Тема для бесплатного обмена инструментальными и мастеровыми услугами
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Тема для бесплатного обмена инструментальными и мастеровыми услугами
3 Окт'16 в 05:28 #167268Bonbon wrote:
Есть у кого удлинитель на коронку по бетону? Лучше на sds+.
у меня есть/гдето лежал, правда, обычный хвостовик, дома погляжу на сколько он длинный…
3 Окт'16 в 05:39 #167269Я покупал в вольт мастере для советской.
Для перфораторав в промснабе на мичурина у ремонтников инструмента. Хитачи за 850 руб.
Думаю интерскол дрлжен быть дешевле.3 Окт'16 в 06:59 #167270На 115 болгарке eurokern развалился и заклинил стопор для снятия отработанного диска. Болгарке много лет, но работает отменно, подскажите где можно починить или такое не чинят?
3 Окт'16 в 08:55 #167271ruslan8 wrote:На 115 болгарке eurokern развалился и заклинил стопор для снятия отработанного диска. Болгарке много лет, но работает отменно, подскажите где можно починить или такое не чинят?
такая же беда была.Правда производитель другой.Разобрал,убедился,что ремонту не подлежит.На вращающейся части, между ней и корпусом есть втулочка со шлицами,которую можно удерживать рожковым ключом.Правда расстояние там маленькое и ключ пришлось "утоньшить" на наждаке.Рожковым ключом держите,родным откручиваете . Это уже не сломается при любых нагрузках Если конструкция другая- нужно смотреть вовнутрь. можно ли восстановить родной
3 Окт'16 в 11:50 #167272ruslan8 wrote:На 115 болгарке eurokern развалился и заклинил стопор для снятия отработанного диска. Болгарке много лет, но работает отменно, подскажите где можно починить или такое не чинят?
на спертой болгарке (тоже 115) вообще стопора не было. болгарку сперли, рожковый ключ оставили. Завтра посмотрю, если не выбросил — могу отдать. подраздолбатый, правда, болгарке под 20 лет было.
3 Окт'16 в 12:19 #167273а как сейчас снять остаток диска?, гайка крепко сидит
3 Окт'16 в 14:05 #167274Покапай керосина на резьбу.
3 Окт'16 в 16:17 #167275ruslan8 wrote:а как сейчас снять остаток диска?, гайка крепко сидит
зубилом можно накрайняк, а на будущее вставляйте кортонку в виде шайбы под гайку.(очень помогает).
4 Окт'16 в 03:44 #167276Смотрю на просекатель для профилей и не могу понять — нужная или нет девайсина. Может валяется у кого, дайте поюзать)), жаль полторы тысячи за него отдавать магазину.
4 Окт'16 в 03:48 #167277NIKK wrote:Смотрю на просекатель для профилей и не могу понять — нужная или нет девайсина. Может валяется у кого, дайте поюзать)), жаль полторы тысячи за него отдавать магазину.
Если что, в стройпарке есть просекатель за 619 руб. http://www.stroypark.su/index/instruments/woodwork-metalwork-tools/blindrivertongs/148675/
P.S. Маленькая хитрость, если не понравится — можно его вернуть обратно в течении 2х недель
4 Окт'16 в 04:01 #167278Воу воу.. предполагаемая полезность сравнима с шестью сотками) спасибо за наводку, куплю наверное..
4 Окт'16 в 04:43 #167279Могу дать погонять просекатель на недельку. Пока лежит без дела до сборки следующей стенки. По мне — так вещь абсолютно незаменимая. С ужасом вспоминаю время, когда пытался собирать конструкции на саморезы
4 Окт'16 в 04:50 #167280А может у кого нибудь есть кусторез на пару часиков?
4 Окт'16 в 04:55 #167281Просекатель — тема !
Для того чтобы оценить преимущества работы с просекателем следует попробовать соединить профиль самостоятельно. Для этого потребуется выполнить следующие действия:
- Аккуратно выставить профили друг относительно друга.
- Максимально развести ручки.
- Завести крюк таким образом, чтобы расположить грани профилей между его щечками.
- Быстро соединить рукояти вместе так, чтобы получилась просечка.
- Развести ручки в стороны и вывести инструмент.
Все, профили скреплены между собой. На первый взгляд такой способ может показаться недостаточно надежным и возникает желание вернуться к применению саморезов. Но это не так. Каркас получится прочным и долговечным. Кроме того, применение просекателя для соединения профиля позволяет избежать неудобств, вызванных с появлением углублений от шляпок саморезов. Следовательно, листы гипсокартона прилегают более плотно.
4 Окт'16 в 05:08 #16728214 Ноя'16 в 15:02 #167283Просекатель купил, наигрался), кому нужно обращайтесь. Надумал отопление пустить.. Может есть у кого девайс для заправки СО? Насос какой-нибудь или садовый опрыскиватель)
