Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
  • В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление сделано Vyacheslav93Vyacheslav93.
Просмотр 20 сообщений - с 621 по 640 (из 1,665 всего)
  • #16854
    RemSpektrRemSpektr
    Федоров Н. wrote:
    Мы делаем окна себе в столярке, в связи с этим пара вопросов:
    есть ли какие-то особенности у стеклопакетов для деревянных окон?
    можно ли через вас заказать такие стеклопакеты?
    С деревянными окнами не связывались.
    Но думаю разницы нет, что пластик, что дерево одни и те же пакеты.
    Давайте размеры, ширина, высота, толщина стеклопакета, посчитаем.
    #16855
    подтверждаю. заказал себе деревянные окна, там идут точно такие же стеклопакеты как и в пластик.
    #16856
    RemSpektrRemSpektr
    Активировался наш второй поставщик по окнам с профилем REHAU.
    В качестве сборки и комплектации не уступающий ни в чем.
    Предлагаем вам на обозрения их образцы, стеклопакет 52 мм.
    Благодаря высокотехнологичному материалу RAU-FIPRO, 6-камерному строению профиля и системной глубине 86 мм оконная система GENEO позволит Вам создать комфортный микроклимат в помещении и снизить затраты на отопление.
    Окна REHAU Geneo (Рехау Генео) изготовлены из армированного в массе профиля, это делает их прочными и чрезвычайно легкими! Материалом профиля служит уникальная разработка RAU-FIPRO®. Этот материал вкупе с продуманностью геометрии 86-миллиметрового профиля, позволил обойтись без стального армирования при изготовлении окон. Это сделало конструкцию GENEO на 40 % легче, причем не в ущерб показателям прочности. А за счет использования техники вклеивания стекол с помощью профиля REHAU GENEO можно остеклять площади больших размеров без ущерба для показателя теплоизоляции.
    Экономия энергии до 76%
    Самые смелые представления о возможностях современных окон превосходят оконные системы REHAU GENEO. В способности беречь тепло им нет равных: благодаря высокотехнологичному материалу RAU-FIPRO и инновационной конструкции окна из профилей GENEO снижают потери энергии на 76% по сравнению с деревянными окнами, установленными в панельные дома 70-х годов постройки!
    В два раза меньше шума
    Окна GENEO позволят наслаждаться тишиной и покоем, даже если ваш дом располагается на расстоянии 40м от автострады с интенсивным движением. Этого удается достичь благодаря особенно широкому фальцу остекления (66 мм), позволяющему устанавливать различные заполнения толщиной до 53 мм (в т.ч. специальные звукоизоляционные стекла), а также наличию дополнительного, центрального контура уплотнения.
    1 75 дБ — уровень шума 6-полосной автострады. При использовании соответствующего стеклопакета ваши окна из профилей REHAU GENEO могут достичь уровня звукоизоляции до 40 дБ, что создает оптимальные условия для полноценного отдыха и спокойного сна.
    Rehau Geneo в разрезе
    #16857
    ЦСКАЦСКА
    Как все-таки правильно называются окна с такими перемычками в стеклопакетах? Декоративные перемычки?
    #16858
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    шпросы если я не ошибаюсь
    https://yandex.ru/images/search?text=%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
    #16859
    • МариiнскЪ
    К вопросу о вандалоустройчивости пластиковых окон. На Камчатке держат медведей в вагончиках со стеклопакетами — побегов не было:
    #16860
    RemSpektrRemSpektr
    Да, верно, шпросы!
    #16861
    RemSpektrRemSpektr
    Еще есть фальш переплет
    #16368
    RemSpektrRemSpektr
    Олег Д wrote:
    RemSpektr wrote:
    Олег Д wrote:
    Против этого способа проникновения есть противоядие. Штапики прикручиваются саморезами.
    Да действительно, давайте поставим красивое белоснежное окно, или кашированное , и Нафигачим в него саморезов, сделаем из него ежа))
    Дарю
    Не оставили мы это без внимания!!!
    Все это время я наших поставщиков терроризировал)))
    И что мы получили в ответ!
    Профиль VEKA не предусмотрен для такова вида крепления штапика саморезом.
    И сослались вот на такой гост 31462-2011.
    Поэтому для меня и было удивление про саморезы, сколько не ставили не было у нас такова чуда))
    Все что нашол в интернете то или нет не знаю)))
    http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=172979&pageK=EF1CE2FE-2307-4224-9128-106BC93ACC79
    #16862
    АватарОлег Д
    ИМХО саморезами можно сделать достаточно аккуратно. Можно и так, но дороже.
    #16863
    Противзломная фурнитура, роллеты, бронестёкла…..
    Вот супер защита, буквально по соседству
    Сторожили говорят данная бронесетка стоит уже более 10 лет
    #16864
    mafonmafon
    Челябинская москитка
    #16865
    Пластиковое окно соскочило с верхней петли  Когда закрываешь окно сверху образуется небольшая щель  Окно перестало открываться вверх !
    Это допустимо — или ремонтный случай?
    #16866
    Засуньте обратно в петлю, играясь разными режимами открывания с поворотом ручки приоткрытого окна.
    #16867
    RemSpektrRemSpektr
    RemSpektrRemSpektr
    Подоконники DANKE (подоконники нового поколения) c глянцевым акриловым покрытием!!! Уникальное инновационное акриловое покрытие Elesgo не имеет аналогов в мире. Оно устойчиво к солнечному свету, образованию царапин, горячим предметам и влаге, поэтому обеспечивает годы безупречной эксплуатации. Совершенная конструкция подоконников DANKE с оригинальной запатентованной структурой внутренних ребер жесткости гарантирует максимальную прочность и надёжность в использовании. Выдерживает вес до 130 кг. Сроки доставки подоконника не позднее 3 дней с момента получения заказа.  P.S. заглушки прикручены с обратной стороны подоконника.
    #16869
    RemSpektr — а цена данного подоконника и размеры?
    #16870
    RemSpektrRemSpektr
    Цены в процессе утверждения (точно будет известно после праздников)
    #16871
    офигенские
    Вадим, теперь убейте нас Ценой
    #16872
    РашпильРашпиль
    Цена раза в 3 будет выше обычных Российских…)))))
