Уходит теплоноситель. Удалось вернуть обратно!
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Уходит теплоноситель. Удалось вернуть обратно!
- В этой теме 125 ответов, 20 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Gamerssnars.
7 Мар'16 в 10:37 #3531
Всем, привет!
У меня система отопления замкнутого типа. Но, я открыл байпасный клапан и через гибкую подводку установил, расширительный бачёк.
Пролучилась открытая система. Сделал.. я это потому-что, после выхода из котла, мокрила труба. Соответствено при 1,5 бар набегало по поллитра в сутки. Открытая система почти перестала мокрить.
Вся система на виду. Батареи и трубы не подтекают. Бак компенсационный с грушей на 18 литров: холодный, воздух при нажатии на золотник шипит. В санузле есть змеевик забетонированный в стяжку. Метров 18 из 2см трубы. Залез в подпол — сухо под ссанузлом.
Всю зиму топился не выключая котла. То есть температура в нём не опускалась ниже 50 градусов, а находилась в пределах 60-70, изредка до 100 доводил при прожигах. Доливал мало.
Сечас было потеплени и котёл набирает 80 и постепенно в течении 12 часов остывает до 40, а то и 20 гр. Сначала долил 10 литров.. через день ещё 8. Потом ещё 5. Два дня назад , полностью остудил до 20 и долил 4 литра до уровня, прогнал весь воздух в радиаторах — типо засёк. Сегодня уже смотрю: температура около 50, а в расширительном бачке почти минимум(-2 литра примерно).
Волшебство или котёл бежит? Но вроде не парит.. Уже не знаю. что и думать.
А да. я ещё стал часто выключать насос — пользую естественную циркуляцию.
7 Мар'16 в 11:00 #138676Где таблица?
Время. Температура. Давление. Уровень воды.7 Мар'16 в 11:01 #138677Что гадать-то. Если есть утечка, то вода дырочку найдет. Все лето впереди. Поставьте под давление и пусть стоит в статике. А щас — гадание на кофейной гущще и различные предположения по расширению воды и воздуховыделение при различных режимах…
7 Мар'16 в 11:02 #138678Газ? Уголь? Пелеты? Дрова? Печка русская? Буржуйка?
7 Мар'16 в 11:04 #138679Если все данные систематезировать, то и щас понять можно. А по факту — если везде сухо, то ждём лето. Говорят, что уже скоро будет.
7 Мар'16 в 12:08 #138693kaifsheg wrote:Газ? Уголь? Пелеты? Дрова? Печка русская? Буржуйка?Беретта- твердотоп на угле
7 Мар'16 в 12:08 #138739Саныч wrote:Что гадать-то. Если есть утечка, то вода дырочку найдет. Все лето впереди. Поставьте под давление и пусть стоит в статике. А щас — гадание на кофейной гущще и различные предположения по расширению воды и воздуховыделение при различных режимах…Летом то и не уходило.
7 Мар'16 в 12:48 #138636Так это было тем летом )))). С ТТК тем и сложно, что постоянные тем-ные расширения. Все шевелится. Если утечек нет, то забейте и поймите-изучите поведени СО не только на различных тем-ных режимах, но и разных по принципу расширения (закрытая-открытая). Очень много факторов, влияющие на тепловое расширение воды. Если постоянно не прыгать с режима на режим, то со временем все устаканится. А падение давления при разницы тем-р, допустим между 10 и 20 град теплоносителя у меня тоже очень существенное. Объем системы маленький и до 0,5 атм легко прыгает. Сначало настораживало, потом привык и свыкся.
7 Мар'16 в 13:09 #138637Раньше такого не было. Сейчас около 50 градусов, а вода так и не появилась в расширительном бачке. В субботу наливал на холодную(40гр) и выключенном насосе .. + 3 литра в бачке. Котёл был потушен и вычищен.. смотрел утечки внутри топки.
Три литра за 2 дня! Меня это очень настораживает!
7 Мар'16 в 13:19 #138635Чудес не бывает. Либо утечка, либо интенсивное испарение, либо недостаточный объем РБ.
Объем (уровень) воды всегда надо мерить при одинаковой тем-ре. Это удобно, допустим, при 20 градусах теплоносителя.7 Мар'16 в 14:30 #138634Вот и меня это тревожит! Я баночк поставил под то место, где капает.. Буду измерять
7 Мар'16 в 15:21 #138715Вода при нагреве расширяется на 4-5%, вот и считайте общий объем системы+20литров на подпитку. Сколько у вас РБ?
7 Мар'16 в 15:32 #138716Летом уходить не будет. Утечка будет возникать только в периоды большого перепадв температур. В определенных местах.
7 Мар'16 в 15:57 #138717И летом все прекрасно уходит. Холодная вода прекрасно утекает. А ежели еще давление повысит до 6 атм, вообще будет чудесно. И если система 6 выдерживает, то года три, на местном отоплении, можно вообще не беспокоиться. Я понимаю, что 6 это много, но в свое время всегда на этом давлении принимал. Зато за 3 года гарантии никгда выездов по утечкам не было. Сделал-сдал-забыл.
А вот при перепадах температур (прогревах), можно утечку и не заметить, поскольку во-первых зазоры сужаются, во-вторых может мокрить а на горячую высыхать. А когда не греешь, то рано или позно лужица или влажность стяжки при замурованной трубе себя проявит.7 Мар'16 в 16:19 #138702LARS wrote:Вода при нагреве расширяется на 4-5%, вот и считайте общий объем системы+20литров на подпитку. Сколько у вас РБ?
Да-да, я в курсе.. на 3,5% кажется или чутьменьше. И с 4гр(максимальная плотность) до кипения(100) эта дельта работает.
У меня полбочки воды примерно. Это около 100-120 литров.
7 Мар'16 в 16:20 #138695Заец wrote:Летом уходить не будет. Утечка будет возникать только в периоды большого перепадв температур. В определенных местах.
Вот именно! Я второй год эксплуатирую систему. Летом всё прекрасно было и осенью тоже, когда включал просто тэны.
7 Мар'16 в 16:25 #138696Саныч wrote:И летом все прекрасно уходит. Холодная вода прекрасно утекает. А ежели еще давление повысит до 6 атм, вообще будет чудесно. И если система 6 выдерживает, то года три, на местном отоплении, можно вообще не беспокоиться. Я понимаю, что 6 это много, но в свое время всегда на этом давлении принимал. Зато за 3 года гарантии никгда выездов по утечкам не было. Сделал-сдал-забыл. А вот при перепадах температур (прогревах), можно утечку и не заметить, поскольку во-первых зазоры сужаются, во-вторых может мокрить а на горячую высыхать. А когда не греешь, то рано или позно лужица или влажность стяжки при замурованной трубе себя проявит.6атм? У меня взрывной клапан на 2.5 очка настроен! Более 1,5 никогда не давал. А сейчас вообще система открытая.
Я напрягаюсь — потому, что не могу найти утечку сравнимую с доливкой! Если температура постоянна, то уровень практически не снижается. Я ищу закономерность! Меня парит змеевик в бетоне в санузле. Плита налита н адеревяннеый пол и играет, когда машинка отжимается. Но снизу под полом земля сухая.
7 Мар'16 в 16:26 #138697А что у вас в системе залито?
7 Мар'16 в 16:46 #138698вода
7 Мар'16 в 17:17 #138740Перекрываем кран на предохранителе, на РБ и давим. И смотрим. И ждем. Только летом…. если все ОК — забиваем на утечку. Но корее всего, если изначально монтаж не был заточен под такое испытание, но крутить придется много.
