Теплый деревянный пол на веранде
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Теплый деревянный пол на веранде
4 Окт'22 в 11:37 #556794
Имеется веранда на ленточном фундаменте. Расстояние от пола до грунта где-то 50 см. В стенах цоколя на данный момент есть 3-4 круглых вентиляционных отверстия диаметром с жестяную банку из-под пива.
Начал заниматься утеплением дома + утеплил мансарду. Сейчас планирую утеплить крышу веранды и пол. По крыше вопросов нет. По полу — есть) Два вечера изучения форума (и не только этого) задачу не облегчили.
Вариантов вижу несколько. Пенополиуретан не предлагать) После обсуждения и осмотра состояния полов выберу наименее геморройный)
1. Снять доски пола. Между лагами уложить вату. 10см наверно, толщина лаг пока неизвестна) Снизу натянуть пароизоляцию. Попробовать по крайней мере. Вроде я должен туда пролезть. Накрыть досками. Сверху на доски положить супердиффузионную мембрану. Или сначала мембрана, а потом доски? Сверху на мембрану ЦСП для выравнивания полов.
2. Снять доски пола. Внизу по лагам сделать обрешетку. Заложить туда вату-пенопласт. Что лучше? Снизу под утеплителем натянуть пароизоляцию. Сверху — супердиффузионная мембрана. Потом доски, на них — ЦСП.
3. Доски не снимаются. Сверху укладывается пенополистирол. Слой зависит от уровня, к которому надо будет привести пол. Думаю, 3 см влезет. На утеплитель — ЦСП.
Во всех трех вариантах мечтается о плитке с теплыми полами сверху, но не принципиально. Это может быть и линолеум, и ковролин с конвекторами.
И тут я задумался, что мембрану по логике надо укладывать сверху на доски, а потом уже ЦСП.
В общем, сориентируйте в пироге. Не хотелось бы потом все переделывать
5 Окт'22 в 09:59 #55682326 Окт'22 в 11:34 #557618
ГАПГость- Пригород
В пункте 1м нестыковка!
Пароизоляция НА утеплитель. ТОЛЬКО так.
Себе бы сделал так: если предполагается вентиляция под минватой, то мелкая сетка 5*5мм от грызунов, потом ветробарьер — против пыления ваты, потом утеплитель 150-200мм,затем пароизол, может даже толстую ПЭ пленку с проклейкой стыков, после контробрешетка по краям не вплотную — для вентиляции под доской, а уже сверху настил из дюймовки или шпунтованной доски. В разных углах порезать продукт в доске, закрыть накладкой декоративной, или высверлить аккуратно много маленьких отверстий, чтобы в глаза не кидались.
В п2 СДМ ПОД утеплителем, а ПИ НАД(т.е. поверх) утеплителя.
ИМХО. Себе так трассу крытую планирую стелить.
При мытьё полов, Вы стекающую тряпку по деревяхам тянете или выжимаете хорошенько? Мою ламинат с сильным отжимом, за 10 лет ни одной вздутой по краям планки.
А влага, влага сама испарится.
26 Окт'22 в 12:36 #557621пароизоляция на теплой стороне… мохнатой стороной к теплу, гладкой к холоду
26 Окт'22 в 12:40 #557622мохнатой стороной к теплу, гладкой к холоду
собако всем поселком гладили, даже женщин звали!
так и не смогли отличить «мохнатую» сторону от «гладкой»!!!в итоге решили, что производители не совсем уж дураки и раскатывали так, чтобы просто было удобно раскатывать да и все….
26 Окт'22 в 19:55 #557630в итоге решили, что производители не совсем уж дураки и раскатывали так, чтобы просто было удобно раскатывать да и все….
Оно так….. лет десять назад прям шибко искал ответ на этот вопрос (интересно таки)…. нашел глобальную тему с разрывом мозга и руганью промеж научных людей. И что? Так они и не договорились; какой стороной класть. А доводов было выше крыши за мохнатую и за гладкую сторону. Уставшие от срача граждане порешили с миром, что класть надо как удобней гражданам. ФХ кажись….
