Уютный одноэтажный Каркасный дом (к нам обратился имходомовец…)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Уютный одноэтажный Каркасный дом (к нам обратился имходомовец…)
Помечено: каркасные дома
13 Апр'17 в 14:01 #182041
Добрый день, интересуют следующие вопросы:
1. Какое количество скоб для степлера, примерно, уходит на такой дом?
2. Можно-ли их прикупить в Томске?
3. OSB какой толщины используется на стенах и на полу?
3. На что лучше крепить OSB, гвозди или шурупы?
14 Апр'17 в 01:09 #182043scaner1981 wrote:Добрый день, интересуют следующие вопросы:
1. Скоб уходит около 15 тысяч.
2. В Томске их нет. Покупаем в Москве оригинал. Есть копии китайские, но это не то. Бывает клинят.
3. На полу 18мм стандарт. На стенах — 9мм.
4. Здесь не лучше, а быстрее. Есть нейлер, то гвозди, есть шуруповерт ленточный, то саморезы. Это про пол! На стены — гвозди.
14 Апр'17 в 01:13 #182044oooasp wrote:1. Скоб уходит около 15 тысяч.
Спасибо. А не поделитесь ссылкой на московский магазин крепежа, где есть такие скобы?
14 Апр'17 в 02:57 #182045scaner1981 wrote:oooasp wrote:1. Скоб уходит около 15 тысяч.
Конечно поделюсь: ТЫК
14 Апр'17 в 04:40 #182047Очередной мини-отчет по стройке:
Монтаж лаг пола и бриджинга. Лаги пола — СС доска 40х200мм с шагом 417мм. Под каждой опорой ОСП плиты должна быть опора, поэтому кроме бриджинга выполняем опоры под стык.
Используя барабанный нейлер в пять раз реже перезаряжаешь гвозди
Весь бриджинг и распорки смонтированны. Под перегородки смонтирован доп. бриджинг.
Конструкционная красота!
Продолжение следует, всех благ!
14 Апр'17 в 05:00 #182048а где сетка от грызунов, потом снизу будете степлерить? толщина перекрытия 200 мм, или балки будут наращиваться?
14 Апр'17 в 08:45 #182049nblka wrote:а где сетка от грызунов, потом снизу будете степлерить? толщина перекрытия 200 мм, или балки будут наращиваться?
Общая толщина перекрытия и утепления 300мм, сетка уже закреплена, мы же совершенствуемся )).
Теперь эта работа заняла 1 день, а не 7!
14 Апр'17 в 13:12 #182050oooasp wrote:10мм — 277 за 5000шт
Цена — подарок.. На гвоздемете раза в два дороже…
Я на пробу коробочку брал, дык дети уже почти исколотили… "Молотковый степлер" — тема..
P.S. А гвозди для барабанного на 50мм ершеные есть?
14 Апр'17 в 15:49 #182051scaner1981 wrote:oooasp wrote:10мм — 277 за 5000шт
у меня есть на 60
16 Апр'17 в 04:58 #182052Ром, а сайдинг будите через вентзазор крепить или сразу на ОСП.
16 Апр'17 в 15:28 #182053Evgeniy Puchkin wrote:Ром, а сайдинг будите через вентзазор крепить или сразу на ОСП.Сайдинг будем крепить на бруски, но этому есть своя причина — отделка цоколя.
17 Апр'17 в 09:05 #182056Красиво
В сетку эковата не проваливается?
17 Апр'17 в 09:12 #182057Умная Петра wrote:Красиво
Мешка три точно ушло ))
Заказчик даже сделал несколько рациональных предложений для дальнейшего применения )) Я согласен, что нужно исключать потери.
17 Апр'17 в 09:29 #182058А в конце видео что за рейка такая и для чего она? Типа утрамбовывает или просто выравнивает?
17 Апр'17 в 09:43 #182059Икс wrote:А в конце видео что за рейка такая и для чего она? Типа утрамбовывает или просто выравнивает?
Красная которая? Срезающая машина для влажной эковаты.
17 Апр'17 в 10:01 #182060из видео не понятно, ваты надо сыпать на всю высоту пола или она взбухает, как пена из видео про стены…
17 Апр'17 в 10:02 #182061oooasp wrote:Умная Петра wrote:Красиво
Какая сетка, чем крепили?
17 Апр'17 в 10:04 #182062Негламурные пузырики снизу. Подсократить бы их.
18 Апр'17 в 03:47 #182063Ломастер wrote:из видео не понятно, ваты надо сыпать на всю высоту пола или она взбухает, как пена из видео про стены…
[/quote]
На видео показано нанесение на сетку более увлажненного слоя около 5см, чтобы создать более плотный слой.
[quote=baseev]
Сетка оцинкованная вытяжная, крепление скобы Power—crown + разряженная доска 25х75мм.
18 Апр'17 в 07:46 #182064oooasp wrote:Ломастер wrote:из видео не понятно, ваты надо сыпать на всю высоту пола или она взбухает, как пена из видео про стены…
[/quote]
[quote=baseev]
По-моему, доска сильно разреженная .
