Что такое Винтовые сваи. Вопросы и ответы.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Что такое Винтовые сваи. Вопросы и ответы.
Помечено: винтовые сваи
18 Июл'17 в 06:47 #185886joiner wrote:levtomsk wrote:
да чем поможет она вам.. геология эта из опыта.. берите сваи длиннее чем 3 метра.. 4 самое оно… из НКТ опять же.. и сразу равномерно нагружайте все сваи.. сваи ставьте через 2 метра
лопасть 300-350..я в углах 350 ставил.
Недостаточный у вас опыт и плохой совет.
Увеличение длины сваи бьёт по карману и при этом не гарантирует, что в дальнейшем никаких проблем не будет. Участки с плывунами и супесями могут оказаться на любой глубине.
У себя, при копке траншеи под ленточный фундамент обнаружил локальный участок с подозрительно мягкой глиной, начинавшийся с глубины примерно 0.8м. При этом в остальной части грунт представлял из себя непробиваемую ломом глину. После этого прикинул…делал бы буроналивные сваи, как советовали большинство знакомых, одна-две сваи точно угодили бы в это "пятно".
Для меня есть один вопрос по винтовым сваям….Большинство крутят их без всякой геологии, можно сказать вслепую. Как при этом можно быть уверенным, что под лопастью действительно плотное основание находится, а не какая нибудь жижа
Случай такой же как у нас…Еще на стадии планирования фундамента, на некоторой глубине были обнаружены (геология) такие участки несущая способность которых была мала, из-за этого и отказались от винтовых свай.
19 Июл'17 в 10:15 #185887На ваши вопросы готовы отвечать по телефону.
19 Июл'17 в 15:04 #185888Аааа. Ура. Не люблю я по телефону.
20 Июл'17 в 18:04 #185889VintBur wrote:На ваши вопросы готовы отвечать по телефону.
Может быть тогда и рекламу впаривать будете по телефону , а не здесь на форуме?
8 Фев'18 в 08:44 #185891Кто делал терассу себе из винтовых? Понятно что нужно ее делать отдельно от фундамента дома и бурить рядом с фундаментом еще и сваи.
Но хотелось бы зажать денег на винтовые возле фундамента и зацепиться к ростверку. Оторвет? и какой максимальный пролет между сваями?
8 Фев'18 в 08:46 #185890с чего оторвет-то? максимум будет пол негоризонтальный зимой
8 Фев'18 в 09:51 #185892mach wrote:Кто делал терассу себе из винтовых? Понятно что нужно ее делать отдельно от фундамента дома и бурить рядом с фундаментом еще и сваи.
К дому закрепить несущую балку на дюбеля. Лаги к ней крепить на кронштейне. Получится типа шарнир и ничего не оторвет.
8 Фев'18 в 09:55 #185893oooasp wrote:mach wrote:Кто делал терассу себе из винтовых? Понятно что нужно ее делать отдельно от фундамента дома и бурить рядом с фундаментом еще и сваи.
сенк, это я и хотел услышать.Какой то спец кронштейн? Какое максимальное расстрояние может быть между сваями? или это зависит от диаметра.
8 Фев'18 в 10:13 #185894mach wrote:или это зависит от диаметра.от нагрузки. Например, у вас терраса 2 м шириной, снегу на неё наметет 500 кг на квадратный метр, то есть тонну на метр погонный, если несущая способность сваи 3 тонны, то через 3 метра можно ставить. тьфу, обсчитался. вдвое реже можно, через 6 метров. половина нагрузки же на цоколь уйдёт.
8 Фев'18 в 10:36 #185895mach wrote:oooasp wrote:mach wrote:Кто делал терассу себе из винтовых? Понятно что нужно ее делать отдельно от фундамента дома и бурить рядом с фундаментом еще и сваи.
Для обычной террасы пойдет 76-й диаметр, расстояние регламентируется расстоянием лаг. Думаю 3м будет норм. Спец кронштейн в стройпарке есть.
8 Фев'18 в 14:26 #185896А спецкронштейн -это опора бруса?
8 Фев'18 в 14:35 #185897Master-krovli.nsk wrote:А спецкронштейн -это опора бруса?Да, только доски. Зачем там брус?
8 Фев'18 в 14:40 #185898oooasp wrote:Master-krovli.nsk wrote:А спецкронштейн -это опора бруса?Да, только доски. Зачем там брус?
Название у него «опора бруса 140х76х50х2»
Глянул цену в стройпарке… Никогда туда не пойду… Это грабеж!!!8 Фев'18 в 14:41 #185899Master-krovli.nsk wrote:oooasp wrote:Master-krovli.nsk wrote:А спецкронштейн -это опора бруса?Да, только доски. Зачем там брус?
Название у него "опора бруса 140х76х50х2" Глянул цену в стройпарке… Никогда туда не пойду… Это грабеж!!!
С последним согласен! Особенно, когда видел цены Новосиба )) Никит, в 10 раз меньше?
8 Фев'18 в 15:14 #185900oooasp wrote:Master-krovli.nsk wrote:oooasp wrote:Master-krovli.nsk wrote:А спецкронштейн -это опора бруса?Да, только доски. Зачем там брус?
Ну не в 10раз конечно… Я их в 2 раза дешевле беру… А когда берешь коробками, это ощутимая разница…
Сейчас крышу делаем, там крепежа на 15 тысяч… В стройпарке бы больше 30 отдал…8 Фев'18 в 16:02 #185901anton wrote:mach wrote:или это зависит от диаметра.от нагрузки. Например, у вас терраса 2 м шириной, снегу на неё наметет 500 кг на квадратный метр, то есть тонну на метр погонный, если несущая способность сваи 3 тонны, то через 3 метра можно ставить. тьфу, обсчитался. вдвое реже можно, через 6 метров. половина нагрузки же на цоколь уйдёт.
по снегу там уже надо не только сваи рассчитывать.
8 Фев'18 в 16:03 #185902oooasp wrote:Для обычной террасы пойдет 76-й диаметр, расстояние регламентируется расстоянием лаг. Думаю 3м будет норм. Спец кронштейн в стройпарке есть.
3м хорошо, больше проход думаю не имеет смысла делать.
9 Фев'18 в 01:45 #185903проектом терассы не поделитесь? или хотябы рисунки/эскизы?
9 Фев'18 в 01:49 #185904я себе пристройку делал 3м шириной. по факту получилась чуть меньше: примерно 2,8м. сваи так и крутили
9 Фев'18 в 02:24 #185905у меня такка я же ситуация (((( думал крутить сваи, а тут оказывается к дому завязаться можно. Это радует. Скажите, а к армапоясу можно привязать брус, а с обратной стороны сваи?
