Уходит теплоноситель. Удалось вернуть обратно!
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Уходит теплоноситель. Удалось вернуть обратно!
- В этой теме 125 ответов, 20 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Gamerssnars.
9 Мар'16 в 16:42 #138674
тут отрезать или колупать, третьего варианта по-моему нет
9 Мар'16 в 16:47 #138742Саныч wrote:Так трубу гнул или варил на поворотах?варил по 2 угла
9 Мар'16 в 16:48 #138675Дмитрий333 wrote:тут отрезать или колупать, третьего варианта по-моему нет
либо всё сломать и вынести. А взамен пластик.. Либо похоронить холодный пол.
9 Мар'16 в 16:48 #138685Капееец…
Сам куец своего щастья…9 Мар'16 в 17:05 #138686Bonbon wrote:Капееец…
Сам куец своего щастья…Ну да….. нет ничего проще, чем обсуждать и осуждать другого…. любимое занятие нашего брата….
Если труба не размораживалась, то по шву ее порвать не должно. Если трубу брали в Томаге как газовку, то труба должна быть сносной. Они, как правило, Северстальной трубой торгуют. Скорее всего течь по сварному шву. Вполне возможно, если прессовали только по рабочему давлению. У меня один сварщик не любил шлак отбивать. Говорил, что шлак 1,5 атм. держит )))). А 1,5 атм простой резиновый шланг держит, а пластиковая емкость 2атм….
А потому, труба может разойтись по шву только при разморозке, либо при некондиции. Я склоняюсь к дефекту сварки.
Если найти утечку, разбирая полы проблематично, то я бы отрезал-заглушил-забил. А на пол в ванной-туалете просто постелил коврик. Не жил хорошо, то и не фиг начинать ))))….9 Мар'16 в 17:06 #138687думаю за год вы определились на сколько он вам необходим.
9 Мар'16 в 18:37 #138688Не много не в тему, но вы прям от радиаторного контура запитали, без регулирования температуры пол ведь перегревает стяжку и линейное/температурное расширение больше?
Раз под пол заглядывали и видно где примерно мокро-я за раздолбить и починить: теплый пол очень комфортно
10 Мар'16 в 01:07 #138689Саныч wrote:А потому, труба может разойтись по шву только при разморозке, либо при некондиции. Я склоняюсь к дефекту сварки. Если найти утечку, разбирая полы проблематично, то я бы отрезал-заглушил-забил. А на пол в ванной-туалете просто постелил коврик. Не жил хорошо, то и не фиг начинать ))))….Спасибо за поддержку!
Я не знаю, как заглушить трубу изнутри….
С одной стороны контур перекрывавется краном, а с другой стороны никак.. Вот думаю: может сверлом просверлить дырдочку и..: запенить, забетонировать, ватой заткнуть.., да что угодно?Сварки-болгарки щас нет.. Это, я к тому, что с выключенным полом: в 4 часа ночи, я подлил 3 литра, а утром в 7… ещё 3 литра.. Пришлось включить пол, чтобы он горячий, немного растолстел и хоть чуть-чуть минимизировал утечки по шву..
10 Мар'16 в 01:33 #138690LARS wrote:Не много не в тему, но вы прям от радиаторного контура запитали, без регулирования температуры пол ведь перегревает стяжку и линейное/температурное расширение больше?
Расширение жесть канешна. А ещё стиралка, как начнёт отжимать.. прямо ух.. частота слома сварного шва. Всегда думал, что бетон и сталь имеют одинаковый диапазон расширения(фундамент)..
Под полом — это пролёт между балками с 10см утеплителем ваты и 5 см стирекса.. Причём стирекс запене по краям.. Видимо дырочку вода нашла. Поэтому определить локально невозможно! Надо разбирать снизу пол. А там ещё целлофан. как гидроизоляция под стяжкой.
Ну вот разберу, я снизу.. , а как чинить? А если это мина замедленного действия..там ведь много сварки…
10 Мар'16 в 01:43 #138624Труба 20 или 25? Возьми клупп, нарежь резьбу, закрути заглушку. Болгарку или лобзик. Если нет, могу дать по-пользоваться. Найти только надо будет….
10 Мар'16 в 01:45 #138691Сейчас понимаю: какая у меня большая батарея в санузле — площадью 9 квадратов. Иногда нагревалась, что ходить нереально. Но мне кажется, что это очень большие тепловые потери. Она охлаждалась снизу очень хорошо.
10 Мар'16 в 01:47 #138743Саныч wrote:Труба 20 или 25? Возьми клупп, нарежь резьбу, закрути заглушку. Болгарку или лобзик. Если нет, могу дать по-пользоваться. Найти только надо будет….20 обычная многоквартирная
Не, ты не понял. Можно ли заглушить трубу. не отрезая её?
10 Мар'16 в 01:49 #138692Я не пробовал )))). Теоретически можно. Ну, попробуй, запень. Больше ничего в голову не приходит.
10 Мар'16 в 01:54 #138646Пена это прикол! Пена ни как воду не сдерживает.
10 Мар'16 в 02:01 #138647Ну, почему же….. я бы попробовал….
А что резать не хочешь? Потом можно будет также на резьбах трубу и соеденить, вставив сгон…. ну и кран-задвижку заодно…10 Мар'16 в 02:11 #138648Саныч wrote:Ну, почему же….. я бы попробовал…. А что резать не хочешь? Потом можно будет также на резьбах трубу и соеденить, вставив сгон…. ну и кран-задвижку заодно…Если. я отрежу, то кран встык не заверну. Кранов с разными резьбами на концах. я не видел.
10 Мар'16 в 02:27 #138649Саныч wrote:Возьми клупп, нарежь резьбу, закрути заглушку. Болгарку или лобзик. Если нет, могу дать по-пользоваться. Найти только надо будет….Ладно, надо отоспаться. А потом в подпол полезу разбирать всё.. А там уже станет ясно: куда плясать. Спасибо !
10 Мар'16 в 02:56 #138651.Юрий. wrote:Если. я отрежу, то кран встык не заверну. Кранов с разными резьбами на концах. я не видел.
Почему с разными то резьбами???
Покупаем
1. Задвижка клиновая 3/4 (Ду20)
2. Сгон сталь 3/4 (Ду20)
3. Муфта сталь 3/4 (Ду 20)
4. Контргайка сталь 3/4 (Ду 20)
Собираем все вместе. Замеряем всю сборку рулеткой. От торца задвижки до торца сгона. Вырезаем данный размер участка трубопровода. Нарезаем резьбу на концах трубопровода. Наматываем лён+герметик, собираем. В зависимости от длины муфты размер будет прыгать на 5-10мм.
Если у трубы один конец можно отодвинуть в сторону, и есть её возможность натянуть на 2мм, то пункты 2;3;4 можно заменить на Сгон с накидной гайкой 3/4 (Ду20) — сгон американка.
10 Мар'16 в 03:30 #1386522 контргайки, муфта, сгон и шаровый кран. Поищу в загашнике остатки.
Кстати: на горячую за 3 часа, уровень воды не изменился.
10 Мар'16 в 03:35 #138653.Юрий. wrote:2 контргайки, муфта, сгон и шаровый кран. Поищу в загашнике остатки.
Одна контргайка….. Всё по одной…
Ставлю на сварной шов. Их там у тебя дохриллион….
Если ставить кран шаровый, то можно ещё вариант: кран шаровый со сгоном 3/4 + муфта стальная 3/4
