477
    admin
    admin
    Модератор
    • Админ Пенсионер
    пришлите свою — опубликуем ))
    А цены в нижних таблицах актуальные, на 12 июля 2012 года
    #56478
    Vadim
    Vadim
    • Хозяин Заведения
    Здесь ексель-файлик со строительства вот такого домика в 2009 — 2011 годах:
    #56479
    Аватар
    elavr
    А в чем прикол таких смет? Не я понимаю цену постройки знать надо, но в регионах цены отличаються порой существено.
    #56480
    admin
    admin
    Модератор
    • Админ Пенсионер
    1. Хоть какой-то ориентир для "чайников"
    2. Некоторые строки в смете "забываются" даже опытными застройщиками
    Сравнить — понять — простить…:cool:
    #56481
    dadadada
    dadadada
    Деньги отдать и забыть…
Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
