Тема для бесплатного обмена инструментальными и мастеровыми услугами
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Тема для бесплатного обмена инструментальными и мастеровыми услугами
1 Сен'16 в 03:13 #167248
не решит
1 Сен'16 в 04:05 #167249cpt wrote:не решит
обожаю критические высказывания. "никогда", "всегда", "100%" ))))
1 Сен'16 в 04:18 #167250psm wrote:cpt wrote:не решит
+1
Это религия, ИМХО…
Для меня почти наверное со 100 % вероятность молоток покроет все мои потребности, но только Роме не говорите )
1 Сен'16 в 04:35 #167251Даже на более приличном оборудовании бывает сложно определить дефект, а с этими игрушками только щитки проверять
1 Сен'16 в 05:08 #167252Cardinal wrote:…… думаю большинству из здесь местных теплач за 16 косарей решить если не все, то 99,99% задач и хотелок ….
Ну тогда может — 98,98% ????
1 Сен'16 в 05:10 #167253Komissar wrote:psm wrote:cpt wrote:не решит
+1
Это религия, ИМХО…
Я все слышу!!!
6 Сен'16 в 05:06 #167254Есть у кого-нибудь паяльник для пластиковых водопроводных труб? Работы совсем немного, запаять пару швов, чтобы завести воду в дом.
6 Сен'16 в 19:52 #167255jokonda wrote:Есть у кого-нибудь паяльник для пластиковых водопроводных труб? Работы совсем немного, запаять пару швов, чтобы завести воду в дом.
Как срочно? Сами делать будете? И координаты Ваши?
7 Сен'16 в 03:14 #167256Желательно сделать до зимы. Сами можем сделать. Конец Степановки, улица Травяная
7 Сен'16 в 03:29 #167257Помогите одну плитку керамогранита 600х600х8мм распилить по прямой. Болгаркой пробывал, не получается акуратно. Лучше, если подвезу,т.к. сам плиткорезом не работал.
7 Сен'16 в 03:35 #167258jokonda wrote:Желательно сделать до зимы. Сами можем сделать. Конец Степановки, улица Травяная
Соседи давайте телефон в личку вечером встретимся.или дом хоть какой?
7 Сен'16 в 10:18 #167259Николай Михайлович wrote:Помогите одну плитку керамогранита 600х600х8мм распилить по прямой. Болгаркой пробывал, не получается акуратно. Лучше, если подвезу,т.к. сам плиткорезом не работал.
У меня есть и ручной плиткорез, если есть обломки для пробы, как будет резать можно приносить, я только плитку резал, керамогранит, говорят, также режется, но надо попробовать…
зы контакт в личку кину…
7 Сен'16 в 14:23 #167260Керамогранит плиткорез или не берет совсем или плохо берет (разный он какой то видать). За то прекрасно режется болгаркой с алмазным диском, особенно если по прямой.
12 Сен'16 в 03:51 #167261Огромное спасибо Алексею (Universal)! Выручил, дал паяльник, завели водопровод в дом. Замечательный форум, замечательные люди!
2 Окт'16 в 11:53 #167263Кто-нибудь ремонтировал дрель Интерскол ДУ-16/1000ЭР. Не работает регулятор. Можно его разобрать и заменить тиристор/симистор? Или покупать новый. Дрель нравится: мощность, невысокие обороты. С ней построил 2-х этажный брусовой дом, сверлил под шканты..
2 Окт'16 в 12:38 #167262Есть у кого удлинитель на коронку по бетону? Лучше на sds+.
2 Окт'16 в 14:06 #167264
Nikolay2 wrote:Кто-нибудь ремонтировал дрель Интерскол ДУ-16/1000ЭР. Не работает регулятор. Можно его разобрать и заменить тиристор/симистор? Или покупать новый. Дрель нравится: мощность, невысокие обороты. С ней построил 2-х этажный брусовой дом, сверлил под шканты..
у меня регулятор тоже на ней навернулся, работает всегда на максимальных оборотах. Носил в сервисный на мокрушина сказали забей — на максимальных оборотах двигатель дольше проживёт.
2 Окт'16 в 14:40 #167265Двигателю на максимальных оборотах то конечно легче, но не совсем так. Резкие равки при включении не в пользу редуктору, инструменту и, прежде всего, нашим рукам. Хотя для работ полегче есть Бош. Там регулятор работает. Хотелось бы и Интерскол отремонтировать.
3 Окт'16 в 03:16 #167266Nikolay2 wrote:Двигателю на максимальных оборотах то конечно легче, но не совсем так. Резкие равки при включении не в пользу редуктору, инструменту и, прежде всего, нашим рукам. Хотя для работ полегче есть Бош. Там регулятор работает. Хотелось бы и Интерскол отремонтировать.
Тока в сборе. Да и не дорогие они.
На советские дрели это дело называлось БУЭ3 Окт'16 в 05:15 #167267kaifsheg/
Не дорогие это сколько? В инете видел цифру более 1000, а это недалеко от стоимости всей дрели. А где видел в продаже?
