Теплый водяной пол на деревянные лаги без стяжки
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Теплый водяной пол на деревянные лаги без стяжки
13 Янв'20 в 10:30 #497742
программа может и умная, а расчётик бы я посмотрел по которому 102 градуса надо в подаче
Да Вы посмотрите на скрине в Валтеке пирог над трубами — все сразу ясно станет)))
<noscript>
</noscript>А если на радиатор сверху 200 мм минваты намотать, то конечно радиатор лучше греть будет)))Добрый день. на данном скрине указан режим поддержания температуры, в выше описанной ситуации он отношения не имеет.
«Да Вы посмотрите на скрине в Валтеке пирог над трубами — все сразу ясно станет))) » — вы думаете, что тут ошибка, но если разобраться как устроена программа, то вы поймете, что ошибки тут нет.
13 Янв'20 в 10:40 #497743Вот только конвекция в этой прослойке не учтена.
13 Янв'20 в 12:36 #497754вы думаете, что тут ошибка, но если разобраться как устроена программа, то вы поймете, что ошибки тут нет.
я думаю, что у Вас получились не теплые полы, а теплое пространство под полом)))
Почему кладут распределительные пластины, а то и заливают стяжку по деревянным перекрытиям?
Только с одной целью — увеличить теплопроводность от трубы к поверхности пола.
Вы же своими теплоизолирующими воздушными прослойками, доской 40-кой и ковролином — наоборот отсекаете тепло от труб в комнату.
Да, и программа Валтека мне знакома — себе считал теплопотери и необходимость радиаторов при отоплении ТП.
Практикой двух зим проверена состоятельность расчетов.
Но у меня нормальный, канонический ТП — бетонная стяжка и плитка.
13 Янв'20 в 13:26 #497757я думаю, что у Вас получились не теплые полы, а теплое пространство под полом)))
ну так-то если под полом тепло, то и пол должен быть теплый. Действительно, скорее всего программа не учитывает конвекцию.
13 Янв'20 в 14:08 #497758… у меня нормальный, канонический ТП — бетонная стяжка и плитка.Поделитесь опытом как Вы пользуетесь ТП летом, он остается включенным? А если нет, то плитка на полу ощущается холодной?13 Янв'20 в 14:17 #497759я думаю, что у Вас получились не теплые полы, а теплое пространство под полом)))
Я тоже так думал, пока участник «And» не описал устройство своего ТП, и что все у него работает очень хорошо.
13 Янв'20 в 17:13 #497774… у меня нормальный, канонический ТП — бетонная стяжка и плитка.Поделитесь опытом как Вы пользуетесь ТП летом, он остается включенным? А если нет, то плитка на полу ощущается холодной?Выключаю совсем — прохладная плитка летом — спасение))
при небольшом похолодании можно включить градусов на 20-21
13 Янв'20 в 18:13 #497777…..и что все у него работает очень хорошо…..
Граждане вы как то согласуйтесь с физикой, а то опять какие то гадания и рассказы начались. Ну не верю я, что прям очень хорошо о слова совсем. Работать то будет, но температура теплоносителя должна вырасти в прямой зависимости от теплопроводности всего что сверху трубок. Больше поверю если она у него кипяток. Закон ома по теплофизике вспомните. И пол деревянный больше теплоизолятор чем распределитель тепла. Конвекция как бы улучшит теплопередачу, но не сильно. Культурные граждане усираются к трубочкам бетон подкладывают и стяжечкой накрывают, а тут на тебе: ниче не надо, клади любые доски. Ладно ламинатику полсантима, а то еще и воздушную прослойку зафигачил и тепло распределяет воздухом (Карл))))). Давайте как то с вредными советами поосторожней.
13 Янв'20 в 18:43 #497778…..и что все у него работает очень хорошо….. Граждане вы как то согласуйтесь с физикой, а то опять какие то гадания и рассказы начались. Ну не верю я, что прям очень хорошо о слова совсем. Работать то будет, но температура теплоносителя должна вырасти в прямой зависимости от теплопроводности всего что сверху трубок. Больше поверю если она у него кипяток. Закон ома по теплофизике вспомните. И пол деревянный больше теплоизолятор чем распределитель тепла. Конвекция как бы улучшит теплопередачу, но не сильно. Культурные граждане усираются к трубочкам бетон подкладывают и стяжечкой накрывают, а тут на тебе: ниче не надо, клади любые доски. Ладно ламинатику полсантима, а то еще и воздушную прослойку зафигачил и тепло распределяет воздухом (Карл))))). Давайте как то с вредными советами поосторожней.
вспомнилось — ТАК И ВЫ ГОВОРИТЕ
15 Янв'20 в 09:53 #497961…..и что все у него работает очень хорошо….. Граждане вы как то согласуйтесь с физикой, а то опять какие то гадания и рассказы начались. Ну не верю я, что прям очень хорошо о слова совсем. Работать то будет, но температура теплоносителя должна вырасти в прямой зависимости от теплопроводности всего что сверху трубок. Больше поверю если она у него кипяток. Закон ома по теплофизике вспомните. И пол деревянный больше теплоизолятор чем распределитель тепла. Конвекция как бы улучшит теплопередачу, но не сильно. Культурные граждане усираются к трубочкам бетон подкладывают и стяжечкой накрывают, а тут на тебе: ниче не надо, клади любые доски. Ладно ламинатику полсантима, а то еще и воздушную прослойку зафигачил и тепло распределяет воздухом (Карл))))). Давайте как то с вредными советами поосторожней.
«Температура в комнате +24.2, температура пола под утеплителем в данном случае лежанка собаки, +28. Температура на поверхности остывающего линолеума +26. На котле выставлено поддержание температуры теплоносителя +48.» — цитата.
15 Янв'20 в 10:49 #497968)))))) крайне некорректный пример ))))) для корректности накройте плотно весь пол теплоизоляцией и герметизируйте его. Тогда будет что то похожее. Для полного веселья бы надо воздушную прослойку организовать. Ну и потом можно смотреть температуры: теплоносителя, пола и воздуха. Должно быть интересно………из серии — борьба с физикой……
А температура пола высоковата; ну то есть это почти максимум по нормам для комфорта по ТП. Температура теплоносителя в принципе не страшная.
15 Янв'20 в 12:55 #497992а если пол уже есть (половая рейка) и ломать его не будем
если считать его «черновым», то можно ли сделать ТП и положить сверху еще слой половой рейки, ибо по жизни мебель неясно где стоять будет, ее постоянно переставляют, поэтому прочность терять не хочется?
Собственно — вот эти слои утеплителя — можно без них?
пенопластовую решетку между двумя деревянными полами можно положить?
15 Янв'20 в 15:44 #498012из серии — борьба с физикой
Причем тут физика? Речь не о физике, а о технологии. И воздух конвекцией очень хорошо переносит тепло вверх (например, под Ваш потолок, который по этой причине Вы и утепляете в два раза толще, чем стены). Способ устройства теплого пола с воздушной прослойкой давно известен и нечасто, но используется, причем, — успешно.
А насчет ковролина — надо считать: если теплопередача через ковролин будет существенно выше, чем вниз от трубок, то тепло пойдет туда, где меньше сопротивление и никуда не денется. И примеры на практике тому есть.
