Строительство подвала. Есть опыт?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Строительство подвала. Есть опыт?
  • В этой теме 100 ответов, 21 участник, последнее обновление 12 лет сделано RDmRDm.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 101 всего)
  • #20851
    udud
    Да, самый простой путь
    #20852
    Аватарevgen_
    evgen_ Без армировки вообще лучше не лить бетон — обязательно порвет или лопнет. А там где порвало пол ПГС был? Какая глубина этого пола относительно верха земли? Грунтовые воды есть? По весне просачивались через пол или через трещины?
    Там где порвало ГПС был, сантиметров 10-15.  Глубина пола в подвале -1,8 относительно уровня земли. грунтовые воды были на глубине -3,0 метра, видел когда прокладывал водопровод. Весной, талые воды по этой самой траншее пришки к моему полвалу, ну и как говорится — вода дырочку нашла, стояло 20 см воды как в бассейне, откачивал. Но вода пришла через некачественно заделаное отверстие в стене, не через пол. позже фотку выложу оценить "силы природы".
    #20853
    kamkam
    Планирую под ленточку и пол прокладывать ЭППС.
    Под ленточку низзя !!! А под пол на фига? Хотя иногда можно. Надо решить какой планируется микроклимат. Мне например утепление пола не нужно абсолютно.
    Под пол ЭППС для утепления и влагоизоляции (в меньшей степени, конечно) оного. Подвал будет теплым, там будет стоять твердотопливный котел, кой- какое оборудование и т.п.
    Под ленточку ЭППС….. Идея из УШП. В этой конструкции фактически  край плиты несет нагрузку от стен, а в УШП  под всей плитой — ЭППС. Вроде и МЗФ так-же делается. И в той и другой конструкции под несущую часть прокладывают ЭППС — 35 и более плотный.
    #20854
    Alex_bdrAlex_bdr
    Недавно разговаривал с одним производителем пенобетона про полы в подвале. говорит — ни какой отсыпки не надо. 40 см пенобетона + арматура и все. не промерзнет, не протечет и не треснет. Стоит ли верить?
    и еще один вопрос. услышал я что если нулевой уровень в доме будет ниже 40 см. от земли то строение как жилое нельзя будет зарегистрировать….насколько это реально?
    #20855
    kamkam
    Можно, например, здесь посмотреть.: http://izba.su/forum/showthread.php?t=950
    и там ссылки разные есть. Только не понял — пенобетон в виде блоков или как?
    #20856
    Alex_bdrAlex_bdr
    пенобетон — в смысле монолитной плиты
    #20857
    Devil45Devil45
    Пенобетон пропускает воду, точнее влагу.
    Alex_bdr, а что за производитель пенобетона?
    #20858
    Alex_bdrAlex_bdr
    В Зональном магазин мастеровой. там в дворе и производство. а на счет "пропускает влагу" — по вышеприведенной ссылке говорят совершенно другое.
    #20859
    вероятно пенобетон и газобетон путаете ))
    #20860
    kamkam
    Боловство это все, однако! Мокро будет, однако!. Или в пленку все завернуть надо как  колбасу в сельпо. Однако все равно туда насосет воды. А вот обратно…
    А  вот давеча Никодим тоже во дворе сельпо колбасу "Сервилат" сварганил — ваще вещь получилась однако. А неделю назад, главное тоже во дворе магазина на стойбище нашем, Петр хранзускую колбасу сварганил и коптил. Такое г… получилось. А потому что медвежатины пожалел положить. Думал и так сойдет. А в сельпо-то  люди  знают — когда Петр варит, а когда Никодим. А с города приезжают на рыбалку, так мы им Петра колбасу -то и впариваем. Где-то так, однако!
    ЗЫ Все совпадения мест и имен случайны, однако
    #20861
    Devil45Devil45
    Пенобетон имеет такую характеристику как паропроницаемость, от 0,1 до 0,26 мг/(м · ч · Па) в зависимости от плотности (D1200 — D300). Так что со временем он насосет влаги из грунта. Гидроизоляция по любому нужна.
    #20863
    Devil45Devil45
    Veteran, кинь ссылку где можно в томске посмотреть про несьемную опалубку из ппс. Интересуют размеры и цена.
    А можно в эту опалубку залить ленту? Или не стоит?
    #20864
    ЧарлиЧарли
    Devil45
    Брал в "Дивнограде"
    Сайт:
    634021 Томск, ул. Шевченко 44, стр. 35
    тел. (3822) 25-23-87, факс 71-08-54
    Сайт не работает.
    Еще на Ракетной "Наяда"
    http://www.sopos.ru/wt/
    #20865
    ЧарлиЧарли
    "в эту опалубку залить ленту? Или не стоит?"
    А зачем ленту? Досками опалубка дешевле будет.
    #20866
    TenantTenant
    • Зональный
    Сайт:
    Сайт не работает.
    Похоже лавочка загибается. ))) А учитывая минусы полистирола да еще при их ценовой политике — может оно и к лучшему
    #20867
    Мода на несъемную опалубку канула в лету — и хорошо. жаль только что довольно много народу купилось на эту технологию — и недоделанные домики желтеют вокруг Тоска.
    Теперь их только отбойным молотком разбирать — монолит ведь!
    #20862
    Devil45Devil45
    Ага, понятно.
    Ввиду того что участок приобретаю с уклоном ситуация с подвалом несколько меняется.
    Тема такая. Двухэтажный дом из пенобетона с цокольным этажом 10,9х8,8 м по наружным стенам. Несущие стены 400 мм, перегородки – 100 мм. Перекрытие цоколя — плиты пустотные, первого и второго этажа – по деревянным балкам на ж/б поясе. Цоколь из ФБС 9-24.6-6 (б/у почти халявные). ФБС 3 ряда 1,8 м + ж/б пояс 0,4 м. Пол в цокольном этаже монолитная плита, но позже, после возведения дома под крышу.
    Участок с уклоном. Уклон пока не замерял, так как снегу много. Грунт суглинок. УГВ неизвестен, но по некоторой информации на глубине 2,5 – 3 м воды не обнаружено.
    Вопрос. Какой глубины закладывать ленту под такую конструкцию и как армировать? И вообще обязательно ли под ФБС лить ленту или можно по утрамбованной песчаной подушке уложить ФБС?
    #20868
    АватарDmitriy
    Ситуация аналогичная. Участок с уклоном. На длине стены 10 м перепад высот 1,5 м. Весь мозг уже сломал как фундамент сделать. Стены из поротона будут. Скорее всего цоколный этаж придется делать. Склон ещё метров 50 вниз идет с постепенным уменьшением уклона. Что посоветуете? Планирую закопать ленту до уровня -1 м. от уровня земли в нижней точке стены. На неё стены цоколя — монолит. Весь вопрос не будел сдвигаться  ли дом вниз по склону потихонечку? А то лет через 20 дом передет к другому краю участка. Отсыпка участка до одного уровня не рассматривается.
    #20831
    ЧарлиЧарли
    Dmitriy
    Рассмотрите мой вариант с несъемной "опалубкой".
    Фундамент армируется (вертикально и горизонтально ) вместе со стеной (я делал стены подвала 300 мм.)
    Перезимовал первую зиму , все ОК. В подвале постоянная температура летом и зимой +16 град. без отопления.
    Не надо утеплять полы первого этажа!
    #20869
    но как првило требут салярки для разбовления
