Что такое Винтовые сваи. Вопросы и ответы.
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Что такое Винтовые сваи. Вопросы и ответы.
  • В этой теме 105 ответов, 37 участников, последнее обновление сделано АватарМихаил.
Просмотр 6 сообщений - с 101 по 106 (из 106 всего)
  • #185907
    Вопрос к тем, у кого дом стоит на винтовых сваях/
    Грунт-глина, хочу ставить жилой каркасный дом 7×9, 2 этажа. Выбираю между лентой и сваями. На много ли дешевле выйдут сваи?
    На сколько большая разница в теплопотерях на сваях в отличии с лентой?
    #185908
    DixisDixis
    яб выбирал между винтами и плитой, а не лентой.
    у меня постройка 6*12, на винтовых сваях, вышло около 100 тыс. с учётом оголовков. Вес строения около 42 тонн.
    #561824
    АватарFoka
    Должны ли винтовые сваи стоять четко по уровню 90 градусов ? В общем закрутили мне сваи, многие стоят не по уровню, причем существенно, видно на глаз даже. Исполнитель уверяет, что это допустимо, главное чтоб оголовки прямые были .
    Какие допустимые отклонения свай по вертикали после монтажа ?
    #573042
    АватарGeliot
    Всем привет! Планирую на даче строительство каркасного дома 8 на 8, 1этаж. Отправил расчеты в разные компании по монтажу винтовых свай.
    Поступили такие предложения:
    1. 16 свай, 89 мм
    2. 25 свай 108 мм
    Логично, что чем больше свай, тем надежнее. Но стоит ли переплачивать при строительстве такого дома?
    #573055
    levtomsklevtomsk
    25  89  мм
    #573057
    АватарМихаил
    89 и 108 держат одинаковую нагрузку, нет в них разницы. Так что поддержу, 25 89-х
