теплая керамика: армопояс нужен или нет?
ИмхоДом Форумы стены и конструкции теплая керамика: армопояс нужен или нет?
  • В этой теме 67 ответов, 30 участников, последнее обновление сделано baseevbaseev.
Просмотр 20 сообщений - с 41 по 60 (из 68 всего)
  • #52012
    UryUry
    • Барнаул
    Укажите марку стали и рекомендуемый диаметр.
    #52031
    МишкаМишка
    Можно ли таким образом зафиксировать опалубку под мауэрлат? Ширина получается 15 см. В центре будет шпилька М12. Перекрытия чердака деревянные балки, которые будут замурованы в керамическом блоке ниже армопояса (в том блоке что на фото, как бы).
    Нужно ли армопояс делать четко под 90 градусов, чтобы мауэрлат лежал ровно? Или свесами лаг можно отрегулировать? Сейчас получилась одна стена длиннее другой на 5 см (длина 11,5 м).
    Также прошу подсказать по армированию, собираюсь сделать 2х2 прутка из 12 мм (уже куплена), поперечные хомуты из 6 мм арматуры с шагом 40 см. Какой высоты достаточно: 10 или 15 см? Кровля четырехскатная.
    #52032
    joinerjoiner
    Мишка!
    Под мауэрлат я вабче армопояс не делал…Имхо,лишняя трата ресурсов и времени…
    У меня так сделано…
    Брал бур для перфоратора ф24мм и длиной 80см…Херачил дырки на всю длину бура, т.е. проходил примерно 3.5 ряда.
    Дальше метровая шпилька ф14мм..На один конец накрутил гайку и этой гайкой в положении "вниз" опустил в пробуреное отверстие.Эта гайка выполняет роль якоря… Залил отверстие жиденьким раствором…Тыкал тоненькой арматуркой, чтоб раствор хорошо и глубже  проходил и заполнял собою по максимуму  полость…
    Вот скажи..нафига тут армопояс нужен? Всё и так достаточно крепко…Ветром точно не сдует
    Мауэрлат сборный, из трёх досок 50х150,. Когда затягивал верхние гайки, аж трещали досочки и вода выжималась, но шпильки не шелохнулись..вверх их не вытянуло…
    #52033
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    А распорная нагрузка от кровли? Суть армопояса понимаете?
    #52034
    МишкаМишка
    У меня стены 250 мм на втором этаже, т.к. хочу утеплить потом 100 мм, ее думаю лучше укрепить. Решил не переплачивать за 380 блок, и на фундамент нагрузка меньше. А армопояс усилит конструкцию, как бы жесткий каркас будет. Снизу плита, монолитно-ребристое перекрытие между этажами, сверху армопояс.
    Вот так хочу сделать. За счет армопояса еще немного поднять уровень для утеплителя. Снизу балок подшивка потолка, утеплитель между балок и сверху на высоту армопояса.
    #52035
    joinerjoiner
    А различия в стропильных системах понимаете?
    В моём случае распорным силам неоткуда взяться…Стропила имеют три точки опоры…Конёк, мурлат,  и ещё промежуточный прогон
    #52036
    как истинный металлист (цепи, клепки, все дела) не стал связываться с деревом. в качестве опалубки взял гипсовый профиль 100мм, из него сделал стенки. сетку на керамоблок не складывал, т.е. бетон проваливался внутрь блока. Оказалось что не очень много его провалилось. армирование — два слоя сетки с клеткой 50 мм, покупал уже не понмю у кого с имходома.
    поскольку высота бетона всего 100 мм — распирающие силы невелики. связал через полметра шпильками которые тут же загнул из проволоки 3 мм. К блоку никак не привязывал — сдвигающих усилий в процессе заливки нет. "опалубку" не снимал.
    перекрытия такие же как и у Вас.
    получился бетонный мауэрлат. Тяжелый… Мое "крыло" пока не унесло…
    #52037
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    Ставлю на то, что пойдут трещины по блоку. <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png&#187; title=»Злой — » width=»15″ /> Раскрошится как вафля.
    #52038
    levtomsklevtomsk
    как по мне — так он нужен всегда… затраты на него не так велики..
    #52039
    у меня? возможно. когда-то. пока 2 года — полет нормальный. вроде не с чего крошиться.
    #52040
    joinerjoiner
    У меня тоже не рассыплется
    Потому как, безраспорная стропильная система….
    Шпильки для привязки мауэрлата выполняют только одну функцию, шоб ветром крышу не снесло
    Можно было бы и просто проволочкой привязать…Но так "культурнее"
    #52042
    АватарВиталий Тю
    Кроме распорных сил есть ещё нагрузки на кровлю))… Армпояс служит так же для распределения нагрузки от мауэрлата на несущую стену… Для поризованных материалов — оч.даже желательно-обязательно…
    #52043
    joinerjoiner
    Виталий! Ты чаго путашь народ
    Как раз таки мауэрлат и выполняет роль распределения весовой нагрузки на стены..И в этом плане армопояс тут лишнее звено.
    Интересно, что мои узбеки категорически не желали выучить слово "армопояс"…Всё на свой лад называли… "сейсмопояс"..
    И знаешь..в чём-то они даже ближе к истине….
    #52044
    АватарВиталий Тю
    Потому что в Узбекистане сейсмика до 9 баллов))… вот там вся кладка в обоймах из бетона, поэтому и "сейсмопояс"))…
    Соглласись, что армированный бетон равномернее распределит нагрузку по кладке из газобетона шириной 300 мм нежели доска или брус шириной 150 мм??))…
    #52045
    joinerjoiner
    Не…не…Давай ещё больше не путать…
    Тут речь про керамику! Про газобетон это отдельная песьня
    #52046
    АватарВиталий Тю
    Можно и про керамику))..
    Замена кладки из полнотелого кирпича на бетонный армопояс думаю предпочтительнее))…
    http://stroikam.com/uploadedFiles/files/Albom_tekhnicheskikh_resheniy_POROTERM.pdf
    #52048
    Производители теплой керамики армопояс не ставят обязательным элементом конструкции, т.е. вполне можно обойтись и без него. А дальше — в каждой избушке свои погремушки.
    #52047
    oooaspoooasp
    Считаю армопояс (или жб пояс) обязательным элементом в стенах из керамических блоков. Насмотрелся на здания с трещинами, причину которых порой не так легко выяснить.
    Разве Карьероуправление не отказалось от строительства из этих блоков именно по этой причине?
    #52049
    BonbonBonbon
    Екатерина Мефодьевна отказалась от строительства из этих блоков только  в связи с наличием собственного "маленького кирзаводика", выпускающего полнотелый кирпич
    #52050
    vovka_xvovka_x
    А где кстати сейчас в Томске можно купить полнотелый кирпич, желательно с нормальной геометрией.
