Дом в один кирпич — строят ли сейчас такие?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Дом в один кирпич — строят ли сейчас такие?
Помечено: кирпич
17 Июл'20 в 01:41 #509690
В подавляющем большинстве люди отстаивают свое решение, не признавая факт, что они лоханулись в своём выборе или решении. Это можно ещё назвать адатапцией к реальности. Единичные случаи признания своих ошибок (или изменения мнения) на общую погоду не влияют.
ХЗ, я до сих пор не могу сказать построил бы я себе другой дом в тех условиях но с приобретёнными опытом и знаниями… Но на общую картину, действительно — не влияет. Но если сейчас бы строил, однозначно внимательно рассматривал вариант одноэтажного (в начале пути — такие варианты отфильтровывались).
А я бы сейчас, с учетом всего, два этажа в землю вгонял бы, а на верху домик 3х3метра 🙂
17 Июл'20 в 08:09 #509693Жить в подземелье и без солнечного света, это не всем понравится.
20 Июл'20 в 12:54 #509865А достаточно ли несущей способности — я слыхал от строителей, что первый этаж надо строить минимум в полтора кирпича.
Покопался в интернете — нашел таблицу (Масловский А.В. 1977г., тогда вроде еще не врали) для определения несущей способности стен из кирпича, без расчетов, просто по длине, высоте, толщине и материалу стены. Вроде можно в 1 кирпич.
Или я не там смотрю (образование у меня увы не техническое)
21 Июл'20 в 08:57 #509900Ну по несущей стене «прорабская» народная формула такая:
Высчитавай как высота к толщине 12 : 1.
Например: максимальная высота стены может быть 2.4 м., при толщине стены 0.2 м.
21 Июл'20 в 13:06 #509917Это с очень большим запасом. Т.е. если дом высотой 10м, то толщина стены первого этажа не меньше 0,8м А с такой толщиной строят по 10 этажей.
23 Июл'20 в 11:11 #510012
К вопросу об «одноэтажности». Вот человек очень хотел себе одноэтажный дом, ну почти получилось….
Может кому-то реально нравится «13 х 17 в один этаж», но, даже при небольшом углу крыши, получается преогромнейший чердак,
который не использовать тупо глупо!При этом из-за огромной и пологой крыши все равно пришлось очень сильно поднимать дымоходы, выше конька — их уже один раз роняло все ураганным ветром…
При этом снеговая нагрузка такой пологой крыши получается огромнейшей — стропила надо усиливать и ставить чаще.
При этом фундамент тут монолитная ПЛИТА ! Про толщину и ценник фундамента спрашивать страшно даже.
Как говорится «на вкус и цвет»… Но по мне «двухэтажный скворечник 8х8 с мансардой» смотрится симпатичнее.23 Июл'20 в 12:10 #510017Ну есть же логический предел. 13*17 это больше 220 квм. Конечно 200+ кв на одном этаже не будет ни красиво, ни функционально, про цену тем более не стоит говорить. А два этажа 8*8 это немногим больше 120 кв, не считая лестницы. Такую площадь уместить в 1 этаж можно и финансово и эстетично.
23 Июл'20 в 13:54 #510022BMV1, Miele как то вы ограниченно мыслите.
BMV1, это явно не одноэтажник у которого как назло появился второй этаж, крышу вполне можно было сделать скатами по длинному фасаду и такой высоты уже не было бы, тут так сделано специально, можно было сделать 4-скатку например и так же получить низкую крышу
следующий момент, не все строят квадратно-гнездовым методом, дом не обязательно должен быть квадратным или прямоугольным
Г, П, Н, S, Т-образные дома тому яркий пример и там тоже нет никаких проблем с размеров чердака. форма дома может быть изломанной и подстроенная под любой участок
Дорогая плита под домом скорее всего от отсутствия проекта и геологии, ну или кто на уши присел что так надо строить, одноэтажников на ленточке полно строится, у меня на соседней улице строят 200 кв.м в один этаж+ еще гараж через переход, фундамент лента, на участке в 15 соток смотрится не плохо.
23 Июл'20 в 14:01 #510023про 13 х 17 в один этаж тут просто раньше писал кто-то из реально построивших что это круто. Хотелось-бы посмотреть на фото
домик на фото, который я привел вообще что-то типа 12 х 24.
Что касается меня, то я к с своему скворешнику 8 х 8 приделал еще снизу полуподвал, чтобы догнать до 200 квадратов (-8
23 Июл'20 в 14:22 #510024про 13 х 17 в один этаж тут просто раньше писал кто-то из реально построивших что это круто. Хотелось-бы посмотреть на фото
Я видел этот дом, так как и материалы туда завозили, и крышу делали и теплые полы заливали. Фото есть в теме про бетон. Он вполне органично смотрится снаружи и не кажется «неудобным внутри. Хотя, я видел внутри только контуры внутренних перегородок, так что не могу сказать как будет выглядеть планировка после всех работ
23 Июл'20 в 15:01 #510025про 13 х 17 в один этаж тут просто раньше писал кто-то из реально построивших что это круто.
Если это про меня, то я и не отказываюсь от своих слов. И даже пояснил, почему построил одноэтажник. Кроме того, 13х17 — это наружный габарит. С учетом толщины стен и перегородок, полезной площади остается около 150м2.
23 Июл'20 в 16:28 #510030С учетом толщины стен и перегородок, полезной площади остается около 150м2.
Подскажите — при такой планировке -сколько получилась высота чердака? и крыша двускатка или четырех-скатка??
24 Июл'20 в 08:35 #510050Подскажите — при такой планировке -сколько получилась высота чердака? и крыша двускатка или четырех-скатка??
От опорной балки на стене до верха конька — 3750мм. Крыша — полувальма, 4-х скатка.
27 Июл'20 в 05:47 #510112на вкус и цвет… мне нравятся маленькие дома. и спорить тут бесполезно. главное чтобы было продумано всё и минимум хлама, а это уже дело головы.
