Тема про автомойки Керхер. Чистим, шкурим, сбиваем ржавчину.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Тема про автомойки Керхер. Чистим, шкурим, сбиваем ржавчину.
Помечено: автомойка
- В этой теме 92 ответа, 31 участник, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
2 Сен'14 в 08:45 #99544
ХЗ. У меня что мойка, что бензопила — одной раскраски. В Томских магазинах тоже оранжевые мойки…
11 Сен'14 в 11:19 #99545а где в наличии химия GRASS есть в Томске?
11 Сен'14 в 15:43 #99546Последний раз брал на Герцена, кажется 76. Где разным инструментом торгуют. А вообще много где попадалась…
12 Сен'14 в 06:06 #99547На Фрунзенском рынке химией торгуют
14 Сен'14 в 08:00 #99538Я пользуюсь, насадка ОГОНЬ! После нее машина реально отмывается, не остается поверхностной пленочки, которая есть после мытья с Керхеровской насадкой. Химию использовал одну и ту же, но после LS3 пена на машину ложится плотной шапкой. А когда пена все-таки стекает, прямо видно как грязь уходит вместе с ней. Я даже химию теперь попроще стал брать, раньше мыл RM806ASF, сейчас Grass Active Foam розовый вполне справляется. В общем, керхеровскую насадку оставил под автовоск, а пену теперь только с LS3 наношу. Кстати могу подсказать, где можно ее купить за 1650, при цене в 2200 в других магазинах
26 Ноя'14 в 03:19 #99548Ребят, посоветуйте че купить-то в итоге?
что б наличие в Томске и накрутка небольшая? Марка — по барабану, поэтому кажется что НЕкерхер.
Буду весьма признателен, чо-то уже брать надо ))
26 Ноя'14 в 03:41 #99554Похоже, новогодние покупки начались
26 Ноя'14 в 04:03 #99549точно, братцу хочу подарить … вот и исчу )
26 Ноя'14 в 05:15 #99550Мой Nilfisk — это как раз Некерхер, но при этом серьёзный производитель.
Фото есть в итогах 2014 — отмывал фундамент после установки на него внутренней опалубки цоколя и арматуры.В младших моделях — ИМХО вообще предпочтительнее керхера…
26 Ноя'14 в 05:44 #99555Наверно, если не планировать использование насадок — то Nilfisk будет оптимальным. Но если потом захочется использовать насадки — то чувство глубокой досады вам гарантировано .
Кстати, тема всплыла, и мне вспомнилось — по осени замерял пропорции смешивания на нескольких пенокомплектах, открыл для себя много нового… Поищу у себя в завалах эверноута, напишу.
26 Ноя'14 в 09:45 #99551А кто в теме — 120 очков норм. для дома и семьи
или надо неприменно от 140? разница есть в помывке?
дело не только в экономии, но и в компактности (например женщина моет машину… или таскать вокруг дома.. газон… колесики не помогут)
касательно вопроса — я тоже за Nilfisk — он же Штиль. Обращаю внимание на асинхронный двигатель и металлопластиковую помпу, в отличии от лидеров "народного хит-парада"
26 Ноя'14 в 10:18 #99552Помпа там металлическая на всех моделях.. На керхере — только на старших ( в районе от 15тыс).. Но пластик тоже бывает хороший, так сто думаю тут эффект может психологический…
Я брал 120 (хоть он и оказался 125)- у него как раз колесики не маленькие — удобнее все равно чем поднимать — даже по тропинке.. Плюс для меня — качает из канистры с уровня пола. Ну и шланг длиннее, чем у меньших моделей..
Найдегные слабости: если в канистре вода закончилась совсем — потом сложно разогнаться… Лучше заранее переставлять в новую канистру (у меня 20 и 30л)
Резьба подключения шланга ВД к аппарату не ясная.. Не всегда ловлю её с первого раза, хочет уйти наперекос иногда..Про 140 — чем больше, тем лучше, конечно, но не обязательно (это про непременность)
26 Ноя'14 в 14:19 #99553Спасибо за отзывы.
вот что удивило — смотрю отзывы на Яндекс-Маркет
https://market.yandex.ru/catalogmodels.xml?CAT_ID=2065456&hid=281935
обычно цены с томскими чуть ниже — но тут просто в разы разница ((( это из-за доллара или просто в жадных фирмах смотрел? Где нафиска с более- менее приличным ценником ?
20 Дек'14 в 12:37 #99556я сразу взял с функцией забора воды из ёмкости, пеногенератором.Штиль.
Отдельно прикупил фильтр для воды. У нас напряжение "скачет". поэтому подключаю через стабилизатор.
Хранить при плюсовой температуре!!! так как вода в мойке есть всегда!
26 Апр'15 в 04:49 #99557Коллеги, подскажите, можно ли уменьшить мощность автомойки?
Проблема при мытье пола в гараже — летит с такой силой, что на стены все разносится….
Пробовал прикрыть подачу — но зараза дожидается, пока снова давление не наберет.
26 Апр'15 в 04:51 #99558А кручение-вращение ствола пистолета — нет такой функции?
26 Апр'15 в 05:07 #99559Поставил на самый минимум… спецнасадок нет, только стандарт…
похоже из шланга мыть прийдется )
Кстати, а продаются швабры для шланга? это для меня бы был выход…
26 Апр'15 в 05:22 #99560СтраннО. У меня Керхер. На самом минимуме вода бежит как из лейки. Мож с пистолетом что не так? Надо другой попросить-попробовать.
Швабры под шланг всегда были. Их водители грузовиков любили.
А еще у меня в комплекте к мойке отдельно спецнасадка шла. Спец для мытья полов. Круглая такая, а в ней форсунки крутятся. За счет этого и не разбрызгивается. Мож отдельно насадку на мойку купить?26 Апр'15 в 09:20 #99561Там же моща от модэли зависит, может у Вадима "Ку 7 " — Вот и шпарит по крупному.
А швабры наверно в каждом авто магазине.
26 Апр'15 в 14:34 #99562штиль свои мойки настоятельно рекомендует не замораживать!
