Убежище брусовода
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Убежище брусовода
25 Июл'18 в 03:54 #201472oooasp wrote:joiner wrote:KDE wrote:
Утеплять планирую эковатой. Только она из земли и растёт.
А вот этим заинтриговали…
Прям Хочу увидеть брусовую коробку утеплёную эковатой
И я, и я хочу это видеть. Если конечно тема не вброс про двойной брус ))
Что-то такой ажиотаж, а я-то и читать не умею…
Ну утепляют же кирпичные дома эковатой, какая разница?
25 Июл'18 в 04:01 #201473у меня сосед утеплил брусовой дом эковатой… в чем проблема .. ? поставили подсистему с бруска.. натянули тайвек.. под него машиной задували.. прокалывая мембрану.. потом скотчем серым эти дырочки заклеили.. потом из имитации бруса фасад с вентзазором
25 Июл'18 в 04:05 #201474Komissar wrote:oooasp wrote:joiner wrote:KDE wrote:Утеплять планирую эковатой. Только она из земли и растёт.
Разница хотя бы в том, что брус дает усадку.
Нужно как-то хитро построить снаружи каркасник, чтобы брусовый дом внутри мог жить своей жизнью.
Вот и интересно что за скользячки будут применятся при креплении каркасника к брусу и как будут создаваться замкнутые полости для нагнетания эковаты, ну и опалубка из чего будет, неужели любимый изоспан?
25 Июл'18 в 04:11 #201475Доброе утро.
Про "двойной брус" я слышал, но это "не моя тема". Да и цена там космическая по сравнению с обычным брусом. Да и вряд ли тут было бы столько прений, если бы тема была "вбросом" …
25 Июл'18 в 04:12 #201476oooasp wrote:Нужно как-то хитро построить снаружи каркасник, чтобы брусовый дом внутри мог жить своей жизнью.
Вот на этом месте уже как-то все интересно становится, стоило ли строить брусовый дом, чтобы вокруг него строить каркасный и еще заморачиваться с креплением этих двух домов друг к другу…
25 Июл'18 в 04:17 #201477Stubborn wrote:И все же, вы сравнили конечную цену "под ключ" в цифрах 2018 года
за качественный квадратный метр стены с внешней и внутренней отделкой, достаточной по теплосохранению?
что получилось (просто интересно, может уже не все так плохо и что-то изменилось)
Конечную цену в цифрах с чем необходимо было сравнить? Я в этом году, кроме коробки под крышей, никаких работ больше не планирую. Поэтому и конечные цены 2018 года меня мало интересуют. Сами понимаете.
25 Июл'18 в 04:22 #201478у соседа сруб 4 года отстоял.. село уже давно все что сесть могло… мембрану тайвек брал
25 Июл'18 в 04:29 #201479у меня у соседа брус в эковате, особо не всматривался , но больше чем уверен, что никаких хитрых направляющих там нету, затянут чем то похожим на изоспан. А вообще из общения с 3 местнными эковатчиками, (которые удивлялись полиэтиленовой пленки внутри каркаса) создалось впечатление, что брус задуть в круг у них обыденое дело.
25 Июл'18 в 04:29 #201480Кто-то делает продольные пропилы, чтобы не трескалось. Пока не уверен, есть ли смысл их делать …
25 Июл'18 в 04:48 #201481А ещё, старожилы говорят, брус и кругляк надо укладывать северной стороной бревна на улицу. Интересно, кто-то с этим заморачивается?
25 Июл'18 в 04:52 #201482s_popoff wrote:А ещё, старожилы говорят, брус и кругляк надо укладывать северной стороной бревна на улицу. Интересно, кто-то с этим заморачивается?
С бревном еще соглашусь, там все естественно.
А какая северная сторона у бруса?
Брус порой гонят из кривых стволов так, что бы получить максимальный выход продажной продукции. Разумеется после усушки брус "естественной влажности" выгибается в сабли, вертолеты и прочие разрывы, как получилось в соответствии с ходом волокон.
25 Июл'18 в 04:53 #201483Если заморачиваться с северной стороной, то и брать просто ободранный от коры кругляк.
25 Июл'18 в 04:59 #201484Что-то тема заросла мусором…
ИМХО, единая тема о брусе — штука нужная, и можно даже модерировать в части хаяния или отговаривания, оставив в первом посте — "Решили строить из бруса, милости просим, но ещё раз подумайте".
Уважаемый, KDE, попробуйте модерировать, например, направить админам письмо с указанием удаляемых коментов из темы с аргументацией "за" и "против", в том числе Ваших, а далее по теме обсуждать конкретные вопросы по брусу…
зы KDE, прошу Вас аргументацию ценой не использовать, сильно глаз режет.
25 Июл'18 в 05:00 #201485oooasp wrote:Komissar wrote:oooasp wrote:joiner wrote:KDE wrote:Утеплять планирую эковатой. Только она из земли и растёт.
Ром, тут всё проще. Во всяком случае для меня. Я взял брусок и подвесил его от стены на нужном расстоянии на подвесы для гипсокартона. Брусок — вертикально. Горизонтально на брусок будет доска прибита, а полость засыпана утеплителем. Если дом будет плавать, то гибкость подвесов это сгладит, а рубашка из утеплителя как бц сама собой будет висеть.
Как то так.
Да даже если и жёстко всё сковать. Ну р хрен с ним. Пусть брус чуть повиснет на внешней обрешётке. Если он сухой уже будет, то щели будут маленькие.
Думаю где то в Ноябре декабре отчёт скину о своём «инновационном» утеплении. Деревяшки для этих дел купил по 1000 руб за куб. Строганные, сухие.25 Июл'18 в 05:04 #201486Komissar wrote:Что-то тема заросла мусором…
Насчёт модерирования надо подумать. Про аргументацию ценой не понял. Где она была?…
25 Июл'18 в 05:13 #201487oooasp wrote:Разница хотя бы в том, что брус дает усадку.
Проблема усадки решается отстоем.
Если сразу надо, я бы подумал о конструкции с возможностью крепления стоек к стропилам/балкам и в нижней части через ползунки…
А когда я выбирал себе материал для стен, думал, что если буду из бревна/бруса строить, обязательно пристрою сени/веранду/котельную и прочие вспомогательные нужные помещения вокруг дома, с тем что бы по минимуму утеплять брус/бревно.
25 Июл'18 в 05:25 #201488Будем надеяться, что пользователи, имеющие свой коммерческий интерес или ищущие клиентов на форуме, обойдут нашу тему своим вниманием.
25 Июл'18 в 05:32 #201489KDE wrote:Про аргументацию ценой не понял. Где она была?…
Бегло — тут, тут и можно сказать тут.
Смотрю народ в этой теме перестал реагировать на такие заключения, хотя в соседних темах и поругались на этой почве…
Цифры/цены они точны, только не всё ими можно измерить, да и измеряемое можно по разному подобрать…
зы Я только о том, что бы в данной теме оставить техническую сторону вопроса, т.е. увидеть ответы на вопрос "как сделать?", применительно к брусу.
25 Июл'18 в 05:38 #201490Komissar wrote:KDE wrote:Про аргументацию ценой не понял. Где она была?…
Всё равно не вижу ни одной цифры и ни одного слова о том, что цена является аргументом. Вот хоть убейте.
25 Июл'18 в 05:39 #201491Будете укладывать брус — не поленитесь уложите двойной слой межвенцового утеплителя. Я у себя конопатил только углы и то потому что дурак — сразу не пихал туда утеплитель. стыки наружных стен сложены в теплый угол, ветер внутри не беспокоит)
