Что такое Винтовые сваи. Вопросы и ответы.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Что такое Винтовые сваи. Вопросы и ответы.
Помечено: винтовые сваи
1 Июл'17 в 04:29 #11040
Винтовые сваи используются для создания крепкого и хорошего фундамента. Стоимость винтовых свай по сравнению с другим типом фундамента в разы дешевле, а качество возведённого фундамента ничем не уступает альтернативным видам. Винтовые сваи станут надежной опорой любого строения, как жилого так и коммерческого.
Винтовые сваи Томск.
Купить винтовые сваи — Производство, доставка, установка.
Продажа винтовых свай одно лопастных и двух лопастных, диаметром:- 57
- 76
- 89
- 108
- 133
Покрытие трехкомпонентное
Стоимость винтовых свай в нашей компании самая бюджетная, поскольку вы покупаете их от производителя. Качественную продукцию видно невооруженным взглядом: толщина трубы 4 мм, крепление лопастей к основанию надежное, что исключает возможность разрыва при закручивании. Покрытие каждой прошло антикоррозийную обработку – все для того, чтобы сделать фундамент вашего здания максимально надежным. Точная стоимость зависит от здания, где будет устанавливаться фундамент и типа сваи.
Особые предложения — для индивидуальных застройщиков и заказчиков с Имходома ))
Задавайте вопросы — попробуем ответить.
1 Июл'17 в 05:05 #185827цены бы еще озвучили на основные типоразмеры, было б совсем здорово
1 Июл'17 в 05:28 #185828Есть примеры успешного забора на винтовых сваях? У меня низина, сыро, вот ломаю голову — из чего.
1 Июл'17 в 08:37 #185829Chevalier wrote:цены бы еще озвучили на основные типоразмеры, было б совсем здорово
http://vintbur.ru на сайте актуальные цены на винтовые сваи
1 Июл'17 в 08:38 #185830Капустян wrote:Есть примеры успешного забора на винтовых сваях? У меня низина, сыро, вот ломаю голову — из чего.
смотря какой вам забор нужен из каких материалов и т.п.
1 Июл'17 в 10:04 #185831нашел у вас что-то вроде того, что меня интересует
https://vintbur.ru:443/foto/zabor-na-vintovyx-svayax-tomsk
А где этот забор — в личку мне адрес не можете скинуть, подъехать-посмотреть, если он в Томске или недалеко?
По цене — считали такой же прогон с бетонной ленточкой — что дороже получается? насколько ..
цену сваи на сайте нашел
- Диаметр свай: 108
- А сколько с монтажем стоит? Крышка от дождя в цену входит?
1 Июл'17 в 14:41 #185832Что-то стенка у свай тонковата… 4мм ни о чем… Я когда сваи брал,они были из НКТ, стенка 6мм у 89 сваи…
2 Июл'17 в 02:39 #185833Master-krovli.nsk wrote:Что-то стенка у свай тонковата… 4мм ни о чем… Я когда сваи брал,они были из НКТ, стенка 6мм у 89 сваи…
Вы так интересно пишете тонковата стенка … мы сторонники рационального использования материалов, мы можем предложить 89 сваи 3.5мм, 4мм, 4.5мм. 6мм(НТК) . За что платит заказчик, то он и получает, всё обговаривается за ранее, а выбор сваи может зависить и от бюджета и от типа строения и от типа грунта … . По хорошему если вы строите дом на сваях и у вас есть проект, проектировщик указывает какие требуются винтовые сваи и какие нагрузки несут.
2 Июл'17 в 03:53 #185834От толщины сваи зависит не только нагрузка на сваю, но и ее срок эксплуатации. Имхо, 4мм сгниет за 10-15 лет… Нужна ли такая экономия?
2 Июл'17 в 04:06 #185835Master-krovli.nsk wrote:От толщины сваи зависит не только нагрузка на сваю, но и ее срок эксплуатации. Имхо, 4мм сгниет за 10-15 лет… Нужна ли такая экономия?
Мы вам написали, что когда строительство происходит, как полагается на основании проетка то в нем указан тип сваи и толщина и все необходимое, что нужно применять. Вот вам и экономия и расчеты. а вы пишите о вохдухе ,какие то сваи и какой-то объект без конкретнй привязки, да всем известно и не секрет ,что есть срок эксплуатации, как у любой вещи и месяцев 6 назад в Новосибирске в экспоцентре выступали Томские учёные на тему винтовых сваи и там были многие моменты прояснены если вы там были то мы очень рады ,что вы обладаете полезной информацией. Мы тут не для того что бы "воздух" обсужать, есть проект, есть расчет, есть результат.
2 Июл'17 в 04:10 #185837А от коррозии сваи чем обрабатываете?
2 Июл'17 в 04:14 #185838Вы лучше спросите, много ли народу здесь по проекту строит? Это ИМХОДОМ, ане пром объекты..
2 Июл'17 в 04:18 #185836
Выполнен монтаж винтовых свай 159 диаметра 7 метров (защитный слой на данный заказ был Эмаль XC-436 Антикоррозийный состав) для новых энергетических нужд г. Томска под КТП и нового строительства2 Июл'17 в 04:18 #185839John wrote:А от коррозии сваи чем обрабатываете?
трехкомпонентное защитное покрытие
2 Июл'17 в 04:22 #185840Master-krovli.nsk wrote:Вы лучше спросите, много ли народу здесь по проекту строит? Это ИМХОДОМ, ане пром объекты..
Вот по этому Сначала бюджет, потом в какие варианты можно уложиться в заданный бюджет и от туда уже какая толщина , с бетонированием или нет и т.п. обсуждаем и решаем как можно из бюджета выжать максимум. Но спасибо Вам что у вас есть опыт в данной сфере и вы можете рекомендовать заказчику то что будет для него лучше.
2 Июл'17 в 04:24 #185841Выполнен монтаж винтовых свай для загородного дома.
2 Июл'17 в 04:35 #185842Есть проект, все по проекту, вот проект вот результат… А как быть, если проектировщик ошибся? Куда бежать через 27 лет, когда свая провалится или несколько? Бетон то не сгниет — это точно.
А какой опыт эксплуотации винтовых свай в нашем регионе? Сколько лет стоят дома?Я к примеру ничего не знаю о винтовых фундаментах.
Мой дом 6х10 метров из бруса (15 см) с мансардой (каркас) везде утеплитель из опилок. Везде сплошная глина под домом. Во сколько мне обойдется свайный фундамент? Хочется чтобы фундамент был по надежности не хуже бетона.2 Июл'17 в 05:37 #185843Зачастую, а практически всегда, посыл на проект и проектировщиков есть ничто иное, как снятие с себя всяких обязательств и гарантий. Проверенная схема для производителей и монтажников. Если бы речь шла так «давайте проект и мы сделаем только по его требованию, без проекта ничего Вам делать не будем» — это одно. Но в 90% случаев делается «если проекта нет, то мы Вам можем только предложить вариант исходя из опыта».
Иными словами, подобные услуги простому застройщику надо читать так «делаем качественно, но без гарантии. Даем рекомендации и советы». Но подлбный текст не является клиентопритягательным. А вот отсылка на проектирование выглядит очень профессионально и, самое главное, правильно. Не подкопаться.2 Июл'17 в 06:38 #185844Саныч wrote:Зачастую, а практически всегда, посыл на проект и проектировщиков есть ничто иное, как снятие с себя всяких обязательств и гарантий. Проверенная схема для производителей и монтажников. Если бы речь шла так "давайте проект и мы сделаем только по его требованию, без проекта ничего Вам делать не будем" — это одно. Но в 90% случаев делается "если проекта нет, то мы Вам можем только предложить вариант исходя из опыта". Иными словами, подобные услуги простому застройщику надо читать так "делаем качественно, но без гарантии. Даем рекомендации и советы". Но подлбный текст не является клиентопритягательным. А вот отсылка на проектирование выглядит очень профессионально и, самое главное, правильно. Не подкопаться.Имхо, Обычно посыл к проектировщику означает отсутствие своего проектировщика и гаражное производство без каких либо рассчетов и сертификаций, чтобы снять с себя ответственность…
Есть ,например, компания Главфундамент… Они даже при наличии проекта, все сами пересчитывают под свои сваи… Есть у них свое КБ и сертификаты на все виды и модели свай…
2 Июл'17 в 06:46 #185845Обращаться надо не к проектировщику, а в компанию у которой есть допуски СРО, что бы проектировать и помимо того что бы сделать проект фундамента нужна геология учатка, вы все прекрасно понимаете что если, что то случаеттся есть определенный последующий порядок действий (судебная практика) в наше время заказчик сам пытается экономить в ущебр качеству ссылаясь, что это дорого и нет денег т.п. равнсильно хочу мерседес по цене жигулей. Если нет денег за качество тогда либо копим или меняемя характеристики товара так решает заказчик ни кто никого не заставляет же что то делать.
