Строительство подвала. Есть опыт?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Строительство подвала. Есть опыт?
  • В этой теме 100 ответов, 21 участник, последнее обновление 12 лет сделано RDmRDm.
Просмотр 20 сообщений - с 61 по 80 (из 101 всего)
  • #20891
    Про первое "на фига". В переводе это, видимо, не надо лить ленту, т.е. можно обойтись и без нее?
    Можно обойтись.
    Второе "на фига". На фига мощную арматуру? Или на фига вообще армировать арматурой когда можно кладочной сеткой? Или вообще не армировать?
    Это "нафига " исчезает за ненадобностью ленты ваабще.
    Это же подвал. С чем тут бороться? Хватит перевязки блоков. По верху пускают пару рядов арматуры (маленький армопояс). Хотя обходятся и без него. Ну и цоколь.над ним.
    хотел в этом году вырыть котлован, сделать подсыпку (ну, утрамбовать как смогу) и оставить в зиму котлован с подсыпкой…
    Если оставлять на такое время можно и не трамбовать. И дело тут не в подсыпке (она замечательна сама по себе), а под ней лежащем грунте. Ему нежелательно промокать и потом промерзать. Несущие свойства могут ухудшиться. КОроче идея с рытьем и оставлением на зиму — плохая.
    …..если только вы не сделаете над своим котлованом крышу и не утеплите его. ?????? Нонсенс, блин.
    Без подсыпки.на нетронутый материковый грунт.
    Как бы и так можно в принципе (сам так делал). НО. Риск испортить материк остается, если оставить на зиму достаточно ненагруженным..
    Хотя рядом строили и просто блоки на гравийную подсыпку. И даже не трамбовали ничего.И не армировали. И домики вроде стоят и не разваливаются.
    Да и будут стоять. В чем проблема то? Блоки то тяжелые и сами прилично трамбуют основание под собой. Вероятность траблов очень низкая. Тут надо очень постараться, чтобы испортить фундамент. Хотя как то видел ребят которые ФБСки по зиме клали, а потом летом через весь дом (2 этажа) — трещина. И ниче — замазали и живут; фундамент устаканился и все замерло.
    А вот как лента навредит,я не понял. Армпояс он и в Африке армпояс.
    Да она не навредит, как впрочем и лишние кубы бетона и метры арматуры.
    #20892
    kamkam
    Читал пост. Много думал (с).
    #20893
    ЧарлиЧарли
    Читал пост. Мало думал . Мало понял.
    #20895
    kamkam
     А так можно установить ФБСки?
    #20896
    АватарUStaV
    ИМХО, почему нет.
    только верхнюю ФБСку лучше бы заменить на кирпичную кладку.
    #20897
    AlexPAlexP
    Один из моих вариантов.
    Но как увидел, как легко разбирается подвал из ФБС-ок, что-то расхотелось их.
    Думаю можно, но я бы всё-таки верхний ряд заармировал сверху и снизу. Хоть какое-то подобие пояска.
    П.С. Да, и ЭППС повыше на ФБС-ки натянуть надо-бы.
    #20898
    Дык писали же. Сверху ФБС — армопояс с парой ниток арматуры. И не забывать кладку армировать, чтобы она была снизу и сверху (ну и внутри) проармирована.
    Дык тоже в теме про цоколь писали про кирпичные ряды поверх ФБСок для укладки на них плит. Шобы утекание тепла уменьшить через фундамент.
    #20899
    kamkam
    Вот это и напрягает. Я по — этому и спрашивал: — можно ли заменить верхний  армопояс усиленным армированием  рядов ФБСок. На моем объекте бетонные работы затруднительны. Везти бетон из города — удорожане в 2 раза. Месить на месте — получатся одни нашлепки, да и марка бетона непредсказуема. Ибо замесы будут маленькие из-за того, что крупной бетономешалки нет, а аренда ее и доставка из города тоже получается очень дорого.  Да и кабели электропитания, пока, на 8 кВт не более того.
    Перекрытие будет по деревянным балкам, конструктивные решения прописаны многократно, так что основная проблема — бетонные работы.
    Получается, что по-любому без бетонных работ не обойтись.
    #20900
    можно ли заменить верхний армопояс усиленным армированием рядов ФБСок….
    а это не одно и то же? Любое армирование должно быть запаковано в бетон.
    Мелочи. Для армопоясочка хватит. Он же не толстый будет. Пусть меня поправят строители (по толщине боюсь наврать); я бы обошелся в сантимов 10. А если класть кирпич, то можно прямо в раствор (потолще слой) бухнуть пару ниток и на них кирпичи. Ну и далее армировать кладку.
    Надо бы Олега Д. или других наших профи попросить разьяснить ситуацию с точки зрения строительной науки.
    А вообще думается мне, что ФБС уложенные в перевязку довольно прилично сами армирутся. Но надо ряда три как минимум. Здесь бетон будет работать как арматура: на разрыв. Я так построил одно зданьице из кирпича. И без всяких подушек и ваще без армирований (?????). И ниче: стоит. Хотя дома по всей деревне трескаются. То есть ваще беспредел….
    #20901
    АватарОлег Д
    Мне идея подвала со стенами из ФБС настолько не нравится, что даже думать о правильном ее устройстве не хочется.
    Необходимсть жесткокого соединения железобетонных элементов фундамента и устройства армированных поясов определяется: свойствами грунтов в основании (просадочный, локально уплотненный, пучинистый, насыпной) расположением пятна застройки по отношению к рельефу (склон, расстояние до оврага или реки..) сейсмичностью района строительства (в томске 6 балов для обычных домов и 7 для "необычных"), уровнем ответственности сооружения, размерами сооружения, жесткостью надфундаментных конструкций и т. д.
    То есть, с одной стороны, без геотехнических исследований и проекта дома однозначный ответ дать нельзя, а с другой стороны, в 80% процентах случаев вокруг Томска пояса будут нужны.
    Возможно рационально будет сделать монолитную железобетонную подушку в основании. На нее поставить ФБС, а верхний пояс сделать армокаменным из полнотелого кирпича армированного стержневой арматурой ф8 и кладочной сеткой. Выйдя на нужную отметку по высоте и ширине кирпичем.
    ПС. Бетономешалку Вам все равно купить придется.
    #20902
    kamkam
    Это, случаем, не ленточный фундамент получится?  Если грубо прикинуть —  для полноценного подвального этажа из ФБС и одного  жилого  из поротона — каковы  могут  быть размеры сечения этой подушки? Понятно, что совершенно грубо — для материкового суглинка, совершенно горизонтального участка, с УГВ метра под 3 и т.п.
    #20903
    kamkam
    Пока без подушки
    #20904
    AlexPAlexP
    Думаю пойдёт. Вот себе так же планировал.
    Обратную засыпку рассмотри от кончика отмостки до дренажной трубы правильным грунтом.
    #20905
    kamkam
    Если отмостка 1,5 м. (т.е. свес крыши 1м + 0,5м),  а котлован сантиметров на 50 больше чем наружные габариты цокольного этажа, труба как раз на эти пол-метра будет от подошвы. Так что отмостка примерно ок. 1 м. будет на материковом грунте (в зависимости от точности копки).
    #20906
    для материкового суглинка, совершенно горизонтального участка, с УГВ метра под 3 и т.п….. думаю нет оснований считать данное строительство "необычным".
    Ну и спасибо Олегу; разложил по науке.
    По картинке. На фига тока 2 армопояса? Один бетонный, а другой армокаменный? (Слово то какое солидное появилось))))) С бетонным возни больше, чем с кирпичами.
    А так все попрет. ИМХО. А подушку из ГПС под ФБС надо бы.
    Вопрос к знатокам. Чем подушка из песка отличается от подушки из ГПСа? И где какую лучше применять?
    (Сермяжно для себя могу обьяснить, а по науке слабо).
    #20907
    AlexPAlexP
    А подушку из щебня не рассматриваем?
    #20908
    АватарОлег Д
    Ширина подушки находится из соотношения несущей способности грунта в основании и нагрузок от здания. Пример, предположим, что нагрузка от вашего дома на метр погонный под внешней стеной равна 10000 кг, а несущая способность грунта 1 кг на см2. Тогда для того чтобы на1 см2 пришлось не больше 1 кгс, ширина подушки должна составить не менее 1 метра. Высоту подушки сделайте не больше чем (ширина подушки минус ширина ФБС)/2. Тоесть при ширине 1 метр высота 30 см. При ширине 80 см высота 20 см.
    По Вашему рисунку. Если Вы сделаете железобетонную подушку в основании и сплошную армокаменную кольцевую балку поверх блоков, тогда армирование кладки фбс скорее всего является излишеством.
    #20909
    АватарОлег Д
    Хорошо уплотненная подушка из щебня позволяет уменьшить сечение железобетонной подушки. Но едва ли это в Вашем случае целесообразно. Ни во времени ни в деньгах выигрыша не получите. Так что укладывайте бетон прямо на спланированный грунт.
    #20910
    AlexPAlexP
    Кроме несущей способности, может ли (должна ли) подушка выполнять дренажную функцию? И что в данном случае лучше: песок, гравий или щебень или их сочетание (по вертикали, либо по горизонтали)?
    Может ли (должна ли) обратная засыпка из непучинистого материала переходить(соединяться) в подушку?
    #20911
    AlexPAlexP
    А как же тепло-, гидроизоляция? Каким образом её монтаж в таких условиях?
