теплицу купить? или сделать самому….
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › теплицу купить? или сделать самому….
30 Янв'17 в 05:37 #10617
Проще конечно купить, но дороговато!
Может самому сделать? Кто сам делал?
Или может контору подскажете с адекватными ценами30 Янв'17 в 05:46 #176834Это так же, как спросить — строить ли самому автомобиль или купить готовый?
Все покупают полукруглые типа Воля — дешево, быстро сердито. Считаю это оптимальный вариант по цене-качеству. А кооперативные — всяко дороже будут, но крече, если сварные.
30 Янв'17 в 05:52 #176835Если много свободного времени, есть материалы и, главное, желание, то можно и помастерить. Хуже не будет, точнее будет ненамного хуже. Ведь заводские после сварки проходят гальванику, порошковую покраску и т.д., а это в домашних условиях сделать очень сложно.
30 Янв'17 в 06:18 #176836
где то раньше тема была и считали что если делать самому не намного дешевле выйдет
30 Янв'17 в 09:06 #176837считал по осени металлическую под поликарбонат. Нашел всех поставщиков, трубогибов и новосибирских продавцов соединителей. По материалам выходило 4 с копейками. Теща купила подобную за 9. Зато не зависит от моего свободного времени, и получила сразу по звонку.
30 Янв'17 в 12:25 #176838У покупных профиля как правило жиденькие, снег нападает и проваливаются. Я сам сварил, были остатки профильной трубы 25*25, и немного докупил. Гнул в гараже на "коленке", а так можно и в конторе какой ровно все загнуть.
30 Янв'17 в 13:38 #176839Самое дорогое в теплице — поликарбонат
30 Янв'17 в 13:51 #176840а если теплицу делать из бу-шных оконных рам, которые в огромном количестве валяются на помойках, то стоимость такой теплицы будет равно только стоимости своего труда, плюс стоимость доставки рам…
30 Янв'17 в 13:57 #176841scaner1981 wrote:а если теплицу делать из бу-шных оконных рам, которые в огромном количестве валяются на помойках, то стоимость такой теплицы будет равно только стоимости своего труда, плюс стоимость доставки рам…Правда и выглядеть будет соответственно.
30 Янв'17 в 14:04 #176842Agar wrote:scaner1981 wrote:а если теплицу делать из бу-шных оконных рам, которые в огромном количестве валяются на помойках, то стоимость такой теплицы будет равно только стоимости своего труда, плюс стоимость доставки рам…Правда и выглядеть будет соответственно.
Ну так ведь автор и не уточняет о конструктиве и внешнем виде теплицы. Его только стоимость самостоятельного изготовления интересует…
30 Янв'17 в 14:11 #176843Чувствуется приближение весны и 8 Марта, хотя скоро 23.
30 Янв'17 в 15:05 #176844scaner1981 wrote:Agar wrote:scaner1981 wrote:а если теплицу делать из бу-шных оконных рам, которые в огромном количестве валяются на помойках, то стоимость такой теплицы будет равно только стоимости своего труда, плюс стоимость доставки рам…Правда и выглядеть будет соответственно.
Не не не
Однозначно из профтрубы, я же хочу сделать качественно и на всю жизнь!30 Янв'17 в 15:14 #176845Сообщение от динозавра. Деревяшки мои (3 теплички) стоят лет шесть или семь. На пленке. Жду пока рухнут, но похоже лчень не скоро.
Поликарбонат конечно вне конкуренции, но любителям деревяшки и легкого экшена вполне можно и поэкономить.
Из рам никогда теплиц не делайте!
30 Янв'17 в 16:23 #176846делал сам из профилей заняло около 2-х недель, для себя решил, что лучше купить готовую
допустил грубую ошибку, поставил на её на брус, хотя и пропитал его био-защитой… сейчас понимаю, что лучше бы забил на метр штыри из уголка и на них ставил бы каркас теплицы, а щель между землёй и теплицей по перимметру зашил бы обработанной 40-кой или 50-кой… в остальном всё норм. получилось
30 Янв'17 в 16:26 #176847кто-нибудь устанавливал в тепличку буржуйку, чтобы возможные майские морозы не побили высаженные растения? если да поделитесь конструктивом, пожалуйста
30 Янв'17 в 17:36 #176848ruslan8 wrote:.. сейчас понимаю, что лучше бы забил на метр штыри из уголка и на них ставил бы каркас теплицы,
Не надо тратить столько железа. Хватит на 15…20 см вглубь дешманского жестяного профиля — Т -образной загибулинки. На века.
30 Янв'17 в 18:01 #17684930 Янв'17 в 18:37 #176850Я думаю из халявных расходников делали её.
31 Янв'17 в 01:52 #176851жалко поликарбонат на такое тратить
31 Янв'17 в 03:39 #176852Заец wrote:Не надо тратить столько железа. Хватит на 15…20 см вглубь дешманского жестяного профиля — Т -образной загибулинки. На века.
Владимир, да я из опыта соседей так подумал… у нас участок рядом с полем, поэтому сильные ветра не редкость. У соседей как раз были колышки по 15 — 20 см. в землю забиты, в итоге в один из ветров теплицу разорвало и раскидало по соседним участкам. Следующую теплицу они поставили уже на колышки забитые глубже + сверху бетоном схваченные. Теперь у них стоит как вкопанная. У себя тоже по углам теплицы вбил в землю уголок 50-ку на глубину 70 см. и прибил к основанию. Тоже стоит нормально.
