Тепловизионная съёмка: узнай где уходит тепло
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тепловизионная съёмка: узнай где уходит тепло
13 Янв'16 в 11:20 #42613cpt wrote:
В системе отопления
и что в ней не так? секций мало? вода не горячая?
13 Янв'16 в 11:23 #42608Я думаю её просто напросто нет.
13 Янв'16 в 11:31 #42604термограммы завтра выложу, короче интрига))))
13 Янв'16 в 11:32 #42603kaifsheg wrote:Я думаю её просто напросто нет.как такое может быть?
13 Янв'16 в 11:36 #42602Почти 100% зданий с глухими торцовыми стенами не имеют на ней ни одного радиатора, что для меня приравнивается к отсутствию.
13 Янв'16 в 12:03 #42633nblka wrote:cpt wrote:В системе отопления
да
13 Янв'16 в 12:23 #42605judicious wrote:термограммы завтра выложу, короче интрига))))
А.в.чем интрига то? Пеноплекс будет близок к температуре воздуха. Сами плиы теплее. Швы будут все видны т.к. Будут ещё теплее с локальныыми местами конкретного перегрева.
В плитах возможно будет видно арматурную сетку.
По сути дела ничего необычного…
Хотя всякое бывает, но врятли.13 Янв'16 в 12:24 #42606Давно вынашиваю в голове мысль написать статейку о правильной эксплуотации помещений с точки прогреваи охлаждения, влажности, утепления…
Но блин время как всегда.13 Янв'16 в 12:24 #42607Немного по теме: сколько стоит это удовольствие? Надо обследовать 2 соседних дома 120 и 150 квм, 2 этажа, кирпич. И что в результате получим, кроме цветных картинок.
13 Янв'16 в 15:09 #42609Цель какая?
13 Янв'16 в 16:22 #42596kaifsheg wrote:Цель какая?узнать где тонко, при возможности запаять))
14 Янв'16 в 02:20 #42715мужик просто решил не греть Томск
14 Янв'16 в 02:37 #42593Отличная картинка для обьяснения что такое теплотехническая неоднородность и почему её надо учитывать и делать утепелитель в перехлёст.
Маркеров температур по реперным точкам не хватает только для наглядности.
14 Янв'16 в 02:37 #42592
Одно дело если у него было холодно в доме и он решил утеплиться. Но если из принципа решил не греть улицу, то это глупо. Счёта за отопление ему как приходили, так и будут приходить.
14 Янв'16 в 02:50 #42590Щели — понятно, а что за точки на плитах?
14 Янв'16 в 02:52 #42591Арматура
14 Янв'16 в 02:56 #42588Арматура в виде точек?
14 Янв'16 в 03:16 #42589Да, она поперёк стены идёт
14 Янв'16 в 03:28 #42587Одну из раматурин хорошо видно на реальной фотке. — Большоое ржавое пятно.
Вот только по поводу греть улицу у меня сомнения есть. Хорошо бы с нескольких ракурсов сфоткать. Подозреваю я что пеноплекс отражает немножко неба и кажется холоднее уличной температуры. Ну или коэффициенты пеноплекса и краски сильно уж разные.
Если взять к примеру самый верхний правый угол здания. Там же не отапливаемое помещение, да и прогрев этого угла сведён к минимуму (даже при тёплом чердаке). Значит температура этого угла равна температуре воздуха (в том случае, если погода не менялась очень динамично). А если самый верхний внешний правый угол равен температуре воздуха и имеет зелёный цвет, то и сами панели имеют практически ту же температуру, а как следствие низкие тепловые потери. Как следствие, утеплять нужно было бы только швы (провести полную ревизию). А если принимать в учёт то, что швы на стыке 9 и 10 — го эжтажей всёравно голые, а так же швы стыка десятого и чердака тоже, то всё мероприятие по утеплению вообще под сомнением.
14 Янв'16 в 03:30 #42687Знать бы реальную температуру воздуха, дату и время съёмки. Почему пеноплекс на столько холоднее внешних углов здания…?
