Уходит теплоноситель. Удалось вернуть обратно!
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Уходит теплоноситель. Удалось вернуть обратно!
- В этой теме 125 ответов, 20 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Gamerssnars.
8 Мар'16 в 14:11 #138699Заец wrote:
Давно наблюдаю это явление. Как то писал о нем, но меня высмеяли. Да и нехай себе. Попробуй при отключении котла (то бишь при падении температуры) не выключать циркуляционник до тех пор пока не остынет теплоноситель. Пусть гоняет остывающую воду. Я думаю, что утечки прекрататся.
Кстати да, именно так — когда насос не отключал, то вода не уходила…
А куда тогда вода деётся? Магия!!!
8 Мар'16 в 15:34 #138700Долил сейчас 4 литра, на горячую. На холодную ещё литр бы влез. Итого с суботты, по литру в день!
8 Мар'16 в 16:06 #138701если всё сухо-то походу в районе топки утечка и в трубу паром вылетает. Дождитесь пока будет возможность несколько дней не топить, и после обследуйте котёл.
8 Мар'16 в 16:15 #138694когда включаю насос, то булькает в котле и пузыри до клапана стравливающего бегут
Но это нормально. Ведь при нагреве, там ти должны пузыри собираться.
9 Мар'16 в 15:45 #138645Не выключал насос. В итоге всё остыло до 20 градусов. — 4 литра!
Залез в подпол. Под санузлом капает. Хорошо капает, земля мокрая. В стяжке похоронены трубы.. Видимо их или порвало или лопнули. От вибрации.. На годик хватило.
Вот теперь не знаю. что делать.. Стяжку с плиткой ломать или так оставить.. Но пол тогда будет холодный.
9 Мар'16 в 15:49 #138650.Юрий. wrote:Не выключал насос. В итоге всё остыло до 20 градусов. — 4 литра!
А трубы из какого материала? тёплый пол или просто коммуникация?
9 Мар'16 в 15:53 #138654трубы сталь 20мм
9 Мар'16 в 15:53 #138655змеевик
9 Мар'16 в 15:56 #138656а продублировать не как?
или отрежте его от системы
9 Мар'16 в 15:58 #138657Удостоверился на 100% как Саныч советовал-опрессуй только пол, если место утечки мокрит-пробуй расковырять стяжку…сталь легко чинится с помощью болгарки сварки и какой то м….
9 Мар'16 в 16:08 #138658Я кран перекрыл. Но кран перекрывает только циркуляцию. А сверху вода поступает.
Нашёл картинку старую.. Как это было!
Мне кажется, что трубу порвало в длинну.
9 Мар'16 в 16:21 #138660Чернушку в пол?
Полиэтилена сшитого не было шоле?9 Мар'16 в 16:23 #138659Трубу гнул или варил? Труба какого завода? Где брал?
ПС. До выяснения причины деффекта не прессуй на повышенном давлении. Если труба некондиционная — будет рвать в других местах.9 Мар'16 в 16:26 #138661во народ чудит , вам скучно что ли , бетонировать чернуху
9 Мар'16 в 16:29 #138662хренасе, я полипропилен в стены прятать не стал, хотя че мне то стены разбирать, три самореза выкрутить, а тут чернушку в стяжку…..
9 Мар'16 в 16:35 #138663Я тоже не сторонник замуровывать трубы. Но это щас есть варианты в альтернативу стальке. А раньше так и делали. И все всегда было хорошо. Только раньше трубу для этого дела брали чисто Челябу, и прессовали под акт скрытых работ на 10 атм перед заливкой. И нихрена ей не делалось.
9 Мар'16 в 16:35 #138664Саныч wrote:Трубу гнул или варил? Труба какого завода? Где брал? ПС. До выяснения причины деффекта не прессуй на повышенном давлении. Если труба некондиционная — будет рвать в других местах.Я уже и не помню. Вроде в томмаге брал. Это было 1,5 года назад.
9 Мар'16 в 16:36 #138665Саныч wrote:Я тоже не сторонник замуровывать трубы. Но это щас есть варианты в альтернативу стальке. А раньше так и делали. И все всегда было хорошо. Только раньше трубу для этого дела брали чисто Челябу, и прессовали под акт скрытых работ на 10 атм перед заливкой. И нихрена ей не делалось.Мы прессовали всё, сразу. Всё было ОК!
9 Мар'16 в 16:39 #138741Bonbon wrote:Чернушку в пол? Полиэтилена сшитого не было шоле?Если бы у меня тогда было больше инфы, то я бы сдела всё по другому. Да и не я был автором выбора материала.
9 Мар'16 в 16:40 #138673Так трубу гнул или варил на поворотах?
