Уличную дверь выгнуло дугой при наступлении холодов
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Уличную дверь выгнуло дугой при наступлении холодов
Помечено: дверь
28 Ноя'20 в 17:35 #516088
Дверь ставил сам. Старался по ГОСТу. Читал темы Романа (Каркас70), гуглил. Вроде все по уму сделал и дверь плотно закрывалась, звук с улицы не слышно было. Veka SoftLine 70мм.
Но вчера обнаружил иней сверху двери, а сегодня там уже наросты, стал слышен звук с улицы. Сверху и снизу появились задоры. Подумал, может я криво поставил коробку. Замерил еще раз вертикали, горизонтали. Ничего не поменялось — вертикаль чуток отклоняется на 2-3мм на 2м. Горизонт в норме. Замечу, что у двери низкий порог, т.е. короб двери буквой «П», и верхняя ширина отличалась от нижней на 5мм. Прораб сказал, что это в норме.
Поставил уровень — дверь выгнуло дугой во втурь помещения. Поэтому дверь закрывается как обычно, но сверху и снизу зазоры. Попадос! В понедельник я, конечно, буду звонить на счет этого, но чувствую возникнут проблемы, типо потому что я сам ставил. Но это же не короб — это дверь косая. Т.е. с ней манипуляций не совершишь никаких.
И Видео с уровнем:
Есть версия, что при наступлении холода, металл стал двигаться, может где у двери там перетянуто или не дотянуто. Какие могут быть версии такой шляпы?
28 Ноя'20 в 18:26 #516089регулировка петель не помогает?
29 Ноя'20 в 00:23 #516099регулировка петель не помогает?
пробывал поднимать повыше, отодвигать от рамы, приближать — становится и хуже, и дверь закрывается хуже — упираться в раму начинает у петель.
Все дело в дуге. Ее не было, и вот она тут 🙂 я даже пытался резиновыми уплотнителями по периметру двери пройтись, может отсекать начнет холод — намораживается (
Вообще, такое ощущение, что не зватает элементом герметизации закрывания двери. Дверь вроде уличная, а две тонюсеньких полоски уплотнителя с внешней и внутренней стороны, а в центре пустоты. Снизу так вообще получается 1 полоска. Я там сам черный уплотнитель наклеил снизу, он плотность закрыванию придал.
29 Ноя'20 в 09:44 #516103Как я понимаю.
Перепад температур привел к тому, что при минус 20, например, разница между длиной пластика внутри помещения и снаружи составила около 7 мм. Возникшие внутренние напряжения выгибают дверь, а т.к. профиль оконный, а не дверной (усиленный), стальной профиль внутри пластикового не в состоянии их сдержать. В обычном окне запорная фурнитура прижимает створку по всему периметру, а в двери только в точке замка. Уплотнители никак не помогут.
Лучше всего поменять дверь на дверной профиль или алюминий или сталь, либо ставить вторую дверь изнутри в проем, либо, как крайняя мера, сменить фурнитуру на оконную, как в балконных дверях.
Продавец, конечно, должен был предупредить вас о том, что использование оконного профиля не по назначению не допускается и гарантийных обязательств не предусматривает. Сэкономить подобным образом имеет смысл разве что при заказе дверей в летние помещения (теплица, веранда и тп).
29 Ноя'20 в 11:09 #516105а т.к. профиль оконный, а не дверной
мне кажется там дверной
29 Ноя'20 в 12:38 #516120а т.к. профиль оконный, а не дверной
Вообще, когда заказывали, говорили про дверной. И про то, что дверь будет уличная. В описании стоит еще микропроветривание — но его там нет, как в обычных окнах. Фото короба во время установки:
29 Ноя'20 в 12:39 #516121Да, может, это дверной. Поставщику тогда претензию предъявить. Лучше письменно, с копией.
Но проблема та же, только в меньшей степени, чем у оконного. Я с этим сталкивался у себя и пришел вот к таким выводам. Обращал внимание, что в магазинах входные пластиковые двери также ведёт. Возможно, зависит от качества (и цены) профиля.
Вообще у большинства пластиков коэффициент теплового расширения в среднем на порядок выше, чем у металлов. Поэтому в конструкциях, подверженных большому перепаду температур, их нужно применять осторожно. Это же касается и систем отопления и др. трубопроводов. Компенсаторы, энергофлекс — обязательно.
29 Ноя'20 в 12:53 #516122Когда дверь заказывали, думал, что будет принцип закрывания как в котельную у меня: закрываешь, а потом ручку вверх, чтоб прижать. А тут просто щелк и всё. В понедельник поеду решать этот вопрос. Напишу тут позже о результатах.
29 Ноя'20 в 13:18 #516123верхняя ширина отличалась от нижней на 5мм. Прораб сказал, что это в норме.
Верх и низ короба отличаются на полсантиметра — норма?? Я бы этого прораба больше не слушал. Порог отпилили не по размеру, видимо.
Кстати, может бывают замки с ригелями вверх-вниз? Это бы помогло, наверное.
29 Ноя'20 в 18:42 #516136Я конечно не копенгаген, но как может пластиковую дверь так перекашивать от температуры, и какая разница — какой профиль, оконный или не оконный.
Окна пластиковые установлены у многих, и от температуры ничего не перекашивается. А тут такое.
А вот то, что стены брусовые, это может сказаться. Ибо каждый брус — сам по себе. Когда коробку анкеришь с боков, каждый анкер попадяет в свой брус. А тот, соответственно, может начать «гулять» от перепадов температуры.
29 Ноя'20 в 20:42 #516140Я конечно не копенгаген, но как может пластиковую дверь так перекашивать от температуры, и какая разница — какой профиль, оконный или не оконный. Окна пластиковые установлены у многих, и от температуры ничего не перекашивается. А тут такое. А вот то, что стены брусовые, это может сказаться. Ибо каждый брус — сам по себе. Когда коробку анкеришь с боков, каждый анкер попадяет в свой брус. А тот, соответственно, может начать «гулять» от перепадов температуры.
🙂 ну это каркас, там в доску 200х40 вкручивался. А в брусовых домах делают окосячку, т.е. получают тоже самое, что сейчас у меня есть = короб из доски.
29 Ноя'20 в 22:16 #516145Окна пластиковые установлены у многих, и от температуры ничего не перекашивается.
Это если не приглядываться;)
Ко мне частенько обращаются с просьбой облагородить оконные откосы деревом. При монтаже эих откосов вот что заметил… 80% оконных рам имеют прогиб, вогнуты вовнутрь посередине стоевых. Степень вогнутости разная, иногда едва заметная, а иногда весьма ощутимо. Пристрагиваю по форме выпуклости…
30 Ноя'20 в 14:23 #516170закрываешь, а потом ручку вверх, чтоб прижать
У меня такая дверь стоит в холодном тамбуре, в котельной.
В районе ручки/замка армирующий профиль ведь размыкается. Поэтому и выгибает ее.
Фурнитура с ручкой вверх значительно улучшает ситуацию, но на 100% все равно ее не решает.
Мне кажется, что помогут более толстые и мягкие уплотнительные резинки по периметру.1 Дек'20 в 00:10 #516186Продолжаю. Сегодня были в VEKA. Нам сказали, а чего вы хотели, такие уличные двери ставятся в холодном тамбуре, а не на улице. Что надо еще тепловую пушку ставить в тамбуре 🙂 Типо перепад температур и прочее, что прораб ваш виноват в том, что не сказал, что такой косяк у вас всплывет.
Ну ладно, прораб конечно «молодец» 🙁 Но и они, продают изделие для улицы для пользователей частного сектора, которое для улицы не пригодно — красавчики. Завтра приедет технарь от них, чтоб глянуть, что можно сделать с ней. Но уже понял я, что весной-летом надо будет ее менять. Супер. Хотя сейчас погуглю, может потреб надзор там что-то про это пишет.
1 Дек'20 в 12:56 #516227а для улицы у них есть двери? что тогда в магазинах ставят?
1 Дек'20 в 14:27 #516240Для улицы рекомендуют теплый алюминиевый профиль. Но там ценник не радует.
1 Дек'20 в 15:01 #516242Для улицы рекомендуют теплый алюминиевый профиль. Но там ценник не радует.
У меня алюминиевая. За лето короб перекосило, как бы дугой в сторону двери. Зазоры неравномерные (от 1 до 5 мм условно), продувает. Вызывал сервис, ничего сделать не могут, регулировать некуда. Типа перемонтаж нужен и случай не гарантийный. Непонятно почему так произошло. Ставили в декабре, пены достаточно было для компенсации расширений (хотя как они говорят, что она не расширяется так сильно).
1 Дек'20 в 17:07 #516246а на балконах в многоэтажках какие двери? Ни одной не видел гнутой.
1 Дек'20 в 17:13 #516248а на балконах в многоэтажках какие двери? Ни одной не видел гнутой.
на балконах двери с полностью замкнутым косяком.
А у автора буквой П — без нижнего порога.1 Дек'20 в 18:48 #516249на балконах двери с полностью замкнутым косяком. А у автора буквой П — без нижнего порога.
Дело то не в косяках и коробах — дело в двери. Ее выгунуло, а коробка на месте как стояла, так и стоит. Поэтому нет касания снизу и сверху.
Приезжал сегодня технарь. Говорит, есть вариант снять дверь, поменять там внутри профиль или еще что, чтоб можно было поставить многозапорный замок, а у меня сейчас просто нажимоной, без прижатия двери снизу и сверху — просто посредине замок (спасибо прорабу Васе). По цене должна была девушка позвонить. Пока не звонила. По времени говорит, утром заберут, в обед привезут. Посмотрим, сколько насчитают и будет ли иметь смысл. Хотя сейчас у оконщиков нет такой нагрузки, на сколько я знаю — не сезон. Цену еще узнаю на алюминий.
